zavovi si staví vlastní DCC
Re: zavovi si staví vlastní DCC
Příspěvekod zavovi » stř 08 dub, 2020 8:38 am
zdeno píše:
zavovi píše:Moc děkuji za informace a rady :-)
mam to udelane trosku jinak, protoze moje centraly se pouzivaji na modulovku a tam jsou trosku jine pozadavky, zejmena kvuli rychlosti DCC paketu.
Teda konkretne se obnovuje rychlost, smer a prvnich pět funkci.
Dalsi funkce od F5 do F12 se obnovuji jen kdyz jsou nenulove a pokud se vynuluji, tak poslem jen tri pakety DCC s informaci, ze jsou prazdne a obnovovani se zastavi.
Pokud se nektera funkce nastavi do 1,teda prijde znova pozadavka na tyto funkce, tak se zacnou znovu obnovovat.
Tim se dost podstatne omezi zbytecne vysilani na DCC.
Funkce nad F12 zatim neobnovuji.
Planujem obnovovat fumkci F19, ale to je zatim jen "for future use" ;-)
To je parádní řešení, to se mi líbí. Asi bych se tím také mohl inspirovat :-) Děkuji
Já jsem ještě uvažoval to posílat podle toho, kolik vlaků je zrovna aktivních - tedy podle vytížení linky, ale to by bylo trochu pracnější.
H0-DCC
Centrála TCS: http://www.zavavov.cz/tcs-2
Ovladač TCS-RC: http://www.zavavov.cz/tcs-rc
zavovi
Příspěvekod zavovi » stř 08 dub, 2020 10:22 am
Mám prosím ještě otázku trochu z jiného soudku. Stavím si dva vagóny Btx za kvatro (842) od MTB. Vagóny mám z odlitku a řeším několik spíše nastavovacích otázek:
1) Každý vagón bude mít vnitřní osvětlení a červené světla na obou stranách ovládané DCC - jak to ideálně nastavit?
Uvažoval jsem buď všem vagónům stejnou adresu, jenže pak mi budou svítit vždy jedny zadní světla dle směru. Takže asi spíš každý vagón jinou adresu a zapnout ručně?
2) Jaké dát spřáhla? Na kvatru nemám zatím žádné a ani nevím, kde je koupit. Na vagónech nemám zatím ani držáky na spřáhla a také bych se prosím rád zeptal, jak tyto držáky udělat, případně, kde objednat?
Děkuji
H0-DCC
zavovi
Příspěvekod zdeno » stř 08 dub, 2020 10:39 am
zavovi píše:Mám prosím ještě otázku trochu z jiného soudku. Stavím si dva vagóny Btx za kvatro (842) od MTB. Vagóny mám z odlitku a řeším několik spíše nastavovacích otázek:
Děkuji
Nejsem dobry modelar, umim elektroniku a tak jen z tohoto soudku.
Kdysi davno jsem to resil pomoci Hall sondy a prepinal kazdy vagon pomoci neodym magnetu.
Takze mit nadefinovane nekolik nastaveni a mezi nima postupne prepinat pomoci magnetu tu, ktera je nejvhodnejsi.
Pochopitelne se to musi ukladat do EEPROM, aby se to nemenilo pri kazde spinke na kolejich.
Nevnucujem, jen napad, jak se to kdysi delalo, nez se zacaly davat do vagonu uP.
Příspěvekod Ronoath » čtv 09 dub, 2020 6:57 am
Vlečňáky, stejně jako osvětlené osobní vozy, mám v prakticky stálých soupravách. Mám je na jedné adrese, a ovládání třeba u Balmů mám takto:
F0 - osvětlení vozů
F1 - konce jeden vůz 1 strana
F2 - konce jeden vůz 2 strana
F3 - konce druhý vůz 1 strana
F4 - konce druhý vůz 2 strana
Když to mám v aplikaci Z21, dá se to celkem odlišit ikonkami světel i místem, kde ty ikonky umístím.
Druhou variantu mám v osvětlených Btax a BDtax s elektronikou od pana Milana Grofa:
F0 - koncová světla, přepínají se podle směru jízdy, BDtax
F1 - osvětlení interiéru v obou vozech
F2 - koncová světla, přepínají se podle směru jízdy, Btax
Ronoath
Příspěvekod zavovi » čtv 09 dub, 2020 7:03 am
Děkuji, takže vagóny jsou všechny na stejné adrese, ale na jiné, než lokomotiva, je to tak? To zní fakt dobře :-) V aplikaci pro TCS si na to napíšu přiřazení vagónů k lokomotivě, takže uvidím funkce vagónu u lokomotivy, to bude super :-)
A přepínat koncová světla dle směru jízdy asi nemá smysl, když nad tím tak přemýšlím. Když by třeba vlak chtěl "couvat", tak by se světla přepnuli do směru lokomotivy a to by bylo divný.
Moc děkuji.
