Mini Maus
MiniMaus a svítící klavesnice
Příspěvekod michal_n_cz » úte 13 led, 2009 12:29 am
TTJozsi píše:menšie displeje sú ale nemajú podsvietenie, a to je v tme problém.
ja mám 2x16 väčší cca130mm s podsvietením, a menšiu klasiku 85mm s podsvietením.
len ešte musím vyšpekulovať niečo aby aj tlačítka boli podsvietené.
na vlaky net v dcc mám obrázok o prototypu. je to trošku veliké ale funguje to. dalšia bude menšia a zabudovaná v ovl.paneli.
TTJozsi
No podvícené tlačíka se dají koupit GM, jsou kulatá i hranatá, ale jen 4 symboly - šlo by to upravit, a předělat - ale vzhledem k ceně cca 40,-Kc/ks jsem to zavrhl.
Pak jsou zajímavá svítící tlačítak použitá v jiném ovladači tady: http://www.opendcc.de/elektronik/throttle/mft_bau.html bohužel nejsou v kusovníku.
Ale napadlo mě použít průsvitná gumová tlačítka ze starého mobilu - platí čím starší tím vhodnější - vyštrachal jsem svůj starý S8 a v servisu jsem si vyhrabal za pák kaček z krabice nějaké další... Dát pod to plošňák s mikrotlačítky příslušné velikosti + LEDky + nějaký mezi podložku z průsvitného materiálu na vyrovnání nerovností - některé mobily jsou různě zakřivené a tlačítka by šli trochu "dokopce" Samozřejmě použít jen některé - čísla, křížek na adresu, hvězdičku na enter, šipky a změnu směru zastane enkodér.
zleva doprava pak dole
1. Siemens S8 - ideální kandidát - tlačítka prakticky v rovině, kulatá pěkně se budou vrtat otvory.
2. Jiný Siemens asi S6 prakticky zaměnitelné s předchozím
3. Nokia 5110 tlačítka jsou oválné - pracnější výroba otvorů, zároveň je trochu dokopce. Býval to ale velice oblíbený přístroj a ještě dnes dobře dostupné i nové - na www.aukro.cz nebo www.allegro.pl je jich spousta za pakatel.
3. Nějaký starý Ericsson - vše v rovině, ale oválné
4. Nějaký malý Siemens
5. ten nevím nějaký exot
Pak jsem někde viděl celou podsvícenou klávesnici k domovnímu alarmu, kdyby to tak šlo koupit samostatně jen tu gumu - moc pěkná.
Michal N.
Naposledy upravil michal_n_cz dne úte 13 led, 2009 10:53 am, celkově upraveno 1
michal_n_cz
Příspěvekod xtepn01 » úte 13 led, 2009 8:18 am
Docela pěkný výběr tlačítek má Conrad.
Nepodsvícena tlačítka 1-10 jsou za 10Kč/kus. Celá pěkná klávesnice za 100,-.
xtepn01
Příspěvekod vvitty » úte 13 led, 2009 11:24 am
dalkove ovladace maji casto pod klavesami primo na te gumove folii nanesenu uhlikovou vodivou vrstvu, takze pak neni ani potreba pod klavesnici davat tlacitka, staci jen udelat na plosnem spoji meandr, ktery se bude propojovat stiskem.
nokie ma pod gumovou klavesnici plastik s kovovymi platky, ktere funguji uplne stejne - da se to pouzit jako tlacitka.
a kdyz uz jsme u tech 51xx, 61xx atp - ten horni plosnak neobsahuje nic inteligentniho, jen draty ke klaveskam, podsvitu, LCD... vse je vyvedene na konektor, takze staci patricne navrhnout protikus a da se tam hodit v podstate cely modulek. A kdyz k tomu clovek vyuzije i LCD, ke kteremu se daji na netu sehnat uz i drivery... ;)
Příspěvekod TTJozsi » úte 13 led, 2009 11:44 am
ano aj ja som myslel na niečo podobné.
mám klávesnicu z prístroja čo používajú na západe na čerpačkách.
je tam displej,klávesnica gsm modul,čítačka kariet atd.
telefony mám takisto vela.
niečo z toho bude.
Ináč ako ste spokojní s Minimaus,simplemaus, nanox?
na domáce kolajisko celkom stačí ked nechceme, nemôžme investovať vela penazí do DCC.
ako vy?
TT,DCC vlastná výroba,Zimo MX63,64,640,NOHAB
TTJozsi
Příspěvekod michal_n_cz » úte 13 led, 2009 1:00 pm
vvitty píše:dalkove ovladace maji casto pod klavesami primo na te gumove folii nanesenu uhlikovou vodivou vrstvu, takze pak neni ani potreba pod klavesnici davat tlacitka, staci jen udelat na plosnem spoji meandr, ktery se bude propojovat stiskem.
No extra tlačítak jsem navrhoval aby se nemusely dělat na novém plošňáku ty meandry. Originál bývá kvůli životnosti a spolehlivosti pozlacený, čož podomácku nebude jednoduché. Zároveň deska s mikrotlačítky, pak půjde použít i pro konstrukci bez podvícení - osadí se jen delší mikrospínače a do krabičky se vyvrtají menší otvory - jak to má TTJoszi na vlaky.net . Puvodní deska by možná šla použí pokud z MT by původní zapojení matice aspoň s 80% sedělo - zbytek předrátovat i i to podvícení by asi šlo použít.
