Brejlovec roco- sound dekodér zimo
Re: Brejlovec roco- sound dekodér zimo
Příspěvekod Rauny » pát 10 čer, 2011 2:38 pm
Petr Zatrepalek píše:to ESu zahod - ne že by dekodér by špatný, ale ten zvuk co do toho nechalo roco nahrát je naprostý shit! Zimo je lepší... Takže bud koupit zimo zvuk od kolegy co ho třeba nebude chtit nebo rovnou objednat zimo brejlí zvuk u artolu!
No zatím jsem ho ještě nekoupil :-)
Takže ten esu z brejlovce nebrat? Někde jsem myslím četl, že špatná byla akorát ta první várka modrých??? Samostatně se to právě prodává i s repro, ale to je teda zajíc v pytli, když to člověk neslyší!!!
Rauny
Příspěvekod miroslav lengyel » pát 10 čer, 2011 6:03 pm
Je to přesně tak jak píše Petr,nejde o dekodér,ale co je v něm za zvuk.Pokud tedy pominu další funkce dekodéru nesouvisející se zvukem.To že máš červenýho brejlovce ještě neznamená,že tam musí být dekodér Zimo.Mohl být klidně analogový a dekodér byl do něj vložen.Co mě zaráží,že jsi k mašině nedostal návod k dekodéru i když pokud tam nebyl dán origoš Zimo,tak se to dá tímto vysvětlit.Asi by těžko prodejce vysvětloval znalému člověku,proč má k mašině s dekodérem Zimo návod na ESU :D.Mrkni na krabici od mašiny co tam máš za katalogové číslo,navíc se tam i píše DCC Sound Dekodér,alespoň u Fleische to tak je.Mně se tedy nic podobného nikdy nestalo a že mám pár mašin se zvukem,vždy jsem k tomu dostal návod,ať už třeba ESU nebo od Fleische kde je zároveň uvedeno o jaký dekodér se jedná.Co se zvuků týče,není nic jednoduššího než se vypravit na stránky ESU a poslechnout si zvuk brejlovce tam a pak si to porovnat se zvukem od Artolu.
Míra
Příspěvekod Martin HO » sob 11 čer, 2011 7:57 am
Jestli mám dobré informace, tak původní zdroj zvuků pro Brejlovce je vždy od Artolu.
Čili Roco ty zvuky vlastními úpravami nahrání zmršilo ?
V tom případě nahrát do ESU 3.5 zvuk od Artolu ? Lépeřečeno přehrát jen něco ? Jde to vůbec ?
Asi to jde i bez demontáže lokomotivy , ne ?
U Modely.biz, nebo u Marathon model ? Jinak vlastní vybyvení pro nahrátí.
A protože ZIMO uvádí že :
Standardní dodací forma MX640 není vhodná jen pro jeden typ lokomotivy, ale obsahuje evropskou parní kolekci (se zvuky k výběru BR01, BR01-10, BR44, BR50, BR298) a dieselové lokomotivy řady 218. Z těchto zvuků lze libovolně vybírat (pomocí CV265) bez nutnosti nahrávat nový zvukový projekt z počítače. Další zvukové projekty ready-to-use jsou k dispozici ke stažení na http://www.zimo.at (SoundTabelle.htm v oddílu UPDATE, Decoder), individuální modifikace těchto projektů i sestavení vlastních ke možné pomocí programu ZIMO Sound Programm ZSP (rovněž připraven ke stažení na http://www.zimo.at).
Upozornění: ZIMO Sound Programm ZSP je právě přepracováván, v průběhu příštích týdnů a měsíců bude komfortnější a opticky jinak vypadající a rozšířen ve své funkčnosti (samozřejmě vždy v souvislosti s novými verzemi vlastního software pro zvukové dekodéry). jako první opatření bude integrován (zatím samostatný) program pro update dekodérů.
co takhle přihrát nové ozvučení i k tomu starému i na ESU 3-5 ? Jde to ?
Martin HO
Příspěvekod Petr Zatrepalek » sob 11 čer, 2011 4:04 pm
Pokud vím, esu zvuk do brejlovce není přes Artol, a esu zvuk dekodér přibalený do brejlovce i jiných zvukových mašin je blokovaný pro upravy!
Příspěvekod Rauny » pon 13 čer, 2011 8:04 am
Zdravím, omlouvám se všem za dotazy, český manuál k dekodéru od červeného brejlovce jsem našel, byl vložen do jednoho z těch německých a tak jsem si ho nevšiml! :-( Příště to lépe prohledám, myslel jsem že je tam jen ten univerzální o udržbě a péči o model :-) Je to moje první zvuková mašina! Vše je ok, je to zimo !
Rauny
Příspěvekod Rauny » pon 13 čer, 2011 2:16 pm
Ještě otázečka! Nemáte někdo ozvučeného sergeje od roca?
Mám analog a chtěl bych do něho tak kvalitní zvuk jako je to zimo u brejlovce! Máte někdo typy? kde, jak , za kolik?
Rauny
Příspěvekod Petr Zatrepalek » pon 13 čer, 2011 2:42 pm
Rauny píše:Ještě otázečka! Nemáte někdo ozvučeného sergeje od roca?
Mám tam origo esu 3.5 zvuk "taigatrommel" a jsem s ním naprosto spokojený!
Příspěvekod Jojo » pon 13 čer, 2011 4:29 pm
Ja tiež. K plnej spokojnosti. :D
Jojo
Příspěvekod rexel » úte 14 čer, 2011 9:03 pm
Ješte by doporučil v souvislosti s ovládáním zvuků změnit nastaveni na MM, (pokud jsi tak ještě neučinil). MM je od výrobce nastaven tak, že funkčním tlačítkem (F1-F20) se prvním stiskem funkce zapne a druhým stiskem vypne. Např houkačku (F2) musíš stiskout 2x, aby si ji mohl opět použít. To lze upravit v menu MM, ->"3 Nastavení" -> "3.2 Obsluha" ->"3.2.3 Momentální funkce". Továrně je tato funkce MM vypnuta, stav na "zapnuto" vybereš šipkami a potvrdíš "OK". Nyní při krátkém stisku tlačítka se na zapnutí a vypnutí funkce nic nemění, ale při delším stisku než je 1s se po uvolnění tlačítka funkce sama vypne.
TT, Ep. III.-V., Digital
rexel
Příspěvekod Rauny » stř 15 čer, 2011 8:13 am
rexel píše:Ješte by doporučil v souvislosti s ovládáním zvuků změnit nastaveni na MM, (pokud jsi tak ještě neučinil). MM je od výrobce nastaven tak, že funkčním tlačítkem (F1-F20) se prvním stiskem funkce zapne a druhým stiskem vypne. Např houkačku (F2) musíš stiskout 2x, aby si ji mohl opět použít. To lze upravit v menu MM, ->"3 Nastavení" -> "3.2 Obsluha" ->"3.2.3 Momentální funkce". Továrně je tato funkce MM vypnuta, stav na "zapnuto" vybereš šipkami a potvrdíš "OK". Nyní při krátkém stisku tlačítka se na zapnutí a vypnutí funkce nic nemění, ale při delším stisku než je 1s se po uvolnění tlačítka funkce sama vypne.
Díky!!!
To je docela užitečná rada!
Jsem si říkal že to mačkání houkačky je celkem nevychytané :-)
Rauny
