DR5000 + Loconet / LAN
Re: DR5000 + Loconet / LAN
Příspěvekod sidlo » pát 05 bře, 2021 8:14 pm
DR5088RC nemám, nemohu vyzkoušet.
Tato destička https://sites.google.com/site/sidloweb/elektrika/32-ard-ln-s88 se chová normálně.
Příspěvekod belgarat » pát 05 bře, 2021 9:09 pm
No nemuzu vyloucit ze mam vadny kus DR5088 ... mam jediny, nemam s cim porovnat. Ale ze bych jej odpalil (nebo uhnil sam) tak, ze detekuje dokonce i ID vlaku, ale jen 'zmatkuje' ... se mi nezda. Spis mam neco spatne v nastaveni nebo kabelech -- ale co :-/
Příspěvekod belgarat » pát 05 bře, 2021 9:54 pm
Panove, omlouvam se. Chyba je samozrejme mezi zidli a klavesnici. Nova centrala mela nastaveny 1 modul S88N (skoro bych prisahal, ze jsem na to nastaveni vubec nehrabal, protoze jsem ji poprve zapojil za ucelem tohoto DR5088 pokusu)... ktery nebyl zapojen, a to ve stejnem rozsahu jako je pripojeny modul DR5088. Na te druhe centrale, jiz pouzivane, byla predtim zapojena S88N take ...takze mela zkonfigurovane 4 moduly po 8 vstupech (a ja to samozrejme zapomnel zkontrolovat).
Takze zpatky na stromy, a vsechny pokusy od zacatku vlakna hezky znovu.
Update: po likvidaci nastaveni S88N mi JMRI reaguje bez potizi pri prejezdu 1 <-> 2 i v pripade pripojeni LocoNet/NET ... radove desitky minut si obcas projedu lokomotivou sem a tam (mezi koukanim na film). Prejezd 1 -> 2 -> 1
Kód: Vybrat vše
Set loco in slot 1 direction Forward F0=Off F1=Off F2=Off F3=Off F4=Off.
Set speed of loco in slot 1 to 12.
Set speed of loco in slot 1 to 14.
Set speed of loco in slot 1 to 13.
Set speed of loco in slot 1 to 17.
Set speed of loco in slot 1 to 18.
Set speed of loco in slot 1 to 19.
Sensor LS2 () is High.  (BDL16 # 1, DS2; DS54/DS64/SE8c # 1, SwiA/S1/DS02).
Transponder address 13 (short) present at LR2 () (BXP88 Board ID 1 section 2 or the BXPA1 Board ID 2 section).
Sensor LS1 () is Low.  (BDL16 # 1, DS1; DS54/DS64/SE8c # 1, AuxA/A1/DS01).
Transponder address 13 (short) absent at LR1 () (BDL16x Board ID 1 RX4 zone A or BXP88 Board ID 1 section 1 or the BXPA1 Board ID 1 section).
Set speed of loco in slot 1 to 16.
Set speed of loco in slot 1 to 6.
Set speed of loco in slot 1 to 0.
Set speed of loco in slot 1 to 30.
Set loco in slot 1 direction Reverse F0=Off F1=Off F2=Off F3=Off F4=Off.
Set speed of loco in slot 1 to 31.
Set speed of loco in slot 1 to 32.
Sensor LS1 () is High.  (BDL16 # 1, DS1; DS54/DS64/SE8c # 1, AuxA/A1/DS01).
Transponder address 13 (short) present at LR1 () (BDL16x Board ID 1 RX4 zone A or BXP88 Board ID 1 section 1 or the BXPA1 Board ID 1 section).
Transponder address 13 (short) absent at LR2 () (BXP88 Board ID 1 section 2 or the BXPA1 Board ID 2 section).
Sensor LS2 () is Low.  (BDL16 # 1, DS2; DS54/DS64/SE8c # 1, SwiA/S1/DS02).
Set speed of loco in slot 1 to 28.
Pri prejezdu do #1 sice reporter LR1 hlasi "13 enters" a vzapeti to smaze (Last Report = 13 exits), ale to uz vypada jen jako klasicka JMRI chybka. Po siti chodi data spravne.
Tak ... a ted by mne zajimalo, co mam TED jinak, kdyz mne chodi obsazeni i po LAN a @rostikatorovi blbne...
Příspěvekod rostikator » sob 06 bře, 2021 6:57 am
přes funkční USB je taky dost rozdílu mezi dekoderama v mašinach.
Train-O-matic zatím lepší Lenz Goldu. Gold jakoby mizne když nejede, mam v ho ve stary DR65 od Pika na test výhybek
Nx2000x1100, EPOCHA I., DCC >> Loconet,RailCom,Digitrax DT500D >> JMRI
rostikator
Příspěvekod belgarat » sob 06 bře, 2021 8:04 am
@rostikator: ale to se bavime o necem jinem, nez ze LocoNet / LAN nejede (na rozdil od LocoNet / USB) ... ale treba o citlivosti DR5088, a o je uplne jina pohadka. Schvalne - jestli ti loko v klidu "mizne", tak ji nech rozsvicenou jestli 'miznuti' zmizi.
Pro ucely tohoto tematu by mne ale celkem zajimalo co je u nas 2 jineho v nastaveni nebo zapojeni, ze Ti to pres LAN "blbne".
Příspěvekod rostikator » sob 06 bře, 2021 9:24 am
ten ToM nemizne ani když nesvítí
nastaveni projedu odpoledne v dílně (ale nastavení čeho, v JMRI) když to jde přes USB a přes NET to nejde korektně. Předpokládám že USB / NET je jen transportní vrstva něčeho co se do centrály dostane a ta to nějak zpřístupňuje dál
rostikator
Příspěvekod belgarat » sob 06 bře, 2021 9:59 am
rostikator píše:ten ToM nemizne ani když nesvítí
Podrobnosti viz SZ. Aspon tady to vypada, ze "vsechno jede" (minus podivnosti dekoderu) ... at uz se pripojim pomoci LAN nebo USB. Muzu mit proste kliku :) ale protokol co pouzivam pro LAN spojeni je TCP, tam se nemuze datagram "jen tak" ztratit, zborilo by se cele spojeni (to by melo byt videt v konzoli, kde poustis JRMI nebo v jeho logu, navazuje jej pak znovu). Je vysoce nepravdepodobne, ze by centrala filtrovala data do jednoho transportu tak, a do druheho onak a dotklo se to jen obsazeni ... to je moc slozity na chybu (nerikam nemozne) :)