H0-DCC
zavovi
Příspěvekod JaroHo » pát 10 dub, 2020 12:11 pm
co se týče vozů, mám osvělené jenom dva od p. Melichara za M152/810 a pak jeden vlečňák za singrovku+ dvě stavebnice MTB pro to mám tři desky od p. Grofa, nic neřeším zatím. co se týče souprav, ještě žádné sice nemám vymyšlené ale mě osobně bude stačit když bude svítit koncový světlo na konci soupravy, takže určitě abych řešil dcc do každýho vagonu vč. dcc tak to možná až budu v důchodu, zatím mám ještě mnoho investování do stavby rámu a kolejiva, dcc komponent, i když teď mám na cestě soupravu 5 vozů :mrgreen: Railjet Jagerndorfer analog jsem osadil mašinu dekoderem a řídící vůz dekoderem a oběma dal stejnou adresu, jen u vozu jsem otočil směr.
spřáhlo u rakve je přibalené očkové, ale já osobně půjdu postupně do fleischmann, protože krátké spřáhla roco , který mám většinou nasazený protože jsou vagonky jsou pěkně u sebe, jsou z blbé směsi plastu a časem praskají a krom toho na stoupáních se některý vagon rozpojují. Ale máte -li na mysli nějaké vodivé spřáhlo, tak to nemám namáklý :wink:
JaroHo
Příspěvekod Ronoath » pát 10 dub, 2020 2:54 pm
elvis.jarous: Používám "klepeta" Roco už dlouhé roky. Teď jsem řešil ohnutá spřáhla - a po chvíli v pinzetě jdou zase bezproblémově použít. Pro mě byl impulsem pro krátká spřáhla Roco cena. Pan Hrubý je měl v Olomouci velmi levně, a od té doby se mi celý park na jiná spřáhla předělávat nechce. Problémy, jaké píšeš, jsem ještě nezpozoroval, a to BDs a B od Roca s nimi jezdí pořád od koupě.
Podle mého názoru stojí za to osadit každý vůz zvlášť dekodérem. Nemusí to být ranec, stačí obyčejný vozový, třeba z dccdoma.cz
zavovi: Přesně, jak píšeš. Potíž je totiž v tom, že lokomotiva má většinou na nějaké funkci něco jiného, než bych chtěl spínat u vozů, tak jsem to vyřešil systémem souprav, na které může najet jakýkoli stroj, a souprava se ovládá celá. Pro instalaci spřáhel do odlitků bude to chtít kinematiku, ale osobně jsem Balmy po ohlášení modelu MTB vzdal. Dá se koupit velké balení kinematik Roco - kat. číslo 40343 (menší) a 40344 (větší), které se mi ale stejně zdály moc velké pro použití v odlitcích Balmů. Zkus kinematiku Bramos pro M152.0 - viz http://www.vlacky.biz/railex/eshop/0/3/ ... sprahlo-H0 osobně neznám menší kinematiku. Ale odzkoušeno to nemám, jak jsem psal, Balmy jsem nechal ležet v šupleti a koupil MTB.
Ronoath
Příspěvekod JaroHo » pát 10 dub, 2020 7:34 pm
mě se ale vážně už asi 6 krátkých spřáhel roco rozlítlo.A s Fleischmannem jsou prej podle kolegy vozy ještě blíže usebe :mrgreen: Samozřejmě roco krátké je lepší o 100% než očkové, to zas jo.
JaroHo
Příspěvekod zavovi » úte 25 srp, 2020 1:31 pm
Zdravím,
prosím, nemá někdo dokumentaci k XpressNet po LAN? Nemohu ten dokument nikde najít a nějak zmizela stránka LENZ USA.
Moc děkuji.
H0-DCC
zavovi
Příspěvekod zavovi » pon 19 říj, 2020 5:45 am
Zdravím,
pro ty, kteří sledují můj vývoj, zde mám novinku v podobě bezdrátového ovladače pro modelovou železnici. Představen bude ve čtvrtek na YouTube: https://youtu.be/V_pZKMYRmac a již nyní můžete diskutovat na Facebooku v události: https://www.facebook.com/events/642852499734435
H0-DCC
zavovi
Příspěvekod JaroHo » pon 19 říj, 2020 6:13 am
stránky zavavov nefungují, vyhazuje to něco co se pak pokouší načíst pak nakonec webový štít.... :roll:
jsem zvědavý
JaroHo
Příspěvekod zavovi » pon 19 říj, 2020 6:18 am
elvis.jarous píše:stránky zavavov nefungují, vyhazuje to něco co se pak pokouší načíst pak nakonec webový štít.... :roll:
jsem zvědavý
Zvláštní, mě stránky ZAVAVOV fungují na všech prohlížečích v pořádku a dokonce i na mobilu.
H0-DCC
zavovi
Příspěvekod sidlo » pon 19 říj, 2020 6:24 am
Já vyhrál iPhone. Ještě bych to prověřil.
Příspěvekod zavovi » pon 19 říj, 2020 6:50 am
Před nedávnem mi někdo napadnul web, ale myslel jsem, že jsem se toho už zbavil, protože to u sebe na žádném z počítačů nevidím... Tak jsem to teď prošel a našel tam ještě něco. Snad už to teda funguje... Moc se omlouvám.
H0-DCC
zavovi
Příspěvekod sidlo » pon 19 říj, 2020 6:52 am
Vypadá to normálně.
