DCC v teorii - mapování CV pro dekodéry příslušenství
Re: DCC v teorii - mapování CV pro dekodéry příslušenství
Příspěvekod vvitty » pát 04 zář, 2015 1:40 pm
Rekneme ze deska s dekodery D1 .. D6 na zacatku adresy 3 (default), 4, 5, 6, 7, 8. Oznacme je A1 .. A6
V prvni oblasti CV pro vyrobce tedy budou hodnoty 3, 4, 5, 6, 7, 8 odpovidajici adresam A1 .. A6, oznacme je CV_A1 .. CV_A6
Jakekoliv CV pujde preprogramovat s pouzitim jedne z adres A1 .. A6. Pokud to bude nektere z CV_Ax dojde zaroven ke zmene adresy dekoderu Dx a ten bude dale reagovat na nove adrese.
Pokud dojde k zapisu do CV1 & CV9 (rekneme na adrese A3, tedy u dekoderu D3) tak tento zmeni svoji adresu a zaroven prepise CV_A3.
Obejdes se bez indexace... ale mozna jsem neco prehlednul... :)
Příspěvekod zdeno » pát 04 zář, 2015 3:33 pm
Neco podobne jsem resil uz kedysi davno, kdy jsem mel ctyri serva na jednom plosaku a chtel jsem, aby zapis do CV registru byl na "stejnych" pozicich v EEPROM.
Tim myslim stejna adresa v EEPROM pro vsechny CV na kazde servo. Teda 1 a 9 pozice pro adresu , 2 rychlost, 3,4 leva a prava poloha a dalsi CV na "stejnych" pozicich v EEPROM.
To znamena, ze jsem musel mit "identifikator", ktery to umel rozdelit na ctyri oblasti. Tim byly dva jumpery, ktere jsem mohl osadit kombinaci 00,01,10,11 a tak urcil, pro ktere servo se bude zapisovat CV.
Problem je, ze musime mit volne piny na uP. Ja jsem pouzil Attiny 2313, takze jsem nemel problemy s poctem volnych pinu .
Dnes bych dal jumpery ctyri, aby to bylo jasne i neznalym a mel bych moznost to zablokovat prazdnymi pozicemi jumper pole.
Příspěvekod fulda » sob 05 zář, 2015 7:26 am
Zdeno: jak programuješ jumpery z počítače?
Příspěvekod zdeno » sob 05 zář, 2015 8:52 am
fulda píše:Zdeno: jak programuješ jumpery z počítače?
ty si zaseknuty na jednom reseni, jumper muzes nahradit promennou a jejimi bity. Pokud pouzijes LONG verzi, tak je to 16 ruznych zarizeni.
Bud pouzijes hardwer anebo softwer. Reseni pomoci softweru je tu popisanych vicero a nelibi se ti, tak jsem navrhnul reseni natvrdo, s jumpery.
Je to na tobe, jak se rozhodnes, mas tu varianty a snaha byla. U nas chybu nehledej ;-)
Znova navrhujem, zkus si popsat problem tak, jako bys ho vysvetloval nekomu jinemu.
Na 99 % prides sam na vhodne reseni.
