Univerzální modul osvětlení PELI WLU-A1
Re: Univerzální modul osvětlení PELI WLU-A1
Příspěvekod kratas » stř 24 lis, 2021 8:28 pm
Sice po delší době .... ale mně nestačili ani 2 hodiny :( abych to rozběhl. Dosáhl jsem jen toho, že jsem jej nastavil podle návodu na dekodér příslušenství adresa 1, na které umím všechny výstupy zapnout nebo vypnou jen najednou. Na adrese 2,3,4 nic nereaguje. Myslel jsem, že budu moci spouštět výstupy 1-16 libovolně.
Mám Lenz LH100 a postupoval jsem podle návodu takto:
Nastavením bitu 7 na hodnotu ‚1‘ v CV29 (TAB2a) sa modul zmení na dekodér príslušenstva
Základnú hardvérovú adresu dekodéra je možne nastaviť aj nasledovným postupom:
1. Zápis hodnoty 255 do CV9 (CV521) cez DCC programátor
2. Na DCC centrále nastaviť adresu ktorá sa má naprogramovať
3. Vyslať príkaz pre príslušenstvo (prehodenie výhybky)
4. Keď modul prijme signál, naprogramuje sa a výstupy zablikajú - (to proběhlo)
5. Automaticky sa ukončí programovací režim
Je potřeba nastavit ještě něco? Má někdo prosím nějakou radu?
kratas
Příspěvekod Zlámalík » stř 24 lis, 2021 9:33 pm
Jo, včera jsem modul 16 výstupů ladil celý večer a nastavil 34 CV-registrů aby to dělalo co má. PeLi jsou asi vynikající věci, jen ten popis je srozumitelný pravděpodobně jen autorovi. Pominu, že je zavádějící. Není to tak, že co funkce (adresa), to výstup. Modul pro příslušenství (ten velkej) má 16 "nezávislých" výstupů, ale umí přijmout jen 8 různých povelů. Bacha na to - to, co máš, umí přijmout jen 4 povely a ne 16. Viz návod: http://videopeli.szm.sk/subory/zeleznic ... U-40SK.pdf a viz http://videopeli.szm.sk/subory/zeleznic ... -40SKp.pdf, kapitola Režim dekodér pre príslušenstvo.
V CV 120 až 129 nastavuješ, které výstupy budou reagovat na které vyslané adresy:
CV 120 určuje, které výstupy budou ovládány při vyslání povelu na základní adrese: výstup č. 8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1. Který výstup chceš ovládat, dáš 1, který ne, dáš 0.
Příklad: Chceš vysláním povelu na základní adrese zapínat výstupy 1 a 2, tedy vytvoříš třeba 0000 0011 = 3, tedy CV 120 = 3
CV 121 určuje to samé pro výstupy 16 až 9, obdobně jako výše, opět sestupně 16 - 15 - 14 - 13 - 12 - 11 - 10 - 9.
Příklad: K výstupům 1 a 2 výše chci, aby se sepnul i výstup 15, takže CV 121 = 0100 0000 => CV 121 = 64.
Hotovo - a nyní vysláním adresy základní sepneš výstupy 1, 2, 15.
To samé nastavíš v CV 122 a 123 - výstupy ovládané adresou základ+1, a dále CV 124 a 125 pro základ+2 a CV 126 a 127 pro základ+3.
Dále nastavíš efekty, tedy to, jak se má příslušný výstup (hardwarový) zapínat, jak nabíhat či blikat či co. Tabulka 3.
Pak nastavíš chování náhodných generátorů, bacha, dej si napřed nejkratší čas a do začátku poměr 50/50, popíšu dále.
A pak si nastavíš, které náhodné generátory (1 i 2) budou mít vliv na které hardwarové výstupy 1 - 16.
Pak to buď zvládneš nebo zahodíš.
Pozn:
Náhodné generátory se v náhodných časech připojí na nějaký výstup a jemu předají stav. Když nastavíš periodu náhodného generátoru na maximum (Tab. 6 v návodu), bude se JEDEN stav ze všech třeba 16 výstupů měnit jednou za ty až dvě minuty, takže se některý výstup změní klidně třeba za půlhodinu. A poměr zap/vyp (Tab. 7 v návodu) NENÍ DÉLKA trvání toho kterého stavu, ale poměr toho, kolik je stavů "zapni" oproti "vypni", čili myslím, že pokud se to nemá časem (nad ránem) vše pozhasínat, musíš mít nastaveno 50/50. Je to uvedeno v tom návodu s příklady, viz výše.
