Zimo MX646F
Re: Zimo MX646F
Příspěvekod miroslav lengyel » stř 22 úno, 2012 9:56 am
pechy píše:[
Ještě jsem zjistil že se decoder dost silně zahřívá,jak jsem psal otočit jsem zkoušel ale potom svítí slabě jak přední tak i zadní světla,jak jsem tady pochopil tak po normálním naprogramování by měla loko jezdit třeba bez zvuku než se naprogramuje i tento.
Jestli se zahřívá,tak bych štěstí nepokoušel,po vložení do stroje zvuk sanozřejmě jde,Další progranování se provádí za účelem sladění výfuku páry s pohybem kol,nástup brzd atd.
Asi ho opravdu vrátím a udělám ze sebe při nejhorším toho blbce :D
Lepší ze sebe udělat "blbce" než přijít o 2 litry,ne? :lol:
Re: Zimo MX646F
Příspěvekod michal_n_cz » úte 28 úno, 2012 10:26 am
pechy píše:Ještě jsem zjistil že se decoder dost silně zahřívá,jak jsem psal otočit jsem zkoušel ale potom svítí slabě jak přední tak i zadní světla,...
...pokud ho zasunu paticí správně svítí silně přední světla po naprogramování světla bliknou a znova se rozsvítí,ale loko se zase ani nehne. dneska to ještě zkusím na jiné mašině.
D
Model může mít drobnou závadu v elektroinstalaci, která se projeví jen u DCC. Pár takových záludných závad mi už prošlo rukama. To že se dekodér hřeje znamená, že něco není v pořádku. Proto generálně nejrozumnější řešení je po osazení dekodéru lokomotivu načíst na programovací koleji - tedy přes centrálu která ji má. A není centrála jako centrála i tady hodně požívané NanoX/H-centrála má výstup prog. koleje dosti nešťastně zapojený - když se zrovna neprogramuje tak do PQ jde plnej knedlík! Takže pokud je někde chyba tak to stejně může dekodér odpálit! V nouzi bych minimálně bez prog. koleje při takovém zkoušení lokomotivu připojoval přes nějaké proudové omezení - buď odpor nebo třeba přes žárovku - tím se dá částečně snížit riziko nějaké škody.
Michal N.
michal_n_cz
Re: Zimo MX646F
Příspěvekod pechy » čtv 01 bře, 2012 7:30 pm
michal_n_cz píše:
D
Michal N.
Tak je to vyřešené dekodér byl vadný a mám už nový ovšem je pravdou že v té BR 50 nejede nevím proč , nakonec jsem ho dal do BR 65 od gutzholda tam šlape jak hodinky a ten zvuk paráda. Díky všem za rady
pechy
Re: Zimo MX646F
Příspěvekod miroslav lengyel » pát 02 bře, 2012 6:14 am
pechy píše:
michal_n_cz píše:
D
Model může mít drobnou závadu v elektroinstalaci, která se projeví jen u DCC. Michal N.
Může tam být nějaký renonc v zapojení jak jsem Tě upozorňoval a kolega také. :wink:
