Zpoždění při ovládání H-centrálou
Re: Zpoždění při ovládání H-centrálou
Příspěvekod fulda » pát 27 dub, 2012 7:56 am
Jirka78 píše:Ahoj, to jsem si oddechl :-) tak šváb je tam tento 16F648A. Diktovala mi to mladá po telefonu,ale mělo by to sedět.
Pokud je to ten konkrétní kousek kterej si myslím, tak v něm je jedna z prvních verzí 3.6.
Ta celkem určitě neovládá "no zero" funkcionalitu, která je dostupná až od 6.4.2012
Příspěvekod BorgMcz » pát 27 dub, 2012 10:25 am
Co se tyka kondenzatoru to je k nalezeni v mem postu na dcckolejich. cca dva roky zpet. Stejne tak jako rada, ze je lepsi tam ten krystal ani nedavat, protoze vnitrni oscilator je z vyroby kalibrovan a je presnejsi nez levne krystaly. Sam Pacos ma dve verze softu v jednom balicku rovnou ulozeny.
BorgMcz
Příspěvekod vvitty » pát 27 dub, 2012 12:19 pm
I nejmizernejsi krystal ma presnost o jeden nebo dva rady vetsi nez dobry RC oscilator.
Cimz samozrejme nerikam, zda je nutne jej osazovat, to zalezi na pozadovane presnosti...
Příspěvekod Jirka78 » pát 27 dub, 2012 12:40 pm
Tak vizuálně schrnuto, krystal nemám, ten MAX je MAXIM MAX 485 a celkový počet kondenzátorů je 14, jestli to pomůže. Další postup bude - večer uložit rodinu, vytáhnout to na světlo a zkusím toho brejlovce, tam jsem osadil LENZ Gold. Pokud to bude problém toho ROCO dekodéru ze startsetu, klidně ho vyměním taky za Golda. Ještě nastavím tu druhou MM a pak sem napíšu co a jak, tek kabel mám jak 4 žilovej, tak origo 6 žilovej. Ohlídám to, ať to můžeme vyloučit. Zatím moc díky za reakce,ani jsem nečekal, že se tu mnou budete tolik zabývat. Přece jen dcc jsem v začátcích, sice jsem maturoval z elektroniky a automatizace,ale v době, kdy jsme tu neměli o DCC ani ponětí :-( .Tehdy jsme řádili na IQ 151, PMD 85 a dalších, kdo zná, ví o čem mluvím :-).
H0 cca 3. - 4. epocha DCC
Jirka78
Příspěvekod BorgMcz » pát 27 dub, 2012 4:28 pm
vvitty píše:I nejmizernejsi krystal ma presnost o jeden nebo dva rady vetsi nez dobry RC oscilator.
Zde si dovolím nesouhlasit, levny krystal je jen teplotně stabylnejsi. Ten RC clen se z vyroby kalibrovany. A u bezne domaci aplikace se opravdu nepocita s nejakou velkou teplotni zmenou. Pokud to kolejiste nechces tave venku na verande :-)
U toho krystalu jeste musis pocitat s nepresnosti a zatezovacich kondenzatoru co tam musis pridat a jejich teplotni zavislost, tím se ti chyba na jeste znova nasoby.
Ale myslim, ze tato debata mu nepomuze, takze bych se priklanel k ukonceni :-)
Jirka78: jo tak to presne i ja jsem na IQ zacinal a misto PMD jsem mel moznost ZX Specrtum. Jestli to cislo za nickem ma neco spolecnehos rokem, taj je to stejne obdobi.
Pokud by ti prodejce nechtel znova nahrat ten PIC na novej soft, tak klidne napis na PM a nejak se domluvime na naprogramovani.
BorgMcz
Příspěvekod Jirka78 » pát 27 dub, 2012 8:13 pm
Ahoj, tak rodina uložena, zkusil jsem brejlovce s Lenz Goldem, ten jede a reaguje bez problémů, projel jsem obě mašiny najednou a sergej s Roco zlobí pořád. Ten Roco dekodér dostal podmínku s výstrahou, jak bude na další L-Gold, tak půjde, rovnou jsem zkusil i ty kabely. Nebyl rozdíl,jestli tam byl 4 žilovej, nebo 6 žilovej,ale to neznamená,že to nemusí jindy nebo jinde dělat problémy. MM jsem přenastavil na jinou adresu a je to OK. Jen jedna drobnost,která mi to zkomplikovala, musel jsem odpojit OBĚ a pak je připojit, když jsem tu jednu přenastavil, problém byl pořád, ikdyž jsem jí odpojil a zapojil. Možná to někomu pomůže. Tak teď nevím,jestli má smysl přehrávat ten soft, jestli to dobře chápu,je to problém jen pár dekodérů s těma nulama.
