ESU nebo ZIMO na ozvučení 365.451 a 431.026
Re: ESU nebo ZIMO na ozvučení 365.451 a 431.026
Příspěvekod jarnotrulli » ned 06 říj, 2013 4:31 pm
Jenže on tam má kulatý reproduktor, a tady mě všichni radí hranatý ZIMO a úprava té budky tam taky není vidět.
jarnotrulli
Příspěvekod miroslav lengyel » ned 06 říj, 2013 5:06 pm
Pokud vím,tak úpravu budky Houmr žádnou nedělal,pouze upravoval podlahu a to je tam perfektně zdokumentováno.Jinak moc nechápu,proč dávat reprák Zimo o impedanci 8 ohmů k dekodéru ESU s výstupní impedamcí 4 ohmy.Ledy by bylo tvým cílem,aby mašina měla tichý zvuk,ale to se dá nastavit v dekodéru.Funkci ozvučnice převezme budka strojvedoucího vyzařovací plochu reproduktoru ničím nenahradíš. :wink:
Příspěvekod jarnotrulli » ned 06 říj, 2013 11:14 pm
Úpravu budky asi musel nějakou dělat, protiže ta budka je vzadu plná - mezi tendrem a budkou je stěna... zítra to skusím nafotit
jarnotrulli
Příspěvekod jirkan » pon 07 říj, 2013 5:30 pm
Kombinace ESU v4 (i mikro) a reproduktoru ZIMO 10 x 15 se není třeba bát. Mám to takto v několika desítkách lokomotiv a se zvuky od ESU to řve tak, že to v některých případech musím tlumit. Je to určitě lepší kombinace, než s ESU průměr 20 mm, a někdy mi připadá, že ten reprák má ESU radši než ZIMO :D A v té BR64 se to namáčkne lépe než reproduktor průměr 23mm. Jako alternativu bych ještě vyzkoušel schovat reprák pod střechu, u některých lokomotiv se tam perfektně schová, ale u 64 to neumím říct.
jirkan
Příspěvekod jirkan » pon 07 říj, 2013 5:34 pm
Jo a ještě doplněk - v několika "návodech" na ozvučení lokomotiv jsem viděl použití repráku bez ozvučnice nebo s ozvučnicí všelijak ořezanou. Tak to určitě nepoužívej, to je "vražda" všech zvuků a sebelepší nahrávka to nezachrání!!!!
jirkan
Příspěvekod miroslav lengyel » pon 07 říj, 2013 7:15 pm
jirkan píše:Kombinace ESU v4 (i mikro) a reproduktoru ZIMO 10 x 15 se není třeba bát. Mám to takto v několika desítkách lokomotiv a se zvuky od ESU to řve tak, že to v některých případech musím tlumit. Je to určitě lepší kombinace, než s ESU průměr 20 mm, a někdy mi připadá, že ten reprák má ESU radši než ZIMO :D A v té BR64 se to namáčkne lépe než reproduktor průměr 23mm. Jako alternativu bych ještě vyzkoušel schovat reprák pod střechu, u některých lokomotiv se tam perfektně schová, ale u 64 to neumím říct.
No když pár dnů počkáš,tak mi dorazí dekodér do BR 64 a budu zcela jistě dávat reprák pod střechu,takže mohu poreferovat.
Příspěvekod miroslav lengyel » pon 07 říj, 2013 7:17 pm
jirkan píše:Jo a ještě doplněk - v několika "návodech" na ozvučení lokomotiv jsem viděl použití repráku bez ozvučnice nebo s ozvučnicí všelijak ořezanou. Tak to určitě nepoužívej, to je "vražda" všech zvuků a sebelepší nahrávka to nezachrání!!!!
Přijde na to,kam se ten reprák vrazí,když se povede umístit do kotle někam do oblasti roštu,tak to je pak pěkná píseň.To mám také v plánu,ale ještě nemám aparaturu. :D
Příspěvekod jarnotrulli » stř 23 říj, 2013 5:06 pm
2: miroslav lengyel
Tak už máš ozvučeno? Celkem by mě zajímalo jak jsi to vyřešil. Já už mám doma dekodér ESU lokSound micro v4.0 a kněmu dvě repra, a nevím které tam mám dát.
Mám buď malé čtveraté ESU č. 50326 které bych asi nalepil do budky pod strop, nebo kulaté průměr 23mm ESU č. 50332, které bych dal do tendru pod uhlí, ale musel bych asi vyříznou zadní část budky - což se mě moc nechce, a musel bych oddělat tu ozvučnici.
