z21start, z21 a Z21
Re: z21start, z21 a Z21
Příspěvekod look23 » úte 23 lis, 2021 3:46 pm
Tomáš10: Videonávody česky 1, česky 2 a italsky
U z21 jakmile chcete programovat nějaké CV, tak se načte do myši vyčtená hodnota z dekodéru. Není to jako u černé kostky, kdy ta hodnota v myši je fiktivní číslo, které je vycucané z prstu.
H0, ČSD epocha IV, V - z21+MM
look23
Příspěvekod jardaaa » ned 28 lis, 2021 9:35 am
Tak jsem přeci jen neodolal a pořidil z21startku(S88 nakonec budu řešit pořízením DR4088RB), objednal odblokování(zatím nedorazilo) jen vyzkoušel připojit můj starej multimaus a koukám, lokomotivy nastavený v multimausu tam pořád jsou. Jak to teda funguje? Chápu, že multimaus ve spojení s černou kostkou funguje jako centrála a kostka jen jako zesik, ale v připojení s z21 to je jak teda? Jako centrála funguje pořád ten multimaus a z21 jen rozšíří o další funkce(LAN, WLAN, čtení CV), když připojim mobil nebo tablet musim loko nastavovat znova?
jardaaa
Příspěvekod D » ned 28 lis, 2021 9:54 am
jardaaa:
Pleteš sem dvě věci:
  1. Adresář lokomotiv - údaje jsou uloženy v jednotlivé myši, obsahuje jméno lokomotivy, její adresu a rychlostní stupně. V myši: MENU > 1.
  2. Programování lokomotiv - údaje jsou uloženy v jednotlivé lokomotivě, obsahuje CV1-CVxx s nějakou číselnou hodnotou, na CV1 je krátká adresa lokomotivy. V myši: MENU > 2.
Adresář je paměť v myši pro lidskou čitelnost, abys nejezdil s lokomotivou na adrese 3, ale třeba s M152. Adresář můžeš z myši poslat do jiné myši. Pro jízdu lokomotiv není adresář potřeba, lze jezdit jen na adresu (SHIFT + LOKO).
Centrála je vlastně jen takový převodník protokolů se zesilovačem, nic si o lokomotivách nepamatuje. Dostane příkaz od odvladače (protokol XpressNet) a ten předá do kolejí (protokol DCC). Konkrétní lokomotiva na takový příkaz reaguje podle svého naprogramování (dle obsahu svých CV). Názvy si pamatuje myš, nastavené chování zase lokomotiva.
D
Příspěvekod jardaaa » ned 28 lis, 2021 10:47 am
snad jo, snad mi to ta má hlava přebere :D
dík..
jardaaa
Příspěvekod JendaTT » ned 28 lis, 2021 11:45 am
Jen doplním, že když použiješ mobil nebo tablet, zase si musíš vytvořit adresář lokomotiv. Takže adresáře v mobilu nebo v myši zůstávají, i když je připojíš k jiné centrále. Nastavení samotných dekodérů v lokomotivách zůstává také. Je zkrátka jedno, na jakou je centrálu připojíš.
JendaTT
Příspěvekod Tomáš10 » čtv 02 pro, 2021 2:20 pm
Já děkuji za odpovědi, nová mašina už jezdí, ještě dotaz:
Jen mi u T 466 nejdou spustit
F26 - snižování hlasitosti
F27 - zvyšování hlasitosti
F28 - ztlumení zvuků.
Autor zvukového projektu p.Smutek mi odepsal -
Musíte mít v Multimausu aktuální firmware, po stisku dvakrát šipka by na displeji ta šipka měla blikat. Pak můžete ovládat funkce F21 výše.
Jde na bílé, 3 roky staré z21zjistit verze firmware ?
Tomáš10
Příspěvekod D » čtv 02 pro, 2021 2:30 pm
Tomáš10:
Firmware myši zjistíš v myši. Menu > nastavení > info.
Pomocí centrály Roco z21 nebo z21 start, routeru a počítače můžeš drátovou myš aktualizovat, aby umožnila zapnout funkce do F28.
D
Příspěvekod jardaaa » pát 03 pro, 2021 5:56 am
Nějak se mi nedaří a potřeboval bych poradit. Mám z21 a pro zpětnej ohlas zakoupenej DR4088RB. Připojeno, zmáčknu tlačítko na DR4088RB, na centrále Write vše funguje, v Rocrailu detekuje, v konzoli vidím po "zkratování" rukou komunikaci - jednotlivý čísla úseků, na DR4088RB červená dioda indikuje, že dochází k detekci, potud všechno OK. Ale připojený další obyčejný S88 už mi nejde ani za boha, v konzoli rocrailu zádná detekce, červená dioda mlčí(tady netušim, jestli má indikovat i jiný S88 než samu sebe). Netuší někdo, kde by moh bejt problém?
jardaaa
Příspěvekod TheJaro » pát 03 pro, 2021 12:33 pm
Jardaa od akého výrobcu je ďalší s88? Mal som s tým tiež problém na začiatku, potom všetko ok
Pomaly sa učím..
TheJaro
Příspěvekod jardaaa » pát 03 pro, 2021 12:50 pm
dccdoma.cz - http://dccdoma.eshop-zdarma.cz/g240.Mod ... D+S88.html měl jsem je přes LI-USB a černou Roco kostku..
jardaaa
Příspěvekod TheJaro » pát 03 pro, 2021 1:09 pm
Ok, skús v nastavení z21 R-Bus v ľavo dole dať do tabuľky 20 a potom write a restartuj maintols. Malo by to fungovať. Už nemám bielu z21 tak neviem presne, skúsim pozrieť návod ci ho ešte mám niekde
Pomaly sa učím..
TheJaro
Příspěvekod jardaaa » pát 03 pro, 2021 1:11 pm
tam je dole vedle ty adresy/čisla tlačítko assign, nebo myslíš nahoře to write?
jardaaa
Příspěvekod jardaaa » pát 03 pro, 2021 3:31 pm
nepomohlo.. zkoušel jsem to i s tlačítkem "assign" i bez, s programovacím tlačítkem na modulu i bez, jakmile zadám 20tku přestane detekovat i ten samotnej DR4088RB. Vrátím 1ku, zase začne, zadám 20tku, přestane..
jardaaa
Příspěvekod Tomáš10 » sob 04 pro, 2021 1:51 pm
Firmware myši:
Tedy pánové, nevím co mám za bílou z21 a červenou myš, ale při snaze zjistit firmware postupem Menu > nastavení > info se po stisknutí tlačítka Menu nezobrazí NIC.
Dal jsem tedy na flexikolej lokomotivu, ta jezdí, troubí, svítí jak má, jen při stisku tlačítka Menu - NIC.
Věří mi to někdo ?
Tomáš10
Příspěvekod jardaaa » sob 04 pro, 2021 1:55 pm
do menu se dostaneš shift(šipka nahoru)+menu..
jardaaa
