Výhybkový dekodér LS 150
Re: Výhybkový dekodér LS 150
Příspěvekod hektor732 » ned 18 črc, 2010 4:22 pm
Tak to já sem k tomu dostal jen anglický návod a k tomu sem ho už ztratil :lol:
hektor732
Příspěvekod mpinta » pát 30 črc, 2010 7:51 pm
Návod LS150CZ jsem poslal na ten mail...
Ahoj Martin
Martin (LokoPin)
mpinta
Příspěvekod hektor732 » pát 15 říj, 2010 3:44 pm
Zdravím
Prosím vás mohli byste mi prosím poradit? Mám opět problém s LS 150, a to takový že když resetuji nastavení a určím adresu výhybky na ovladači 1, proběhne mi automaticky test výhybek od zvolené jedničky, ale když po testu vyvolám adresu 1 nic se neděje, ale když vyvolám 5 tak se mi přehodí výhybka která byla dříve určena jako 1, když 6 tak se mi přehodí výhybka na dekodéru pod číslem 2 atd... takže když po resetu hned vyvolám adresu např. 4 tak se mi první výhybka uloží jako 8 a další zase 9,10,11... vždy o 4 adresy víc, ale když po tom resetu celého nastavení změním jen adresy výhybek jako 1 tak opravdu po vyvolání výhybky 1 se mi přehodí správná, ale vůbec nereagují adresy 5 a 6 takže se domnívám že adresy na dekodéru 5 a 6 jsou nějaké rozbité nebo vůbec celý dekodér. Díky za odpověď.
hektor732
Příspěvekod hektor732 » pát 15 říj, 2010 5:45 pm
Ten problém je zvláštní, ale nakonec jsem ho vyřešil, že místo továrních adres 1-6 sem si zvolil 11-16 :lol: sice mám volné adresy 1-10 a tak trochu v tom je nepořádek, ale aspoň mi výhybky šlapou.
hektor732
Příspěvekod fulda » pát 15 říj, 2010 7:49 pm
posouvání adres o 4 je zábavná hra mezi systémama Lenz a Lokomouse, takže třeba H-centrála/NanoX, nebo jiná zařízení od Paco F. Canada a tak.
Příspěvekod hektor732 » ned 10 dub, 2011 2:02 pm
Ještě mě tak napadá, mám 2 dekodéry LS150, můžu je oba napájet jedním trafem TR100 nebo ty trafa musím mít dvě? Resp. na jeden dekodér jedno trafo? Prosím poraďte
hektor732
Příspěvekod mpinta » ned 10 dub, 2011 2:39 pm
Obecně vzato, stačí jedno trafo. Ale... TR100 "utáhne" i mnohem více dekodérů LS150. Především ovšem záleží na tom, jak velký odběr má přestavník (např. PECO kolem 3A). Samotný dekodér LS150 sepnutí výstupů sám posouvá, zpožďuje (a nedělá to třeba RailCo TC, jak si myslí jeden "renomovaný" kolega), takže nějaké "souběhy" hrozí až při větším počtu dekodérů, a to lze řešit třeba v RailCo TC nastavením Turnout Interval. Jen upozorňuji, že LS150 smí být napájen jen ze zdroje 3A, tedy třeba právě TR100. Jedno silnější trafo tedy rozhodně ne!
Martin (LokoPin)
mpinta
Příspěvekod hektor732 » ned 10 dub, 2011 2:50 pm
Jo díky, já jich tam víc než 2 mít nebudu.
hektor732
Příspěvekod stouny » čtv 19 úno, 2015 1:14 pm
Využiji staré vlákno, snad mi ještě někdo odpoví.
Je možné na jeden výstup dekodéru LS 150 připojit dva přestavníky Fleischmann? Jedná se mi o to, když budu mít na sobě závislé odbočky, jestli je možné to řešit jedním výstupem, nebo musím každý přestavník připojit zvlášť a přiřadit jim následně jednu adresu v nastavení LS 150tky?
Předem díky.
stouny
Příspěvekod fulda » čtv 19 úno, 2015 1:41 pm
Maximální zatížení pro pulzy do jedné vteřiny je 3A.
Pokud myslíš ty malé béžové, tak ty mají spotřebu někde kolem 0,3-0,5A nedaří se mi najít přesné číslo.
Takže bez problémů.
Příspěvekod stouny » čtv 19 úno, 2015 1:44 pm
Skvělá odpověď v ještě lepším čase, díky moc.
stouny