Michal N.
michal_n_cz
Příspěvekod vvitty » úte 13 led, 2009 1:53 pm
pravda, ja uz tak dlouho nedelal plosnaky doma, ze na tento aspekt tak nejak zapominam. me uz se totiz domaci vyroba temer nevyplati, www.printed.cz ma celkem prijatelne ceny (a akceptovatelnou kvalitu), a galvanicke zlato je beznou povrchovou upravou.
v navrhu desky neni velky problem osadit diry na tlacitko a zaroven meandr, tak bude deska univerzalni.
jine rozlozeni matice nez ma original je otazka par zmen v kodovaci tabulce programu, ale samozrejme to predpoklda ze je SW k dispozici ve zdrojove forme, nebo je autor ochoten se na takoveto myslence podilet. ale myslim, ze by to mohlo projit :)
Příspěvekod michal_n_cz » úte 13 led, 2009 3:27 pm
vvitty píše: www.printed.cz ma celkem prijatelne ceny (a akceptovatelnou kvalitu):)
Jak to u nich vychází s cenama za obyčejnou jednostranou desku bez masky a bez vrtání? Třeba nějakoudesku cos u nich zadával napsled pro ilustraci. Mě je jasné že při výrobě více kusů je to lepší zadat, sám jsem před pár roky nechal dělat pár desítek plošňáku na Fredy. Zajímalo by mně jak to vyjde když potřebuju jen 1ks jen tak na ověření funkčnosti - a mám jako podklad obrázek z internetu - jen pdf-ko např na Mininaus http://www.tinet.org/~fmco/download/Min ... al_v2A.pdf to asi nejsou ideální data pro zadání takové výroby?
Já jsem plošňáky většinou kreslil lihovým fixem - tak jsem dělal Simplemaus a programátor na PIC, Minimaus a XBusTCO jsem zkoušel tu technologii s nažehlováním toneru - tyhle dvě desky se mi tak podařilo udělat, ale u další většiny kusů jsem mi nepodařilo kvalitně přenést toner na DPS, tak ty jsem ani neleptal protože by to byla katastrofa. Prostě pořád nutím tiskármu, aby tiskla úsporně a teď najednou po ní chci, aby tiskla tlustou vrstvu toneru a nějak se jí nechce.
Michal N.
michal_n_cz
Příspěvekod vvitty » úte 13 led, 2009 3:53 pm
PDFko Ti nevezmou, co se ten tyka, maji na webu kalkulacku tak se to da zadat do ni, abych pravdu rekl tak jeden jediny kus delam malokdy a proto moc nedokazu rozlisit kolik z ceny dela priprava a kolik vlastni deska.
PS: Vrtani je v cene, resp. rozdil mezi deskou s a bez vrtani je par haleru... pokud vubec nejaky.
Příspěvekod TTJozsi » úte 13 led, 2009 6:01 pm
ja všetko kreslím ručne,je to pracné ale zatial všetko mi fungovalo.
som kreslil minibox,freda na 3x5cm, lokodekodér 1x1,5cm kde čiary boli 0,3mm hrubé,ale najväčsia bola 45x20cm čo mám predný panel domáceho kina.
nanox ,minimaus, simplemaus to je už hračka pre mna.
tlačítka budú podsvietené z mobilu.
ale mám jeden nápad! ako rotačný kopdér sa dá použiť aj netscroll z pokazenej počítačovej myši. aj to má rotačný kodér aj tlačítko.
TTjozsi[/img]
TTJozsi
Výroba DPS
Příspěvekod michal_n_cz » úte 03 úno, 2009 4:23 am
TTJozsi píše:ja všetko kreslím ručne,je to pracné ale zatial všetko mi fungovalo.
TTjozsi[/img]
Já jsem taky kreslil hodně fixem, ale moc zdlouhavé - má to výhodu, že jsem si mohl něco poupravit atd. Ale už na to asi nemám trpělivost...
Pořád mě nedala spát ta metoda nažehlování. Původně jsem zkoušel ty lepící papíry podle: http://hw.cz/Teorie-a-praxe/Dokumentace ... oneru.html , ale teď jsem našel na CNC fóru perfektní odkaz: http://thomaspfeifer.net/direct_toner_pcb.htm - no nejlepší je to video dole - ten upravený laminátor fakt nemá chybu:
http://www.youtube.com/watch?v=tTxPnZLpp_8
Laminátor jsem ještě neupravil, ale zkusil jsem ten termotrasfér toneru s obyčejným prospektovým papírem - a ono to slušně funguje. Sem jsem dal pár fotek z mého pokusu:
http://picasaweb.google.com/hobby4you/V ... directlink
Michal N.
michal_n_cz
Příspěvekod Houmr » úte 03 úno, 2009 4:14 pm
Paráda, jednoduché a levné řešení, postup pěkně zpracován. Super :!:
"HO" - DCC - III - IV
Příspěvekod TTJozsi » pon 16 bře, 2009 5:27 pm
Na vlaky net mám nové fotky NanoX a MiniMaus s rotačným kodérom.
TTJozsi
Příspěvekod michal_n_cz » pon 16 bře, 2009 5:54 pm
TTJozsi píše:Na vlaky net mám nové fotky NanoX a MiniMaus s rotačným kodérom.
Pěkné... Máš v minimaus maďarštinu? Tu klávesnici jsi nakonec udělal membránovou?
Michal N.
michal_n_cz
Příspěvekod TTJozsi » pon 16 bře, 2009 6:42 pm
Ano mám tam madarčinu,ale viem tam dať aj slovenčinu. na jazyku nezáleží, sme modeláry to je hlavné.
tlačítka su mikrospínače a zakryté foliou. v noci je to pekné má aj podsvietenie.dám na vlaky ,net ešte niaké fotky.
TTjozsi
TTJozsi
nanoX
Příspěvekod TTJozsi » pon 04 kvě, 2009 6:28 pm
Ahojte
toto poznáte?
ponúkajú nanoX za 999kč!
http://www.steelectronic.cz/inpage/022-dcc-cs2-4/
je vlastne dovolené to predávať?
TTJozsi
