zavovi si staví vlastní DCC
Re: zavovi si staví vlastní DCC
Příspěvekod zavovi » pon 19 říj, 2020 7:11 am
Děkuji za upozornění a snad už to bude fungovat dobře a bezpečně.
H0-DCC
Centrála TCS: http://www.zavavov.cz/tcs-2
Ovladač TCS-RC: http://www.zavavov.cz/tcs-rc
zavovi
Příspěvekod zavovi » pon 25 led, 2021 12:32 pm
Zdravím,
po delší době přicházím s otázkou a prosím o radu. Dočetl jsem se, že některé Lenz centrály jsou schopné na adrese nula ovládat analogovou mašinku pomocí DCC signálu. Víte o tom někdo něco? Prej se ten signál dá měnit tak, aby se dala regulovat rychlost analogové lokomotivy, to ale musí zničit tu digitální informaci nebo ne? Neví někdo prosím, jak to může být udělané?
A taky předpokládám, že výstup z centrály musí být nějak chráněn proti zničení indukční zátěží, ne?
Děkuji
H0-DCC
zavovi
Příspěvekod Zdenek Valter » pon 25 led, 2021 12:53 pm
zavovi píše:Zdravím,
Ano tohle Lenz skutečně uměl - lokomotiva mohla jezdit s ostatními po kolejišti.
Princip toho je , že LENZ měnil střídu tak aby se měnila i stejnosměrná složka signálu při zachování jeho informace,
ale problém je ten, že DC lokomotiva je na kolejišti pod střídavým napětím, takže pokud má třeba světla závislá na polaritě tak přesto tato budou svítit.
Lokomotivě to rozhodně neprospívá, zejména třeba takovým, které mají velmi kvalitní motory!
Já to nedoporučuju - už před 20 lety jsme to zkoušeli, že to funguje, ale žádný význam to nemá!
zavovi píše:A taky předpokládám, že výstup z centrály musí být nějak chráněn proti zničení indukční zátěží, ne?
Děkuji
Speciálně chráněn není - booster obecně i ten v centrále má omezení proudu, při kterém vypíná, to je jeho ochrana.
Naposledy upravil Zdenek Valter dne pon 25 led, 2021 12:55 pm, celkově upraveno 1
Příspěvekod zavovi » pon 25 led, 2021 12:55 pm
Děkuji :-)
H0-DCC
zavovi
Příspěvekod fulda » pon 25 led, 2021 2:41 pm
Nejen Lenz, dělá to třeba Nano-Y.
Příspěvekod JenikPluto » pon 25 led, 2021 4:21 pm
Ony to umi i centraly Digitrax, ale treba tam se vyslovne nedoporucuje nechavat analogove masiny na DCC kolejich dele, nez je nezbytne nutne...
JP
JenikPluto
Příspěvekod zavovi » pon 25 led, 2021 4:39 pm
Super, děkuji všem za informace. Uvažoval jsem totiž centrálu buď přepínat do analogového režimu pro analogáře nebo právě využít tento způsob. Ale když to není vhodné pro některé lokomotivy, tak do toho asi ani nepůjdu. Nechci někomu pokazit radost z modelů tím, že mu to zničí mašinku...
Napadá mě jediná možnost, Centrála TCS umí měnit výstupní napětí DCC pomocí tranzistoru, který je ovládán PWM - tak jedině touto cestou jít pro pouze analogové lokomotivy. Ale asi to nemá ani smysl, byla to jen taková myšlenka a zajímalo mě právě, jak to řeší ostatní výrobci :-)
No budu se věnovat dalším svým nápadům raději :-D
H0-DCC
zavovi
Příspěvekod zdeno » úte 26 led, 2021 5:17 pm
zavovi píše:Napadá mě jediná možnost, Centrála TCS umí měnit výstupní napětí DCC pomocí tranzistoru, který je ovládán PWM - tak jedině touto cestou jít pro pouze analogové lokomotivy. Ale asi to nemá ani smysl, byla to jen taková myšlenka a zajímalo mě právě, jak to řeší ostatní výrobci :-)
problem je, ze ta loko pojede maximalni rychlosti, protoze signal DCC je v plnem vykonu. Nedokazes prenest informaci o rychlosti.
