Hcentrala
Re: Hcentrala
Příspěvekod Beda » ned 04 pro, 2011 5:09 pm
fulda píše:Trochu problem v pouzivani pulznich regulatoru pro DCC je, ze po zapnuti nez se rozjedou vlacky, tak se celej system chova jako kapacitni zatez, takze pokud se se zatezi dostavas nekam k hranicim toho regulatoru, tak mas pozdeji problem ho zapnout.
Uplne tomu nerozumim, co mas na mysli /pozdeji problem zapmout/? Ja predpokladam, ze to je spise problem stabilizatoru s kladnou zpetnou vazbou pro pretizeni, typicky 78xx, apod, kde se to bud "zavesi" v pretizeni nebo to pulsuje. Typy ala LM317/350 i pulsni 752X maji vystup omezeny linearne a fixne, nemel sem s tim nikdy problem. Spis jesli by se nejak "nerusil" spinaci kmitocet 52kHz(LM 2596 -150 kHz) s DCC frekveci vystupu ...
N, DCC, NANOX V 3.6, DIGI CZ: Gen LI 101, FBO, Vratná smyčka CZ-030,
ROCRAIL na RaspberryPi...
Beda
Re: Hcentrala
Příspěvekod fulda » ned 04 pro, 2011 7:43 pm
Já jsem pro změnu narazil na problém u pulzních, ale to je asi jedno.
DCC je citlivé na hrekvence okolo 150-300 Hz, je to přecejen dost pomalej přenos.
Re: Hcentrala
Příspěvekod Beda » stř 21 bře, 2012 4:24 pm
Zdravim, tak NanoX verzi 3 sem konecne vyrobil a neni mi uplne jasna jedna vec.
Pripojil sem LENZ LE30 ( druhy rucni ovladac pro Compact). Masiny jezdi, vyhybky prepinaji, mod 14/28/128 lze nastavovat, menu SYS facha taky.
Jen mi chybi menu PROG (nebo tak nejak), co umoznuje programovat CV...
Verze FW je 3.0 bez nul.....
Musim pouzit i ovladace (mini maus, simple maus) od PAca anebo by to melo byt s LENZ ovladacem kompatibilni?
Beda
Re: Hcentrala
Příspěvekod Jojo » stř 21 bře, 2012 5:58 pm
Si pripojený na program . kolaji? Ako to maš v podstate zapojené.?
Nejde čítat CV? Začni z CV1. Prečíta?
Jojo
Re: Hcentrala
Příspěvekod Beda » stř 21 bře, 2012 10:25 pm
Jsem pripojen spravne, kdyz pripojim jako ovladac NanoXu Compact (v modu XpresNet input device) tak tam menu "Pro" (programovani)
je, ale neprecte zadne CV. Protoze se ani zadne pulsy na snimacim odporu nekonaji, je prepnuti NanoXu do modu programovani asi potreba jinym kodem nez posila LENZ....
Beda
Re: Hcentrala
Příspěvekod Houmr » čtv 22 bře, 2012 8:03 am
Pro načítání CV je nutné centrálu přeprogramovat.
1. V meny ovladače – Programování – režim zadáme POM a potvrdíme OK a odejdeme zpět.
2. V meny ovladače opět zvolíme – Programování – změna CV – navolíme CV7 – a hodnotu 50 – potvrdíme OK. Dioda na H-centrále se rozbliká 2x rychle za sebou a pak delší pomlka, známka že H-centrála přešla do konfiguračního módu.
3.Teď máme 15s na to abychom opět navolily – Programování – změna CV – navolíme CV7 – a hodnotu 77 a potvrdily OK. Dá se to stihnout.
4. Dioda na H-centrále se rozsvítí trvale.
Hodnota 50 v CV 7 - H- centrála se přepíná do konfiguračního módu, pak je teprve možné měnit hodnoty v CV7. Do 15 vteřin!
Hodnota 77 - H- centrála simuluje systém LENZ což potřebujeme.
Hodnota 76 - H- centrála simuluje systém Lokmaus – výchozí nastavení.
Hodnota 93 - čtení CV na programovací koleji zapnuto - ovladač musí být v CV modu
Hodnota 92 - čtení CV na programovací koleji vypnuto
"HO" - DCC - III - IV
Re: Hcentrala
Příspěvekod Beda » čtv 22 bře, 2012 8:11 am
Diky pane kolego, tohle sem prave nikde nenasel,
zkusim a dam vedet..
Jeste pro presnost - pro jaky ovladac tohle plati?
Beda
Re: Hcentrala
Příspěvekod Houmr » pát 23 bře, 2012 5:33 am
No já používám MM, ale mělo by to platit pro všechny, ale to se uvidí, až to zkusíš.
