z21start, z21 a Z21
Re: z21start, z21 a Z21
Příspěvekod lisacik » pát 01 črc, 2022 11:57 am
10835_Z21 novy_farba.png (79.29 KiB) Zobrazeno 6823 krát
lisacik
Příspěvekod HonzaM » pát 01 črc, 2022 2:34 pm
Ivan píše:Centrálu mám sice DR5000, to ale na funkčnost nemá vliv.
U centrály DR5000 stačí pro používání aplikace Z21 pomocí programovací aplikace DR5000 změnit LAN protokol na Z21/WLANmaus. Postup je jednoduchý a je v návodu k centrále popsán.
Aplikace Z21 je k dispozici na mobilech obou typů, Android i iOS. Je vhodné použít novější verzi 21 (s černou ikonou), ne 721 mobile (s ikonou s červenou lokomotivou).
Naposledy upravil HonzaM dne sob 02 črc, 2022 9:27 am, celkově upraveno 1
Příspěvekod Ivan » pát 01 črc, 2022 5:45 pm
HonzaM píše:
U centrály DR5000 je pro používání aplikace Z21 nutné pomocí programovací aplikace DR5000 změnit LAN protokol na Z21/WLANmaus. Postup je jednoduchý a je v návodu k centrále popsán.
Copak píšu něco o tom, že mi to nefunguje? Tazatel se ptal čistě na funkce aplikace Z21. Já jen pro úplnost uvedl, že nemám centrálu roco, ale DR5000, ale na funkci aplikace to nemá vliv.
A ano, používám novější verzi app, ta stará mi ani nevyhovovala.
Příspěvekod HonzaM » pát 01 črc, 2022 8:14 pm
Ivan píše:
HonzaM píše:
U centrály DR5000 je možné pro používání aplikace Z21 pomocí programovací aplikace DR5000 změnit LAN protokol na Z21/WLANmaus. Postup je jednoduchý a je v návodu k centrále popsán.
Nepsal jsi že to nefunguje, ale vyznělo to trochu jako by použití aplikace Z21 nebylo na DR5000 běžné. Faktem je, že DR5000 má možnost využití této aplikace mezi standardními síťovými protokoly které nabízí. Proto jsem považoval za užitečné pro další uživatele DR5000 popsat v tomto vláknu způsob přechodu do příslušného protokolu.
Příspěvekod horak » úte 12 črc, 2022 9:28 pm
lisacik píše:Z21 multiMAUS uz nie je cervena :o
https://www.roco.cc/uploads/service/dow ... sories.pdf
V manuáli k novému firmware 2.0 do červenej/svetlo šedej MultiMaus sa píše, že opravili chyby čo boli vo fw 1.05 v súvislosti s nie ROCO zariadeniami. Navyše má zvládať tlačidlá funkcií až do F31 !!! Ale napr. už nepodporuje MASTER port na čiernych kockách.
TU o tom píšu:
https://www.z21.eu/en/products/z21-maintenance-tool
Skúšal už niekto tento nový fw 2.0 v červenej myši spolu s napr. DR5000 ?
horak
Příspěvekod HonzaM » sob 06 srp, 2022 4:30 pm
:mrgreen: “Černé” provedení centrály Roco Z21 disponuje konektorem LocoNet, u nějž ale nebyl u starších kusů zapojen RailSync na vodičích 1 a 6, nebylo tedy možné odtud připojit boostery takto ovládané. Je už to u současné produkce Z21 vyřešeno?
Příspěvekod Pater » ned 07 srp, 2022 6:38 am
Není, výrobce nemá důvod podporovat výrobky třetích stran a řešit další možnosti připojení Boosteru. Již v základu lze booster k černé Z21 připojit přes Booster-bus, případně CAN-bus. V popisu připojení Boosteru je ještě zmíněno připojení přes svorky C,D,E.
Pater
Příspěvekod HonzaM » ned 07 srp, 2022 11:21 am
Pater píše:Není, výrobce nemá důvod podporovat výrobky třetích stran a řešit další možnosti připojení Boosteru. Již v základu lze booster k černé Z21 připojit přes Booster-bus, případně CAN-bus. V popisu připojení Boosteru je ještě zmíněno připojení přes svorky C,D,E.
Pak je ovšem otázkou, proč tam vůbec konektor LocoNet má, podporuje tím přece možnost využití dekodérů nebo ovladačů třetích stran. Je naivní si představovat, že Roco pokryje celou škálu toho, co digitál umí.
Příspěvekod Pater » ned 07 srp, 2022 5:22 pm
HonzaM píše:Pak je ovšem otázkou, proč tam vůbec konektor LocoNet má,...
LocoNet T ovladače podporuje, stejně tak i zpětnovazební zařízení.
Pater
Příspěvekod HonzaM » ned 07 srp, 2022 5:52 pm
Pater píše:
Nepodporuje ale RailSync.
Příspěvekod sidlo » ned 07 srp, 2022 7:40 pm
Tady píší https://www.z21.eu/en/products/z21/connections-z21#52-1258 že se jedná o zásuvku LocoNet T, tedy zásuvku pro ovladače kde se RailSync nevyskytuje. Taky se tam píše, která zařízení to podporuje a která nepodporuje.
Příspěvekod HonzaM » pon 08 srp, 2022 8:50 am
Co konkrétně poskytuje "černá" Z21 proti z21 (start) kromě LocoNetu T? LAN? Programovací kolej? USB? Poskytuje něco specifického, co jiné centrály (třeba Lenz, ESU, DR5000) neumí? Třeba nastavení výstupního napětí a proudu? Umožňuje použití zpětného hlášení s RailCom (s přenosem adresy lokomotivy)?
Příspěvekod fulda » pon 08 srp, 2022 10:28 am
HonzaM píše:Nepodporuje ale RailSync.
Asi proto, že ho ve své koncepci nepotřebuje?
Předpokládám, že nám Honza chce ukázat, že je tu nějaký jiný produkt, (z portfolia a-digital), který railsync podporuje.
Všichni ostatní vědí, že černá Z21 pro připojení boosteru používá jiná rozhraní. Pravděpodobně autoři usoudili, že se budou soustředit na rozhraní, která jsou již ve svém základním návrhu koncipovaná jako bezpečnější. Možná byl důvod jiný.
Pokud by snad někdo opravdu moc toužil po RailSync, tak mu prozradím takové malé tajemství - RailSync se do LocoNet-T doplní pomocí dvou odporů a dvou diod. Dokonce v portfoliu digi.cz existoval přímo produkt k tomu určený, ale protože si jej nikdo nekupoval (to vyjadřuje jaký je o funkcionalitu zájem), tak byl zrušen.
Příspěvekod Pater » pon 08 srp, 2022 10:36 am
Je třeba číst ty odkazy.
Černá Z21 má oproti bílé navíc výstup na programovací kolej, LocoNet T, CAN bus, sniffer bus. Je možné nastavení výstupního napětí. Umožňuje přenos RailCom.
HonzaM píše:Poskytuje něco specifického, co jiné centrály (třeba Lenz, ESU, DR5000) neumí?
Umí programovat (tím myslím flashovat) dekodéry Zimo.
Pater
Příspěvekod HonzaM » pon 08 srp, 2022 1:56 pm
fulda píše:
To předpokládáš špatně. Ale alespoň jsi měl příležitost prezentovat své vědomosti.