P.S.: Moderní pravidla pravopisu se šíří i na Slovensku, se zdá:
Ak je 0-tý bit v CV27 nastavený na „1“, tak si dekodér pamätá nastavenie výstupov. 2-hý bit umožňuje nastaviť silnejší
potvrdzovací impulz ACK. Dá sa využiť pri problémoch načítania jednotlivých CV. Nastavením 3-tieho bitu v CV27 určujem...
:D :D :D
P.S.2: Autorovi jsem napsal s žádostí o doplnění popisu, uvidíme.
Příspěvekod jardaaa » čtv 25 lis, 2021 6:01 am
když tak na http://videopeli.digitrains.eu/subory/z ... ica010.htm je dole kalkulačka i s tabulkou, trošku to práci usnadní..
jardaaa
Příspěvekod Zlámalík » čtv 25 lis, 2021 3:15 pm
Kopíruji sem text odpovědi na dotaz o upřesnění manuálu a doplnění schémat a dalších věcí, které dělají návod srozumitelným:
Dobrý deň
16 nezávislých výstupov bolo myslené tak, že každý výstup sa dá nezávisle nastaviť (efekty, jas, oneskorenie, náhodné generátory). Samozrejme firmware je možné upraviť tak, aby reagoval na 16 adries, ale toto zatiaľ nikto nepožadoval. Dekodéry WLU-A1, WLU-B1 a WLU-D1 som primárne spravil pre osobné vozne, nakoľko som bol často dotazovaný o výrobu osvetlení do rôznych vozňov a to je z ekonomického a časového hľadiska nerentabilné. Pre univerzálnosť som tam pridal možnosť prepnúť dekodér na dekodér pre príslušenstvo.
Návod si môžete upraviť a uverejniť. Pred uverejnením by som ho skontroloval. Napríklad aj tieto návody si upravili nadšenci modelovej železnice na Slovensku:
WLU-40SK (videopeli.szm.sk) a osvetlenie TT WLAB - Digitálne vláčiky (digitrains.eu)
Informácie , postrehy a problémy nájdete na digitrains.eu - Diskusné fórum. Túto diskusiu som zriadil na to, aby boli informácie na jednom mieste. Odpovedanie na maily mi zaberá množstvo času, ktorý by som rád venoval vývoju a výrobe. 
Príklady zapojenia napájania pre UL16-A03 v návode sú 3. Ak máte DC, tak prepojku nemusíte prerušiť, ale zdroj musí byť pripojený v správnej polarite. Určite sa to dá vymyslieť aj jednoduchšie, ale chcel som to spraviť čo najviac univerzálne.
Prajem príjemný deň
Peter Ližica
PeLi digitálne vláčiky
http://videopeli.szm.com/
https://digitrains.eu/
Příspěvekod kratas » čtv 25 lis, 2021 5:34 pm
to Zlamalik: Děkuji, tvůj návod pomohl !!! :roll:
Tato věta od autora je důležitá asi jsem ji přehlédl nebo nikde nebyla "16 nezávislých výstupov bolo myslené tak, že každý výstup sa dá nezávisle nastaviť (efekty"
Chtěl jsem to použít na návěstidla ( čínská jednoduchá a pouze červená, zelená) najdu něco jiného, máte nějaké tipy ( hodně výstupů na ledky, levně ) podobné jako WLU-A1.
I tak se mi PELI WLU-A1 bude hodit na něco jiného, když už vím v čem je užitečný :mrgreen:
kratas
Příspěvekod chphoto » čtv 25 lis, 2021 6:59 pm
kratas píše:to Zlamalik: Děkuji, tvůj návod pomohl !!! :roll:
Na návěstidla jen zelená/červená lze použít vpodstatě cokoli
https://www.itvlaky.cz/vyhybkove-a-spin ... -007-2222/
https://www.itvlaky.cz/vyhybkove-a-spin ... dery/wd10/
https://www.digikeijs.cz/obchod/dekoder ... er-dr4018/
viewtopic.php?f=1&t=13533
chphoto
Příspěvekod ohruska » pát 26 lis, 2021 9:11 am
Jen pro ty co si trochu rozumí s elektronikou.
