Zapojení předvesti a návěstidla s S-Com přes ND4
Re: Rehttps://www.: Zapojení předvesti a návěstidla s S-Com
Příspěvekod BohousP » úte 29 dub, 2025 7:46 am
look23 píše:
BohousP píše:Pokud myslíš tester z webu masinky.info (https://www.masinky.info/2011/01/s-com/) ten obsahuje PIC12F675 a ne Arduino nebo Attiny85 .
Nikoliv, na otestování stačí bohatě to co jsem poslal. Zapojit 3 dráty a je to. Program můžu dodat. Pro nahrání hex souboru je ještě to nahrávání do Arduina Una jednodušší.
Jasně, máš pravdu. Špatně jsem to pochopil.
Re: Zapojení předvesti a návěstidla s S-Com přes ND4
Příspěvekod Tomas Lebeda » čtv 01 kvě, 2025 9:37 am
Samotny dekoder ND4 obsahuje moznost uživatelského nastavení znaků a tim i jejich testovani. Dle navodu zdehttps://www.mtb-model.com/elektro/ND4-navod2024.pdf. Takže jsem provedl s pomocí tlačítka spravné nastaveni samostatně pouze pro trojznake navestidlo. Kdyz ho pak odpojím a připojím misto něj předvesť, tak se i znaky na předvěsti zobrazují správně.
Pokud však připojím předvěst v okamžiku, kdy je na návěstidle přehozený znak např. zelena VOLNO, tak tento znak zůstane blokován a dále se již přehazuje pouze předvěsť. Připojení je paralelně na jednom vystupu ND4. Až poté co předvěsť odpojím tak si navěstidlo přečte spravny povel a bez zasahu se přehodi správně. Současně pokud je předvěsť i návěstidlo zapojeno při zapnutí napajení. Tak se na správný výchozí znak nastaví pouze předvěsti, ale na návěstidle zůstane nespravně svítit Č+blikavá B. Takže mi z toho vychází že připojením přesvěsti je blokován příjem signalu Scom na návěstidle. Nevím jak by mi s tímto mohl pomoci výše zmíněný detektor, přijde mi že dělá v podstatě to samé jako ND4. Nemohlo by důvodem být to, že scom předvěsti není propojen správně a dekoder ho vnímá jako normalni návěsť jak psal BohousP?
Tomas Lebeda
Příspěvekod sidlo » čtv 01 kvě, 2025 6:42 pm
Podle dokumentace by měl dekodér návěstidla Scom zvládnou délku bitu v rozsahu 4 - 30 ms, viz https://www.mtb-model.com/elektro/s-com.htm. Ve skutečnosti jsou dekodéry na kvalitu paketu Scom velmi citlivé.
Například dekodér ARD-SCOM-TC-12V https://sites.google.com/site/sidloweb1/ard-scom-tc-12v je schopen délku bitu nastavit v dekodéru. V případě problémů se čtením paketů Scom se dá změnou délky bitu většina problémů odstranit.
Navrhuji postupně připojovat dvojice návěstidel s Scom kdekodéru ND4. Až se najde taková dvojice, která bude bezpečně fungovat, tak ji použít.
Příspěvekod look23 » pát 02 kvě, 2025 8:20 am
Ještě jedna poznámka, když jsem scom dekodéry testoval doma na Arduinech, tak jsem zjistil, že lepší se držet u délky bitu kolem 20 až 25 ms (rozsah 4 -30 ms, jak píše sidlo). Navíc dekodér, aby změnil znak, tak mu ten povel musí přijít 2x stejný za sebou. U mě během pokusů to znamenalo poslat raději 3x, protože se věčně ten jeden příjem ztrácel.
H0, ČSD epocha IV, V - z21+MM
look23
Uživatelé procházející toto fórum: Miloš_P a 1 návštěvník
