S-COM
Re: S-COM
Příspěvekod Horal » pon 15 úno, 2021 11:26 am
Tak,že ABC modul můžu připojit na výhybkový dekoder(nebo spínací dekoder) a k tomu semafor bez s-com,nebo na to semafor nějaký vůbec nejde? A když ano tak jaký je bez S-com.
Ten obrázek co je u ABC modulu jak se uvádí v prodejním katalogu-to je tlačítkové ovládání předpokládám ,tam je napojen na jaký semafor?
Já vím ,že jsem otravnej a cením si Vaší trpělivosti se mnou,ale vidíte na něčem co mám k dispozici,tak dá se s tím něco dělat? Jak to teda řešíte všichni,že vám vlaky zastavují před návěstidlem? To jenom ten Zhlavík?
Horal
Re: S-COM
Příspěvekod sidlo » pon 15 úno, 2021 11:49 am
Rady chytré horákyně.
Buď jezdíme na ruku a vše řídíme nějakým ovladačem.
Nebo děláme nějaký automat a řídí to technika.
Je svět analogu - tam se zastavuje na izolovaných úsecích.
Je svět digitálu - tam to řídí počítač s vhodným programem.
A je svět hybrid, něco mezi analogem a digitálem. Jezdíme jako na digitál, ale mícháme do toho prvky analogu (ABC, ND4, ...) Údajně to má být jednodušší než čistý digitál.
Můj osobní názor, se kterým nemusí nikdo souhlasit, je, že hybrid je zbytečně komplikovaný a žádnou výhodu nepřináší.
Re: S-COM
Příspěvekod BohousP » pon 15 úno, 2021 12:04 pm
Souhlasím s kolegou Šídlem. Já jsem si ND4 a S-com zvolil před léty kvůli čs. rychlostní soustavě a návěštění podle polohy výhybek a následující návěstí. Dnes jsou k dispozici dekodéry novější generace (Šídlo, MGP ...), které to dovedou také. ABC vůbec nepoužívám, to považuji za archaizmus. V automatickém režimu to zvládne sw, v manuálním mašinfíra.
Re: S-COM
Příspěvekod Horal » pon 15 úno, 2021 12:24 pm
Já nejsem zastáncem automatiky přes počítač,nejradši ovládám rukou a chci se tím bavit prostě ovládat sám.Jedinné co jsem nechtěl to je přes vypínače.
Horal
Re: S-COM
Příspěvekod Krolboys » pon 29 lis, 2021 7:57 pm
Ahoj, mám skromný dotaz, kde se dá sehnat 3pin káblík pro připojení dekodéru ND4 k počítači. Výstup je popsaný jako RS232 ale nikde jsem nenašel, pouze klasiku 9pin a pak redukci na USB.... Díky za radu
Krolboys
Re: S-COM
Příspěvekod Edys » pon 29 lis, 2021 8:37 pm
Krolboys píše:Ahoj, mám skromný dotaz, kde se dá sehnat 3pin káblík pro připojení dekodéru ND4 k počítači. Výstup je popsaný jako RS232 ale nikde jsem nenašel, pouze klasiku 9pin a pak redukci na USB.... Díky za radu
https://www.gme.cz/konektor-se-zamkem-pfh02-03p
a k tomu
https://www.gme.cz/kontakt-pff02-01f-tape
http://www.moje-vlacky.cz
Edys
Re: S-COM
Příspěvekod Krolboys » pon 29 lis, 2021 8:54 pm
Myslel jsem kompletní kabel, na jedné straně 3pin konektor a na druné straně nejlépe USB nebo přes redukci RS232/USB k počítači. Takto to stojí v návodu k dekodéru ND4 (scom)
Krolboys
Re: S-COM
Příspěvekod radula63 » pon 29 lis, 2021 9:17 pm
Krolboys píše:Myslel jsem kompletní kabel, na jedné straně 3pin konektor a na druné straně nejlépe USB nebo přes redukci RS232/USB k počítači. Takto to stojí v návodu k dekodéru ND4 (scom)
1/ RS232 má jiná data než USB. Proto je NUTNOST převodník na úpravu formátu dat a nebo pc s konektorem RS232. Elektronika ND4, Zhlavík, PR3 a další byly vyvíjeny v době, kdy RS232 byl naprostý standard a USB teprve v plenkách, proto tato elektronika neumí spolupracovat s USB napřímo.