A celkem by mě zajímalo, jak hraje ten malý čtveratý. Na stránkách ESU píšou impedanci 8 Ohm, někde zase 4 Ohm tak nevím...
jarnotrulli
Příspěvekod jirkan » stř 23 říj, 2013 5:34 pm
Určitě bych se nezbavoval té ozvučnice, když tak bych zvolil nějaké vlastní řešení, které by oddělilo obě strany repráku.
S těmi hranatými ESU zkušenost nemám - jak jsem uvedl výše, dávám tam ZIMO kostičky, ale kolega to u několika loko má a nestěžuje si. Stejně bych to ale nejdřív vyzkoušel "nasucho". Ono se ukáže, co je lepší.
jirkan
Příspěvekod jarnotrulli » stř 23 říj, 2013 6:13 pm
Problém je, že se to tam s tou ozvučnicí nevleze. Udělal bych rámeček kolem repro, který by přesně sedl to toho tendru, takže by obě strany reproduktory byly odděleny. Ale musel bych řezat tu kabinu a je to celkově dost složité.
Repro vyskouším na sucho, ale neměl jsem doma pájku. Ještě mám ten ZIMO 10x15 al eten je dost velkej... :?
jarnotrulli
Příspěvekod miroslav lengyel » stř 23 říj, 2013 6:52 pm
jarnotrulli píše:2: miroslav lengyel
Zatím ještě ne,nedorazila aparatura a i kdyby,tak nemám ani kdy to instalovat,protože si teď neustále hraji s velkými vlaky. :x
Příspěvekod depo201 » sob 26 říj, 2013 7:21 am
http://www.youtube.com/watch?v=LjH27X0gYM0 reproduktor jsem nacpal pod uhlí do podlahy, veškerá zátěž zůstala, jen jsem musel upravit lehce prostor seříznutím plastů v prostoru nad podlahou. Téměř to není vidět při provozu.
Ozvučení do 335 od Fleischmanna, co navrhujete kolegové?
depo201
Příspěvekod jarnotrulli » úte 29 říj, 2013 6:09 pm
2: depo201
A jaký tam máš dekodér a hlavně reproduktor?
A tu zadní stěnu kabiny jsi vyřízl nebo ji tam nechal? ale to by pak asi nebylo moc slyšet.....
jarnotrulli
Příspěvekod depo201 » stř 06 lis, 2013 7:10 pm
ZIMO MX646, repro zimo 10x15 - lehce jsem "znásilnil" plast zadní stěny, ale není to vůbec vidět, důležitý je čistý průhled kabinou, dovnitř nejde téměř žádné světlo .
depo201
Příspěvekod jarnotrulli » čtv 07 lis, 2013 9:22 pm
Dobrý den,
tak už mám konečně ozvučeno, ale mám takové smíšené pocity.
Dekodér ESU Loksound Micro V4.0 - zkoušel jsem to z reproduktorem ESU 50332 (jen jsem ho vozil na podvozku) a lokomotiva přímo řvala.
Jenže reproduktor se nikam nevlezl (možná snad pod uhlí - ale bez ozvučnice) a pak by bylo nutno dělat nějaké větší zásahy do lokomotivy, tak jsem zvolil nakonec reproduktor ESU 50326.
Dekodér je pod uhlím, reprodukotr nalepený pod střechou (není vůbec vidět - fotky dodám později) jediná úprava je vypilování drážky v závaží na průchod káblíků k repro.
A teď shrnutí:
Zvuk není moc hlasitý (oproti původnímu repro tak poloviční), a navíc zvuky od ESU mě přijdou nějaké divné.
Při zrychlování lokomotivy je hlavní zvuk (parního stroje) rozdělen jakoby do tří fází - podle rychlosti, které na sebe navazují celkem nepřesně.
Zvuk přikládání uhlí, kopmresoru, plnění válců tad... je celkem hlasitý, ale třeba píšťala (houkačka) je velmi slabá...
Až budu mít čas, tak něco nahraji.
2: Depo 201
A kam jsi umístil dekodér? ten se přece nevleze zároveň s repro pod uhlí..... nemůžeš to nějak přesněji rozvést? (co kam, co a jak upravit atd...)
A zvuk máš odkud? nebo nějaký univerzální?
jarnotrulli
