Roco osmimístný výhybkový dekoder 10775
Re: Roco osmimístný výhybkový dekoder 10775
Příspěvekod romv » ned 29 zář, 2013 3:43 pm
Dobrý den,
měl bych jsem k Vám dotaz ohledně zapojení tohoto dekodéru. S DCC teprve taky začínám, tak se omlouvám za případné nesmyslné dotazy. Kolejiště ovládám pomocí centrály Z21. Vzhledem k počtu výhybek potřebuji dva dekodéry. Výhybky jsou ovládány elektromagnetickými přestavníky Tillig. Jestli to dobře chápu, tak napájení přivedu do dokodéru z centrály z výstupu Track out, kdy vývody vyvedu na svorkovnici a rozvedu kabely na kolejiště a k dekodérům. Potom zapojím všechny tři drátky od přestavníku do dekodéru. Přes centrálu pak naprogramuji dekodér abych přiřadil čísla k výhybkám. Je to tak správně nebo budu muset ještě něco dokoupit, abych mohl ovládat výhybky. Děkuji za rady.
Nakreslil jsem to na obrázek, tak snad to bude pochopitelné...(ale od Picasa by to bylo asi lepší).
http://romv.rajce.idnes.cz/nastenka#Zap ... o10775.jpg
TT v DCC
romv
Příspěvekod fulda » ned 29 zář, 2013 5:33 pm
V zásadě to tak lze zapojit. Jenom - track out se neoznačuje "+" a "-", ale "J" a "K".
Druhá věc je, že existují efektivnější dekodéry, ale pro začátek to není tak špatné.
Příspěvekod romv » pon 30 zář, 2013 10:24 am
Děkuji za odpověď. Mohl by jste mi napsat jaký typ dekodéru by jste použil? Díky.
TT v DCC
romv
Příspěvekod fulda » pon 30 zář, 2013 11:18 am
Já tedy nepoužívám elektromagnetické přestavníky, ale v minulosti jsem je používal a pak jsem používal dekodér, kterej jsem si k tomu postavil. Dá se koupit třeba TADY.
Příspěvekod workous » úte 01 říj, 2013 10:19 am
Já používám tento typ dekodéru 10775 již pět let funguje na 100% ve spojení s Roco přestavníkem.
Příspěvekod mamba754 » stř 29 led, 2014 8:18 am
Dobrý den,
přemýšlím o koupi tohoto dekodéru, jen jsem se zatím nikde nedočetl, jestli bude spolehlivě fungovat se staršímy přestavníky Pilz - H0 ?
Lepší by zřejmě byl dekodér http://www.steelectronic.cz/inpage/042-dcc-4dec2-opto/ , ale tam bych musel tahat další káblík se střídavými 16V. Nechci se vzdát jednoduchosti s připojením jen jednoho kablíku, ale zase nevím jestli to bude s 10775 fugovat. :roll:
Děkuji
mamba754
Příspěvekod fulda » stř 29 led, 2014 9:23 am
Bude, ALE nezapomeň že si tím vyžíráš proud který ti Roco dodává do kolejiště, takže pár výhybek a za chvíli ti bude vypadávat přetížení/zkrat.
Příspěvekod mamba754 » stř 29 led, 2014 1:09 pm
Jo, to je mi jasný. Budu mít jen těch 8 výhybek a při ovládání přes multimaus bude přestavována vždy jen 1, tak by to nemělo tolik "žrát". Šlo mě o to jestli není nějaký problém se staršíma přestavníkama.
Díky
mamba754
