SwitchPilot Servo dekodér V1.0
Příspěvekod Jan Svatoň » ned 30 lis, 2008 1:42 pm
Ahoj, nevím, jstli to tady už někde nezaznělo, jdou použít pro výhybkové dekodéry (mám od Marathon DP2U)?
Teď používám originál od Tilligu - fungují dobře, ale jsou hodně hlučná. Mají nějaké kontakty (zpětná hlášení)? Díky Honza S.
Jan Svatoň
Příspěvekod Baterfly » ned 30 lis, 2008 2:10 pm
Jestli na to DP2U chceš připojit serva tak to asi nepůjde. Pro serva je potřeba speciální sevodekodér.
Baterfly
Příspěvekod Jan Svatoň » ned 30 lis, 2008 2:14 pm
Toho jsem se bál - ale díky. Honza S.
Jan Svatoň
Příspěvekod dan » ned 30 lis, 2008 5:38 pm
Serva lze také snadno přidělat k dřevěným hranolkům :D
N TT H0 www.skoda100nacestach.cz
dan
Příspěvekod cZip » ned 30 lis, 2008 7:12 pm
Baterfly: diky za odkazy :) urcite neco vyuziju
dan: to mas pravdu :) ale ty micro uchyty se me docela zamlouvaji
--=[ N, III-IV (ČSD), DIGITAL, ve stadiu pokusů :) ]=--
cZip
Příspěvekod dan » ned 14 pro, 2008 2:03 pm
Tak už mám dekdér doma funguje mi v poho s multimyší i s externím napájením jen na čudlíky, jediné co jsem nevykoumal je jak zvětšít či zmenšit výchylku serva, předpokládám že to nějak jde protože jsou na dekodéru čudlé + a -. Nevíte hoši jak na to?
dan
Příspěvekod Baterfly » ned 14 pro, 2008 2:17 pm
Tak to jsem se naučil jako první. Podržíš tlačítko prog na delší dobu dokud nezačne dioda blikat dvakrát za sebou a pak svátí dioda 1 a + a - tlačítky nastavuješ jeden doraz pak jednou zmáčkneš prog a nastavuješ druhý doraz, pak zmáčneš prog a nastavuješ rychlost. Dalším stiskem prog jdeš na další servo a tak pořád dokola až to prestane blikat je hotovo.
Baterfly
Příspěvekod dan » ned 14 pro, 2008 7:13 pm
Super vyzkoušeno funguje díky
dan
Příspěvekod vvitty » stř 21 led, 2009 6:39 pm
dan píše:tak to je super chci to použít na modulovku na setkání ovládat analogově a doma na digital. Mimochodem origo servo je mikroservo které vyrábí číňani a v leteckomodelářské prodejně se prodábá pod značkou crson za 190 kč. Doporučuji si zajít do takové prodejny jako dobrá se jeví i 16 g serva eco 16 za cca 200 mají sílu 3 kg a minimální odběr http://www.rcm-pelikan.cz/index.php?sec ... search.y=7 na této stránce naleznete plný sortiment hitec atd.
ty serva se daji poridit i vyrazne levneji, resp. jejich ekvivalenty... staci napsat SZ.
Příspěvekod dan » čtv 22 led, 2009 8:01 am
Z číny se dají dovést za cca 80 kus, na modelbazaru se dají pořídit za cca 125 ks.
dan
Příspěvekod vvitty » čtv 22 led, 2009 9:03 am
dan píše:Z číny se dají dovést za cca 80 kus, na modelbazaru se dají pořídit za cca 125 ks.
u me za 110,- ;)
Příspěvekod jsyrovat » ned 08 bře, 2009 7:19 pm
Ja jsem si poridil 4ks SwitchPilot Servo dekoderu, momentalne jsem zapojil 16 serv. Vsechno funguje nadherne, koupil jsem k tomu mikro serva z Conradu ES-05 (cca 110,- Kc kus). Lepe receno fungovalo, do doby nez jsem dnes zapojil posledni 2 dekodery. Pri zapnuti zobrazuje Multimaus zkrat, a musim ho tak 10x az 20x odmacknout, nez se to "chytne". Pak vse funguje normalne, muzu jezdit s nekolika lokomotivami najednou bez problemu.
Pri zapnuti se totiz vsechny serva nastavi do sve polohy (posledne nastavene), ovsem ty tam uz jsou. Nicmene skubnuti kazdeho serva v jednom momente asi vygeneruje takovy proudovy raz, ze na to zesilovac zareaguje a odpoji napajeni.
S elektronikou moc nekamaradim, nemate s tim nekdo zkusenosti?
Jak to funguje je videt na videu: http://www.youtube.com/watch?v=hHxr6Nlx ... age&fmt=22
jsyrovat
Příspěvekod michal_n_cz » ned 08 bře, 2009 7:40 pm
jsyrovat píše:Ja jsem si poridil 4ks SwitchPilot Servo dekoderu, momentalne jsem zapojil 16 serv. Vsechno funguje nadherne, koupil jsem k tomu mikro serva z Conradu ES-05 (cca 110,- Kc kus). Lepe receno fungovalo, do doby nez jsem dnes zapojil posledni 2 dekodery. Pri zapnuti zobrazuje Multimaus zkrat, a musim ho tak 10x az 20x odmacknout, nez se to "chytne". Pak vse funguje normalne, muzu jezdit s nekolika lokomotivami najednou bez problemu.
Já jsem se s tím setkal taky, když jsem ten dekodér chtěl ukázat kamarádovi co má jen Multimaus. Pravděpodobně máš paralerně zapojené vstupy Trk a Pw což samozřejmě je jedna z variant podle návodu. Pokud je dekodérů a serv. více tak ten prou ja tak velký, že zareaguje proudová ochrana zesilovače. Určitě by se to mělo vyřešit separátním napájením dekodérů samostatným trafem na Pw A a Pw B a na DCC napojíš jen Trk A a Trk B. Možná by šlo připojovat je postupně, ale je to dost nepraktické.
Michal N.
michal_n_cz
Příspěvekod jsyrovat » ned 08 bře, 2009 10:55 pm
Je to asi tak. Zkusil jsem jeden dekoder (jakykoliv) odpojit a nabehne to bez problemu. Sezenu si jeste jedno trafo. Myslel jsem, ze by se to dalo vyresit nejakym zpozdovacim obvodem pro napajeni, ale neco takoveho jednoduse asi neni k mani. Diky za odpoved.
jsyrovat
Příspěvekod dan » úte 21 dub, 2009 5:13 pm
Dá se nějak přeprogramovat rychlost chodu serva?
dan
