Přehled DCC centrál
Re: Volba centrály
Příspěvekod alexander » čtv 15 úno, 2024 8:56 am
Ďakujem za info. Ja hľadám centrálu iba na ovládanie príslušenstva na záhradnú železnicu. Niečo lacné, jednoduché, ovládateľné mobilom či tabletom bez toho, aby som musel dokupovať čokoľvek a hlavne nemusel nič nastavovať. Maximálne spárovať centrálu a mobil... Typický spotrebiteľ... :D
DCC dekodéry k prestavníkom mám...
alexander
Re: Volba centrály
Příspěvekod sidlo » čtv 15 úno, 2024 10:56 am
Re: Volba centrály
Příspěvekod jipol57 » čtv 15 úno, 2024 11:40 am
HonzaM píše:Pokud má centrála komunikovat s telefonem přímo, musí mít wifi modul.
K tomuto bych ještě doplnil, že například z21start, wifimodul nemá, ale přes konektor LAN ethernet, se dá připojit běžný wifirouter, který se používá v domácí síti. Pak stačí jen dokoupit odblokovací sadu od ROCO, popřípadě sada i s tím routerem.
Re: Volba centrály
Příspěvekod Dancer » čtv 15 úno, 2024 12:26 pm
To samé i DR5000. Tu jsem propojil Ethernet kabelem do domácího routeru a telefony byly stále připojené na domácí sítí. Jinak se musela wifi v telefonu přepínat na tu z centrály.
Dancer
Re: Volba centrály
Příspěvekod rchlumecky » čtv 15 úno, 2024 3:43 pm
Dancer píše:To samé i DR5000. Tu jsem propojil Ethernet kabelem do domácího routeru a telefony byly stále připojené na domácí sítí. Jinak se musela wifi v telefonu přepínat na tu z centrály.
Ano tohle považuji za rozumný přístup,
důležitější než, aby centrála měla přímo WiFI AP - je že má Ethernet a nad ním TCP/IP stack (tím pak díky konvertorům může být připojeno zařízení jak kabelové, tak wifi nebo optické) a není potřeba překopávat-přepínat fungující domácí síť, když je zapnutá centrála.
rchlumecky
Re: Volba centrály
Příspěvekod marian_r » čtv 15 úno, 2024 4:08 pm
Takže eternet kábel cez celý byt aby som sa pripojil na router? :roll:
marian_r
Re: Volba centrály
Příspěvekod sidlo » čtv 15 úno, 2024 5:47 pm
Centrála TCS-2 https://www.zavavov.cz/tcs-2/ má LAN i WiFi. Obojí lze jednoduše nastavit v režimu klient i AP. Takže to lze připojit k domácímu WiFi routeru, neměnit stávající nastavení domácí sítě, netahat žádné kabely a ovládat centrálu (kolejiště) z telefonu nebo z programu (nebo obojího).
Re: Volba centrály
Příspěvekod HonzaM » čtv 15 úno, 2024 5:58 pm
marian_r píše:Takže eternet kábel cez celý byt aby som sa pripojil na router? :roll:
To není nutné, nejjednodušší pro tebe bude použit přímo přístupový bod centrály. Zapneš centrálu, na mobilu zvolíš nastavení, volbu Wi-Fi, vybereš Wi-Fi centrály a zadáš heslo (to najdeš v návodu). Pak otevřeš aplikaci a můžeš ovládat.
Re: Volba centrály
Příspěvekod fulda » ned 18 úno, 2024 8:30 am
alexander píše:Ďakujem za info. Ja hľadám centrálu iba na ovládanie príslušenstva na záhradnú železnicu. Niečo lacné, jednoduché, ovládateľné mobilom či tabletom bez toho, aby som musel dokupovať čokoľvek a hlavne nemusel nič nastavovať. Maximálne spárovať centrálu a mobil... Typický spotrebiteľ... :D
V tom případě tě vyjde zdaleka nejvýhodněji bílá z21 s wifi routerem. Prodává se různě, buď jako set i s routerem (dnes už velmi zřídka, spíš po bazarech), nebo set s multimaus a k tomu aktivační balíček s routerem. Ovšem nejvýhodněji vyjde si najít prodejce, kterej ti prodá rozbalenou z nějakého startsetu.
Hlavní přednost je pak v tom, že dostaneš centrálu, kterou všichni znají a každej ti poradí, když něco nebudeš vědět. Pokud si koupíš nějaký experiment, který mají dva lidi na světě, budeš na všechno sám.
Re: Volba centrály
Příspěvekod Sandy » ned 18 úno, 2024 9:45 am
Omlouvám se za OT, ale nedá mi to....
Na Fuldovo odkazech je vidět, jak se svět vyvíjí mílovými kroky :roll:
Mám dvě z21start + MM, obě z "kanibalizovaných" startsetů. První za 2300.-, druhá za 2000.-...... K tomu, samozřejmě, dva rozšiřující balíčky.
Kupoval jsem je tak před dvěma třemi lety......
Re: Volba centrály
Příspěvekod fulda » ned 18 úno, 2024 10:42 am
Sandy píše:Omlouvám se za OT, ale nedá mi to....
Ono je trochu nespravedlivé kombinovat bazary a ofiko prodejce. Pak je tu problém s absencí DR5000. Ať byla jaká chtěla, agresivní obchodní model tlačil cenu v okolí dolů. A poslední je důsledek finanční krize současné doby. Mnohem měně se prodává "zbytných" zařízení a to jsou třeba "vláčky dětem", takže to zdražuje "vláčky dospělým".
Re: Volba centrály
Příspěvekod sidlo » ned 18 úno, 2024 10:56 am
fulda píše:V tom případě tě vyjde zdaleka nejvýhodněji bílá z21 s wifi routerem. Prodává se různě, buď jako set i s routerem (... spíš po bazarech), nebo ben-zerba.cz/e-shop ...
fulda píše:Ono je trochu nespravedlivé kombinovat bazary a ofiko prodejce.
Obdivuhodná sebereflexe.
Re: Volba centrály
Příspěvekod alexander » ned 18 úno, 2024 12:23 pm
Tak u mňa nakoniec "vyhrala" RB1110. Moje potreby splňuje dokonale. Všetko v jednej krabičke, ovládač nepotrebujem a tablet mám...
alexander
Re: Volba centrály
Příspěvekod alexander » ned 18 úno, 2024 12:25 pm
alexander
Re: Jak vybírat DCC centrálu
Příspěvekod HonzaM » čtv 14 bře, 2024 3:12 pm
Někteří zájemci o DCC centrálu si stěžovali, že ve zde publikované tabulce s přehledem centrál je sice řada tecbnických údajů, jenže u některých nevědí k čemu slouží a zda se zajímat zda to centrála o níž uvažují má. V článku https://www.1ku160.cz/technika/digital/ je podrobné vysvětlení všech údajů v publikovaně tabulce.
