ABC
ABC
Příspěvekod pepe » ned 26 dub, 2009 5:58 pm
Tak toho som sa obával.začína sa mi ten digitál pekne komplikovať. Mám totižto analóg TT klasicky delené staničné kolaje na tri úseky a mám to možnosť cez relátka prepínať aj na digi aj analóg s perfektnym štvornásobným impulzákom, ktoý si chcem nechať v zálohe.No neviem,čo teraz dalej urobím.
pepe
Příspěvekod Janek » pon 07 zář, 2009 3:05 pm
Jak se jmenuje funkce ABC na jiných dekodérech a jiných značkách? ABC se používá jen u fy. LENZ.
Děkuji za odpověď a nebo případně typy které mají funkci ABC.
H0 - DCC - PC - ŽELEZNICE - ELEKTRO
http://kolejiste.blogspot.cz
Janek
Příspěvekod TTJozsi » pon 07 zář, 2009 5:08 pm
Tak isto ABC. ABC = Automatic Braking Control
Všetky Zimo dekodéry, Tran sl75 nový zvukáč...
TT,DCC vlastná výroba,Zimo MX63,64,640,NOHAB
TTJozsi
Příspěvekod michal_n_cz » stř 16 zář, 2009 9:13 pm
TTJozsi píše:Tak isto ABC. ABC = Automatic Braking Control
Už to má i Tran (CT) ??? Má i konstatní brzdnou dráhu? A jde to nejakou funkcí deaktivovat - myslím z ovladače F3 nebo F4 jak to má Lenz - to je to co mi u Zima vadí že to neumí...
Michal N.
michal_n_cz
Příspěvekod pepe » ned 11 říj, 2009 12:11 pm
Ja mám Tran SL-75 a F4-kou sa zapína zvuk loko, F5,F6,F7 sú rozne húkačky,ale na F3 nejde polovičná tzv.posunová rýchlosť.
pepe
Příspěvekod depo201 » úte 19 led, 2010 8:23 pm
Vážení kolegové,
testoval jsem ABC a zastavení u návěstidla.
Nejdříve zapsání hodnoty 3 do CV 51.
Délku konstantní dráhy jsem nastavil v CV52 (šteloval jsem tak dlouho, až loko zastavila tam, kde jsem chtěl). Mám ale problém v brždění. Mašina najede na úsek, ujede cca 5-10 cm, pak sebou škubně, přibrzdí.... po tomto přibrždění již dojde k plynulému zastavení.
Poradil by někdo, který registr přenastavit? Dekodét TE-2, tišťák od Tilligu (čili Gold)
Děkuji za případnou odpověď.
depo201
Příspěvekod pepe » stř 20 led, 2010 4:07 pm
Tak s týmto dekoderom som mal tiež problém a dodnes sa mi ho nepodarilo poriadne nastaviť.je to kamarátova lokoBR101 bez návodu,použil som Lenz gold návod ale nie som si istý či je to to isté.co sa týka toho úseku 5-10cm,dekoderu chvílu trvá kým zareaguje/vzdialenosť závisí od rýchlosti.
pepe
Příspěvekod depo201 » stř 27 led, 2010 7:54 am
pepe píše:Tak s týmto dekoderom som mal tiež problém a dodnes sa mi ho nepodarilo poriadne nastaviť.je to kamarátova lokoBR101 bez návodu,použil som Lenz gold návod ale nie som si istý či je to to isté.co sa týka toho úseku 5-10cm,dekoderu chvílu trvá kým zareaguje/vzdialenosť závisí od rýchlosti.
škubnutí nakonec odstranil až reset dekodéru. Jinak se opravdu TE-2 chová jako GOLD MINI.
depo201
dotaz...
Příspěvekod pan Lorenc » stř 03 úno, 2010 1:49 pm
Dobrý den, mám dotaz.
Pokud bych si chtěl system ABC naisnastalovat do mašinek PIKO, a pokud používám Digi ovládání PIKO je to možné a případně co by to obnášelo? Děkuji...
pan Lorenc
Příspěvekod Danny » stř 03 úno, 2010 2:30 pm
dekodér s funkcí ABC :D
hračičkové patrové kolejiště H0 , DCC / reléovka, epocha V/VI
Danny
Příspěvekod pan Lorenc » stř 03 úno, 2010 6:05 pm
Danny: a potom si ten dekoder nějak nastavm už doma dle vlastní potřeby jo? A ktomu aby to fungovalo tak je nutné návěstidal ovládat digitálně nebo to lze provét i analogově? A k vyhýbkam byste doporučučoval analog či digitál? jestli se vyplatí si u PIKA pořídit ten digibox...Díky
pan Lorenc
Příspěvekod Radek » stř 03 úno, 2010 6:56 pm
Skoro bych řekl, že jsi Pájovo doporučení: zkus záložku nahoře ,,Hledat" a vepiš ,,ABC" pojal poněkud plážově :lol:
Ono to není tak prosté jak píše Danny. Pokud tě vyděsilo množství nalezených odkazů, zkus projí toto: http://modelyh0.com/ v záložce téma klikni na digitál a v druhé půlce se dočteš víc :wink:
HO-II.-Ve stádiu oťukávání
Příspěvekod pan Lorenc » stř 03 úno, 2010 7:24 pm
J čučnu. No ještě si nejsem 100% jist, zda jsem vůbec ve správné diskuzi. Ptz, nechci ovládat kolejiště přes počítač. zatím řeším především to jestli je vhodné jezdit s mašinkama digitálně a vyhýbky a návěstidla udělat analogově. A zda mi potom bude ABC spolupracovat...
pan Lorenc
Příspěvekod Jojo » stř 03 úno, 2010 7:48 pm
ABC je vlastnost ktoru umožnuje dekoder. Reaguje na nesymetriu DCC signalu. Nazorna ukažka aj modul.
http://www.steelectronic.cz/inpage/015-dcc-abc/ :lol: :idea:
Jojo
Příspěvekod pan Lorenc » stř 03 úno, 2010 9:34 pm
Jojo: děkuji, zaujaly mě rovněž semaforové dekodéry. Myslíš že je v hodné jejich použití? A Pokud bych je použil je vhodné použít u vyhýbek analog nebo digitál a jejich případné vazby na sebe a následná vazba na ABC by byla v pohodě? Dík
pan Lorenc