Našel jsem a odzkoušel toto: https://www.locoduino.org/spip.php?article161
Mám to namyšleno pro svoje kolejiště, jednou dvouledkovou a jednou tříledkovou variantu.
Ota
ohruska
Příspěvekod Zlámalík » pát 26 lis, 2021 9:27 am
Ta věta nikde není, ani to, že povelů je jen 8.
kratas píše:Chtěl jsem to použít na návěstidla ( čínská jednoduchá a pouze červená, zelená) najdu něco jiného, máte nějaké tipy ( hodně výstupů na ledky, levně )
Tohle? https://www.itvlaky.cz/vyhybkove-a-spin ... -007-2222/ Ale nemám to vyzkoušené.
Jinak co funguje skvěle, je dekodér návěstidel od PeLi, jednoduché, funkční a když chci nějaké specialitky nebo něco jinak, plně nastavitelné.
http://videopeli.szm.com/subory/zelezni ... ica011.htm
Příspěvekod Sandy » pát 26 lis, 2021 11:10 pm
https://www.itvlaky.cz/vyhybkove-a-spinaci-dekodery/dekoder-pro-navestidlo-dcc-8sem-uni--4x2sv---ste-007-2222/
Neznám jiné možnosti, ale tenhle dekoder je vhodný i pro začátečníky. Jednoduché nastavení.
Finančně náročnější je tohle:
https://www.itvlaky.cz/vyhybkove-a-spinaci-dekodery/dekoder-pro-navestidlo-dcc-2sem-ste-005/
Ale je možné připojit nějaké obyčejné relé a modul ABC na zastavení před návěstidlem. STE nabízelo i "modul ABC s relé", ale ten z nabídky zmizel.
Podotýkám, že "neanoncuji" nejlepší řešení, ale řešení, které znám.
Příspěvekod Ivan » sob 26 lis, 2022 12:44 pm
trochu oživím a doplním téma. Dekodér jsem pořídil již před dvěmi lety, zkusmo rozchodil s jednou ledkou, uložil do šuplíku a vše úspěšně zapomněl a poznámky ztratil :mrgreen:. Předně velké díky Zlámalíkovi za jeho příspěvek, který vyjasnil poslední neznámou. Nyní jsem se do toho zpět dostal a popíšu i pro případné ostatní zájemce jednoduchý návod, či spíše moje zkušenosti, jak mi to funguje. Možná budou pro většinu informace zcela samozřejmé a jasné, pro mne nebyly. Prostě, stále se učím...
Dekodér budu používat pro osvětlení budov a lamp. Podotýkám, že používám DR5000. Dekoder jsem připojil do zdířek na programovací kolej a CV programuji pomocí aplikace DR5000 z PC.
Nejprve jsem přepnul dekodér do režimu pro příslušenství, tedy CV29=128(bit7). Bez problému.
Největší laborování byla adresa nastavovaná do CV1. V návodu se dočteme, že zabere čtyři adresy příslušenství. Z toho jsem ale nepochopil (nebo spíš moje základní neznalost), že počítá s tím, že každá adresa CV zabírá čtyři místa. Proto při CV1=6 zabere 4 adresy příslušenství do 6x4=24. Tedy adresy příslušenství 21, 22, 23 a 24.
Které výstupy se zapnou v příslušných adresách 21 až 24 se nastaví v CV120-129, viz Zlámalíkův popis.
Hurá, jdeme osvětlovat!
Příspěvekod Ivan » pon 06 úno, 2023 7:12 am
Ještě důležité upozornění.
Před nastavováním CV si ověřte verzi FW dekodéru a použijte správnou tabulku CV, některé se mohou lišit.
Příspěvekod rostikator » ned 12 bře, 2023 5:26 pm
WLU-A1 (asi verze 5), modul resetován, nastaven jako dekodér příslušenství nastavena dlouhá adresa.
přiletovány 4 LED pro testování, nastavení efektů funguje.
Bohužel po čase, v řádech delších vteřin, dochází k vypínání jednotlivých výstupů.
Žádné zpoždění nebo náhody jsem nenastavoval.
Nějaké řešení nebo reklamace ?
Nx2000x1100, EPOCHA I., DCC >> Loconet,RailCom,Digitrax DT500D >> JMRI
rostikator
Uživatelé procházející toto fórum: Myšpulín a 1 návštěvník