Pro BorgMcz : jj 78 je ročník , jsme ve stejných letech, jsem našel v profilu. A i stejnej kraj, já jsem rodilej Krasličák.
Ještě jeden dotaz, plánuji programátor na PIC, ale mám jen porty USB, na Aukru je tohle
http://aukro.cz/microchip-programator-p ... 87729.html
http://aukro.cz/microchip-programator-p ... 59618.html
má z toho něco smysl, chci stavět dekodéry na výhybky a další příslušenství, tak by to asi i mohlo stačit ne?
Jirka78
Příspěvekod fulda » pát 27 dub, 2012 8:58 pm
pickit 2 se už moc nepoužívá, trojka je častější. Normálně se prodává trojka za $25 (470,-)
http://www.sureelectronics.net/search.p ... AxMTg7fQ==
Konstrukční popis na pickit 2 v češtině: http://mcu.cz/news.php?extend.3031.3
Příspěvekod vvitty » pát 27 dub, 2012 9:32 pm
BorgMcz: posilame zakaznikum pomerne dost procesoru na to, abych vedel jak dobra je kalibrace oproti krystalu :wink: Nicmene na zde pouzitou aplikaci na tom tak moc nezalezi, to je pravda.
Příspěvekod fulda » sob 28 dub, 2012 8:04 am
vvitty píše:BorgMcz: posilame zakaznikum pomerne dost procesoru na to, abych vedel jak dobra je kalibrace oproti krystalu :wink: Nicmene na zde pouzitou aplikaci na tom tak moc nezalezi, to je pravda.
Myslím, že to by mohl referovat Jarda Vorlíček. Koupil si 3 procesory a z toho 2 neudržely dostatečnou přesnost pro potřebu XpressNet.
Příspěvekod BorgMcz » ned 29 dub, 2012 5:41 am
Skoro vám to ani nechci rozmlouvat, ale pro potřebu v práci jsem navrhoval nějaký obvod, kde je použita z určitého důvodu seriová komunikace na rychlém baurate softwarově ( dá se to tedy přirovnat k expresnetu který je také seriová komunikace) a na cca 250ks ani jedinej problém s kalibrací. Ona se ta hodnata u některých typů musí v programu načíst a použít.
ONo poravdě používat tyto MCU které už jsou více jak 5let staré, není idealní, nové verze, které mají lepší vlastnosti, obsahují 8MHz interní oscilátor opět kalibrován, další vhodné periferie by posloužil lépe a cena je zde i menší.
Jirka78: no to není tak daleko, takže když by jsi chtěl naprogramovat ten MCU a nevadila by ti cesta, ane by jsi to po někom poslal, neni problém.
Co se týká programátoru, je to pro tebe jedno, zda zvolíš PICKIT2 nebo 3, protože to chces jen na programování i pro PICKIT2 stále výrobce aktualizuje databázi prvků, stačí jen ze stránek mikrochip.com stahnout nový seznam. Tak klidně kup to levnější, PICKIT2 clon je cca od 20 dolarů a redukce s paticí s nulovou silou za 10 dolarů.
BorgMcz
Příspěvekod Jirka78 » čtv 05 čer, 2014 6:21 am
Ještě bych měl jeden dotaz, kolega z práce mi nabízí tento programátor, jaký na něj máte odborníci názor ???
http://www.asix.cz/prg_presto.htm
Jirka78
Příspěvekod Jojo » čtv 05 čer, 2014 10:55 am
Pravda. :D
Jojo
Příspěvekod Jojo » čtv 05 čer, 2014 11:04 am
fulda píše:
Prosím ta ja som H-centralu postavenu pred 3 rokmi.
Kde si bol vtedy ? /minoritný spoluator? šak o tebe nikto ani nevedel. :o /
http://usuaris.tinet.cat/fmco/home_en.htm Tu su namety a myšlienky a tak to začalo. :!:
Tu fotku si kde našiel?
Jojo
Příspěvekod komori » pát 06 čer, 2014 1:22 pm
Jirka78 píše:Ještě bych měl jeden dotaz, kolega z práce mi nabízí tento programátor, jaký na něj máte odborníci názor ???
Velmi dobrý programátor,
do dnešního dne má pravidelnou software podporu.
komori
Příspěvekod BohousP » pát 06 čer, 2014 5:24 pm
Jojo píše:
fulda píše:
Reaguješ na 2 roky starý príspevok ... :?:
