Nastavení zvuků u ZIMO MX646
Re: Nastavení zvuků u ZIMO MX646
Příspěvekod JM » úte 10 bře, 2020 8:38 am
Zdravím, jde na MM Roco (základní červená myš) nějakým způsobem nastavit CV 546 na hodnotu 65?
Když to zkouším přes CV 96, 97 a 99 tak mi to nejde (resp. nevím, zda to má být v POM nebo CV, zkoušel jsem oboje).
Když jsem potřeboval CV266 na určitou hodnotu, šlo to podle návodu výše, ale když je to nad 500 tak nevím..
Jde o Zimo zvukové dekodéry. Předem děkuji za rady.
JM
Příspěvekod Pater » úte 10 bře, 2020 10:46 am
Pater
Příspěvekod JM » úte 10 bře, 2020 11:34 am
Pater píše:A tenhle příspěvek jsi četl? http://diskuze.modely.biz/viewtopic.php?f=6&t=5123#p95170
Ano, četl, ale protože bylo CV nad 500, nevěděl jsem co jak dopočítat (pro někoho asi maličkost) ale já se v programování prostě radši vůbec nevrtám.
JM
Příspěvekod Pater » úte 10 bře, 2020 11:56 am
V POM režimu CV7=150 a pak CV46=65, po ukončení programování vrátit CV7=0
Jestli se můžu zeptat, co to CV546 vlastně nastavuje? Podle manuálu nemá žádnou funkci.
Pater
Příspěvekod Vít Doležal » ned 15 lis, 2020 8:23 pm
Ahoj, moc prosím o radu, povedlo se mi nastavit snížení zvuku dle návodu výše, ale mašina přestala jezdi, když dám tovární nastavení vše je zase ok, ale zvuk je opět vysoký. Kde dělám prosím chybu? Po nastavení zvuku jsem nastavil CV 7 zpět na 0 a zkoušel jsem to jak v CV tak v pomalém programování, ale bez výsledku.
Vít Doležal
Příspěvekod jipol57 » ned 15 lis, 2020 9:20 pm
Tohle se mi stalo u ROCO brejlovce, s origo zvukem. Nevím jaký tam mám dekodér.
A nevím čím se to stalo, ale vypátral jsem, že se při tom snížení zvuku, sama přepíše hodnota CV20, a lok. nejede. Po resetu, když jezdí je CV20, 0. Tak jsem tu adresu přepsal na 0, a zase jezdí i po změně hlasitosti.
V popisu jsem ani nenašel význam téhle adresy. Má někdo pro to vysvětlení?
Napiš potom jestli to pomohlo taky tobě.
Edit: to samovolné přepsání CV20 se děje po každé změně hlasitosti, nebyla to jen nějaká náhoda, a mám dojem při jakékoliv změně ve vyšších CV.
Příspěvekod Vít Doležal » pon 16 lis, 2020 2:52 pm
Moc děkuji za radu. Zkusiljsem to a vše OK mašina jezdí a neřve.
Vít Doležal
Příspěvekod Pater » pon 16 lis, 2020 3:27 pm
jipol57 píše:V popisu jsem ani nenašel význam téhle adresy. Má někdo pro to vysvětlení?
Z manuálu : Extended consist address, From SW version 36.6
Range 0 - 102, Default 0
The value of CV20 multiplied with 100 added together with the value of CV 19 which result is the address at consist.
e.g. CV20= 12, CV19=34 is address. 1234
CV20=100, CV19=00 is address 10000
V překladu asi takhle: Rozšířená adresa spřažených lokomotiv (přípřež, postrk)
Rozsah 0-102, výchozí 0
Hodnotu CV20 vynásobíme 100 a sečteme společně s hodnotou v CV 19, výsledkem je adresa při spřažení.
Vysvětlení, proč se toto nastavení přepíše nemám.
Pater
Příspěvekod jipol57 » sob 07 led, 2023 4:25 pm
Zase jsem měl problém s CV20. Naštěstí, už jsem šel téměř najisto.
U dekodéru MX645. Předělával jsem si světýlka na starším Čmelákovi, a nefungovalo mně správně švýcarské svícení. Usoudil jsem, že to bude verzí softu. Byla 36.x.
Updatoval jsem nejnovější 40.18, a... Čmelák správně svítil, ale nejezdil. Brzy mě napadla adresa CV20. Vyčetl jsem tam 179. Nechápu, že se tato adresa samovolně přepisuje. Má tam být nějaká adresa sdruženého provozu, jak píše Pater výše. Ale když, tak má být v rozsahu 0-102. Měl jsem 179. Vynuloval jsem, a už zase jezdí.
Pozor na to.
Edit: To samé jsem udělal s druhým Čmelákem, měl sice soft novější, ale přesto jsem taky nahrál ten poslední. Proběhlo to bez přepsání CV20. Takže to byla jen náhoda.
