Motorický přestavník MP1 od MTB-MODELu
Byl by zájem veřejnosti o nový motorický přestavník?
Ano
90
88%
Ne
12
12%
Celkem hlasů : 102
Re: Motorický přestavník MP1 od MTB-MODELu
Příspěvekod Morris Zapp » úte 30 srp, 2016 6:56 am
Na co potrebuje servo ten mikrospinac?
TT, moduly, epocha III/IV
Morris Zapp
Příspěvekod Morris Zapp » úte 30 srp, 2016 7:59 am
Skutecne potrebujete takovou spolehlivost, ze musite zpetne hlaseni odvozovat od skutecne polohy raminka serva? Me teda bohate staci, kdyz procesor nastavi signal, ze naridil servu, aby se nastavilo do pozadovane polohy... Jsme na modelove zeleznici, nikoliv v realu. Ostatne ani vy s temi mikrospinaci nemate zaruceno, ze se pohyb raminka serva spravne prenesl na jazyky...
Morris Zapp
Příspěvekod sidlo » úte 30 srp, 2016 8:03 am
A jaká je poloha serva po zapnutí centrály?
Příspěvekod Morris Zapp » úte 30 srp, 2016 8:09 am
Koho zajima centrala? Po zapnuti napajeni zustava servo v posledni zname poloze (procesor si ji pamatuje). Pokud s nim mezitim nekdo mechanicky pohnul, leti svoji nejvyssi rychlosti zpet.
Morris Zapp
Příspěvekod sidlo » úte 30 srp, 2016 8:19 am
Takto fungují všechny dekodéry?
Nebo jenom ty, co mají problémy s chvěním v klidovém stavu a proudovým nárazem po zapnutí http://diskuze.modely.biz/viewtopic.php?f=7&t=10194?
Příspěvekod Morris Zapp » úte 30 srp, 2016 8:24 am
Takhle funguje ovladac serva, navrzeny s pouzitim selskeho rozumu. Jestli je pak rizen nejakym dekoderem, nebo prepinacem, nebo pouhym tlacitkem, nebo treba diodovou matici, je srdecne fuk...
Morris Zapp
Příspěvekod fulda » úte 30 srp, 2016 9:40 am
mikinko píše:
Morris Zapp píše:Takhle funguje ovladac serva, navrzeny s pouzitim selskeho rozumu. Jestli je pak rizen nejakym dekoderem, nebo prepinacem, nebo pouhym tlacitkem, nebo treba diodovou matici, je srdecne fuk...
Mozno som prehliadol v tejto diskusii nejaky príspevok, ale celkom by ma potesil odkaz na dany ovladac. Vyskusal som totiz postavit viacero ovladacov a prakticky kazdy ma problem so zakmitmi. niektore vacsi, niektore nebadatelny. Na vysvetlenie - serva pouzivam na ovládanie dveri na rotunde - mechanizmus je uz zhotoveny, na par dverách odskusany, ale nie je to uplne 100%. Ovládanie dveri nie je dvojpolohove, ale plynule (s vyzitim otocneho potenciometra). A kedze aj to najmensie servo, co som pouzil ma celkom slusnu silu (1,5 kg), tak pripadny nezelany zakmit moze sposobit ulomenie tiahla na dverách ....
Odpověděl jsem do vlákna kam ta odpověď patří: SEM.
Příspěvekod radula63 » úte 18 říj, 2016 4:54 pm
Na trh se dostává další modifikace motorického přestavníku od MTB s označením MP5.
První kousek byl k vidění už na stánku v Lipsku. Na skle byly už výhybky dvě, jedna s MP1 a druhá s MP5.
Není sortimentní náhradou za MP1, ale budou se vyrábět obě verze současně.
MP5 je o pár milimetrů větší, má však více možností.
1) Zdvih v rozsahu 3, 6, 9 a 12 mm.
2) Ohlas polohy DVA oddělené přepínací kontakty uvnitř přestavníku.
3) Možnost provozu buď v tří vodičovém režimu (stejně jako MP1) nebo dvou vodičovém režimu (změna polohy přepólováním napětí na přívodních kontaktech).
Při troj vodičovém režimu není nutno mít na svorce COM + pól zdroje, lze tam připojit i - pól a fungovat bude taky správně.
Mechanicky vychází z MP1, motorek je tentýž, převod na stavěcí jehlu je také na stejném principu. Tj. Motorek se stále otáčí jedním směrem a změna polohy je otočení hlavní hřídele o 1/2 otáčky. Připojení vodičů je řešeno násuvným 12-ti pinovým konektorem, protikus je součástí balení přestavníku.
Edit: foto.
Naposledy upravil radula63 dne stř 19 říj, 2016 4:52 pm, celkově upraveno 1
Raďula63
MPK - moduly plzeňského kraje
KŽM Praha 3
radula63
Příspěvekod MkTT » úte 18 říj, 2016 5:19 pm
radula63 píše:Na trh se dostává další modifikace motorického přestavníku od MTB s označením MP5.
Jaký bude rozdíl v ceně oproti MP1?
MkTT
Příspěvekod radula63 » úte 18 říj, 2016 5:41 pm
MkTT píše:Jaký bude rozdíl v ceně oproti MP1?
Dražší bude, to ano. Nevím o kolik. Použitý konektor je však několikanásobně dražší než 6-ti svorkovnice na MP1.
Konektor je něco takového podobného + protikus s pérovými svorkami na přívodní vodiče.
Raďula63
KŽM Praha 3
radula63
Příspěvekod triton121 » stř 26 říj, 2016 11:54 am
Dobrý deň, používam kombináciu výhybky tillig, prestavník mtb a dekóder kuehn. Všetko šlape ako má až na tri výhybky v celom koľajisku. Prestavník ich chce prehadzovať, ale výhybka už je prestavená v koncovej polohe. Dá sa to spraviť otočením káblikov +- medzi dekóderom a prestavníkom? Nerád by som to odpálil.
Ďakujem za rady. :)
triton121
Příspěvekod radula63 » čtv 27 říj, 2016 3:32 pm
triton121 píše:Dobrý deň, používam kombináciu výhybky tillig, prestavník mtb a dekóder kuehn. Všetko šlape ako má až na tri výhybky v celom koľajisku. Prestavník ich chce prehadzovať, ale výhybka už je prestavená v koncovej polohe. Dá sa to spraviť otočením káblikov +- medzi dekóderom a prestavníkom? Nerád by som to odpálil.
Ďakujem za rady. :)
Hezký den přeji. Který přestavník používáte? MP1 nebo MP5 (popř. jak je zapojen 3vodičové nebo 2vodičové řízení) ? Sám osobně v digitálu nejsem vůbec zběhlý, jsem analogista. Na jaký rozsah je přestavník nastaven ? Výhybky v H0 nebo v TT ? Pokud je přestavník na o dost větší krok než je krok výhybky, mohlo by to dělat výše popsaný problém (to by bylo i v analogu). Případně změnit sílu "brka" a dát tenší, které by více propružilo.
Stránka pro MP5 ve výstavbě.
Raďula63
KŽM Praha 3
radula63
Příspěvekod triton121 » sob 05 lis, 2016 3:19 pm
Používam mp1 3 vodičove zapojenie. Mierka je TT. Problém je taký, že výhybka je prestavená a on sa snaží ďalej presunúť, čo ale logicky nejde, kedže výhybka to nepustí. Nechápem, lebo keď som to zapojil sedelo to, len potom som preprogramovaval dekodér a asi vtedy nastala zmena. Neviem, či som to vysvetlil správne, ale napadá ma ešte jedna možnosť odskrutkovať prestavník a presunúť ho do druhej polohy.
triton121
Příspěvekod hopeter » ned 06 lis, 2016 12:31 pm
A co použít pružné táhlo ( naohýbané do "Z") když nestačí pružnost brka? :wink: Žádné mechanické zařízení nenajíždí s nulovou tolerancí i když ho řídí jedničky a nuly ... :) A nebo je něco rozbité , třeba nefunkční koncový spínač... :?
Příspěvekod fulda » pon 19 pro, 2016 6:45 pm
Hraji si s DCC dekodérem pro MP1.
Používá tři vodiče, přepínač zůstává volný pro přepínání srdcovky.
Na dekodéru jsou dvě LEDky, které signalizují v jaké je přestavník poloze.
TADY je krátké VIDEO.
Místo ledek je možné dát optrony a připojit je na zpětný ohlas, takže pak má počítač reálnou představu o poloze a také o probíhajícím přestavování.
Konečná velikost bude stejná jako přestavník, takže se dekodér bude moci dát přímo na přestavník, nebo proti přestavníku.
Co si o tom kdo myslíte?