2/ Propojovací kabel si musíš vyrobit sám a nebo od někoho nechat vyrobit na zakázku; běžně není k dostání. Návod na výrobu kabelu je v návodu k ND4 na straně 12 --- https://mtb-model.com/elektro/nd4-navod121.pdf
Raďula63
MPK - moduly plzeňského kraje
KŽM Praha 3
radula63
Re: S-COM
Příspěvekod look23 » pon 29 lis, 2021 10:11 pm
Pokud nechceš pájet, tak je tady přípravek se svorkovnicí na CANON9 odkaz
H0, ČSD epocha IV, V - z21+MM
look23
Re: S-COM
Příspěvekod ondřej001 » úte 30 lis, 2021 5:57 am
ondřej001
Re: S-COM
Příspěvekod Krolboys » úte 30 lis, 2021 1:15 pm
Díky, objednáno :)
Krolboys
Re: S-COM
Příspěvekod BohousP » úte 30 lis, 2021 6:17 pm
Ideální je převodník s galvanickým oddělením, ale to stojí majland. I ten galvanicky propojený nevadí, pokud kolejiště napájíte ze zdroje s dvojitou izolací. Pokud ne, postačí po dobu programování notebook vypnout ze sítě a tu chvíli ho nechat běžet na baterky. Důvodem je, že většina zdrojů pro notebooky není s dvojitou izolací.
Re: S-COM
Příspěvekod HonzaM » sob 15 led, 2022 12:18 pm
Pro majitele návěstidel s dekodérem Scom může být zajimavou informací možnost jejich využití s dekodérem Signal10 CS. Jedná se ovšem zatím o předprodukční verzi. Jde o nový fw pro stávající dekodéry, pro možnost používání s návěstidly Scom stačí u nich provést update fw. Uživatel ovšem přijde o vstupy používané třeba pro detektory obsazení, protože příslušné svorky budou použity pro výstupy Scom signálu.
Stávající sběrnice pro návěstidla zůstává funkční a lze tedy souběžně používat oba typy návěstidel, případně je třeba využít pro pomocnou indikaci (užitečné na modulovce, kde na modelově věrných návěstidlech "strojvedoucí" často dobře něvidí co na návěstidle svítí..
Dekodér Signal10 CS má řadu užitečných funkcí, umožňuje ovládání rychlostní návěstní soustavy ČD/ČSD bez nutnosti ovládání počítačem. Volba příslušného návěstního znaku je určena jen polohou výhybek a stavu obsazení následujícího úseku, jestliže budou všechny výhybky v cestě v poloze přímo, bude po volbě návěstidla adresou zobrazen znak volno nebo výstraha (podle stavu následujcícího, například odjezdového návěstidla), bude-li některá výhybka v dané cestě v poloze do odbočky, objeví se 40 km/h a výstraha, nebo 40 km/h a volno. Jestliže bude v naprogramované trase i detekce obsazení, zůstane při obsazení návěst ve stavu stůj. Naprogramování je dost jednoduché, stačí zadat adresy výhybek v cestě a jejich polohy. Nápor na mozkové závity nastane při požadavku vazby na následující návěstidlo, protože pak je třeba zadat i jejich stavy. Při více než dvou kolejích je totiž potřeba využít principu programování pomocí tak zvaných virtuálních návěstidel (tedy návěstidel které fyzicky neexistují).
Re: S-COM
Příspěvekod Matěj Menšík » ned 23 úno, 2025 2:53 pm
Zdravím.
Hledal jsem, kde lze koupit s-com přijímač (nikoli dekodér, jako vyrábí např. Pe-Li), ale nikde jsem nenašel. P. Němeček je už nejspíš nevyrábí. Nevíte někdo, kde se dají sehnat?
Matěj Menšík
Re: S-COM
Příspěvekod radula63 » ned 23 úno, 2025 8:47 pm
Matěj Menšík píše:Zdravím.
Ja mel za to, ze koder koduje a dekoder dekoduje. Tedy s-com prijimac je dekoder, dekoduje signal s-com na jednotlive vystupy na barvy svetel. A pan Nemecek je miva, vzdyt stale vyrabi i navestidla s s-com dekoderem.
Raďula63
KŽM Praha 3
radula63