Je to vlastne stejne, co delaly stare Spaxy, ze pri vypadku, zustalo na vystupu rozdilove napeti a my jsme museli chytat loko v plne rychlosti, pokud nemely nastaveny bit v 29 CV.
Jinak nejvetsi problem analogoveho rizeni loko na DCC je extremni pokles ovladanych loko. Nezkousel jsem to nikdy, ale nekde jsem cetl, ze maximum je potom 6 loko + 1 analog.
Příspěvekod zavovi » stř 17 úno, 2021 4:22 pm
Zdravím,
tak trochu teoreticky jsem se bavil s jedním zákazníkem o novém ovladači TCS-RC a jesti do něj nepřidat dva nové protokoly - Rocrail a Loconet TCP. Zatím se jen dívám na materiály a co byste mi prosím doporučili k tomu Loconetu? Našel jsem tohle: http://loconetovertcp.sourceforge.net/ je to vhodné použít? Bohužel Loconet jsem ještě neřešil a tak ani nevím, odkud začít. Tady na té stránce právě mají i nějaký server, na kterém bych to asi mohl zkoušet. Protože zatím nemám žádnou centrálu s Loconetem, ale asi budu muset pořídit DR5000 na testování.
Díky za pomoc.
Vilém
H0-DCC
zavovi
Příspěvekod JaroHo » pát 11 čer, 2021 6:19 pm
Zdravím,
zkoušel někdo ovladač s dr5000? Docela se mi líbí. Asi bych si ho nechal pořídit k narozkám :mrgreen:
JaroHo
Příspěvekod zdeno » pát 11 čer, 2021 8:03 pm
elvis.jarous píše:Zdravím,
nemas tam preklep, ovladac ku DR5000 ??
tech je spoustu, ale hlavne ty stare Fredy su mimo, protoze maji analogove rizeni pristupu a to DR5000 primo nesnasi.
Myslim, ze je malo ovladacu, ktere umi vsech 29 funkci (0-28). Pokud chces pouzivat zvukove loko, treba na to brat ohled.
Příspěvekod dudlifuk » pát 11 čer, 2021 9:01 pm
zdeno píše:
neni nahodou rec o ovladaci TCS-RC ? ten dokaze bez problemov vsetkych 28 funkcii. http://www.zavavov.cz/cz/tcs-rc/
dudlifuk
Příspěvekod JaroHo » sob 12 čer, 2021 6:06 am
Ano, ptám se na zavovi ovladač ten bezdrátový....jinak mám Multimyš a mobily.Mobil je přeci jen mobil ale HW kolečko mám raději a zase myšák má málo míst na displeji.Omlouvam se za strohost mého dotazu předchozího :mrgreen:
JaroHo
Příspěvekod dudlifuk » sob 12 čer, 2021 6:53 am
elvis.jarous píše:Ano, ptám se na zavovi ovladač ten bezdrátový....jinak mám Multimyš a mobily.Mobil je přeci jen mobil ale HW kolečko mám raději a zase myšák má málo míst na displeji.Omlouvam se za strohost mého dotazu předchozího :mrgreen:
odpoved sa nachadza v mojom odkaze na web zavavov, alebo tu : "Tento bezdrátový ovladač nazývaný TCS-RC je primárně určen k Digitální centrále TCS a všechny jeho funkce je možné právě využít jen s touto centrálou. To ovšem neznamená, že není možné jej používat s jinými centrálami. Jako první je zpřístupněn protokol Roco Z21, který je kompatibilní s centrálou Z21 (jen s verzemi pro LAN) a je také kompatibilní s dalšími centrálami jako třeba Digikejs DR5000. " Vilem odviedol kus dobrej prace a jeho ovladac je hodny 21.storocia, hoci je multimaus roco/fleischmann stale oblubeny, jeho prevedenie uz je za zenitom a zasluzil by si kompletny upgrade.
dudlifuk
