předělání analog na digi jak řešit návěstidla?
Re: předělání analog na digi jak řešit návěstidla?
Příspěvekod Brejla » ned 23 zář, 2018 6:21 am
okoun píše:no a jak je to s lenz a češtinou? jsou alepoň české návody? co rozhodně chci je komunikace s pc a ovládání s PC...
http://www.modely.biz/download/1-manualy-lenz/
Brejla
Příspěvekod fulda » ned 23 zář, 2018 8:12 am
HonzaM píše:
okoun píše:co rozhodně chci je komunikace s pc a ovládání s PC...
Bezdrátové ovládání také nechceš?
Bezdrátové ovládání pro Lenz bez počítače (a tabletu) je běžně k dispozici, například TADY je nějaký kusý popis.
Brejla píše:
Pozor, to jsou staré návody (verze 01 z roku 2008).
sidlo píše:Tak koukám do manuálu LZV100 a vidím, že centrála umí pouze funkce 0 - 13. Vyšší čísla funkcí 14 - 28 neumí, to jsem nevěděl.
Přesnější by bylo - v roce 2008 neuměla. Dnes je o 10 let více.
Je dobré vědět, že v CZ jsou dva silné zdroje informací pro Lenz. Zastoupení Marathon model a komunitní lokopin.
Příspěvekod Jacek » ned 23 zář, 2018 9:35 am
sidlo píše:Tak koukám do manuálu LZV100 a vidím, že centrála umí pouze funkce 0 - 13. Vyšší čísla funkcí 14 - 28 neumí, to jsem nevěděl. To může být dost problém pro zvukové dekodéry. A nejlepší zvuky má jacek http://www.jacek-modely.cz/zvukovy-projekt-771/.
Děkuji za poklonu 8) , no a právě jako autor zvuků používám ústřednu Lenz LZV100 s ovladačem LH100 a neměnil bych. Ovladač je plnohodnotný, umí spoustu funkcí, které např. Multimaus nemá nebo jdou jen komplikovaně přes programování CV. Plno funkcí je tzv. předvolených, např. DTR - dvojnásobná trakce, MTR - mnohonásobná trakce, nastavení libovolné adresy aniž by člověk musel řešit co kam pro tyto věci ústředna ukládá. Programování na programovací koleji nebo za provozu na kolejišti a zejména pokud máte v úmyslu vlastnoručně digitalizovat modely nebo programovat CV, neznám lepší volbu. Většina lidí má "černé kostky" Roco, které programovací kolej nemají a pak řeším dotazy typu "vrazil jsem dekodér do mašiny, dal na kolej a shořelo to, co s tím?"
Mimochodem pro zvuky perfektní je možnost pro každou mašinu nastavení každé funkce od F0 - F28 jako trvalé nebo mžikové, tzn. světla, ventilátory, kompresory, atd. jsou trvalé, jedním stiskem se zapnou, druhým vypnou. Zatím co houkačky a píšťaly jsou mžikové, takže se dají ovládat jako v reálu, příklad jeden stisk F7 dlouhé houkačky a dvakrát krátké F9
V současnosti uvažuji o pořízení výše zmíněného setu 101. Mimochodem program modelJOP byl vyvíjen čistě pro Lenz, asi k tomu taky měli dobrý důvod
Jacek
Příspěvekod Radek Strnad » ned 23 zář, 2018 4:03 pm
Přesně tak Milane. Už tu taky pár let jsem, a některá témata přeskakuju, protože se tam donekonečna hádá 5 lidí, o tom "kdo ho má většího", a vůbec jim nevadí, že jsou mimo téma. Ale zpět k původní problematice. Také mám Lenz. Od roku asi 2002. Nejdřív Compact, pak už LZV100 a ovladač LH 100, který jsem právě kvůli zvukům nechal upgradovat na verzi 3.6, abych využil funkce do 28. Měl jsem i ovladače LH90 a LH01. U těch mi nevyhovovalo málo adres v tzv. "rychlé paměti". U LH90 to bylo 8 adres u LH01 pak 12. U LH01 mi vadilo i docela toporné ovládání zvukových funkcí. Už jsem to tu někde psal. Na novém ovladači LH101 se mi líbí otočné kolo. To je oproti LH100 výhoda, neb se nemusí ďobat do tlačítek při "řazení" rychlostí. Ale zase je tam jen 8 "rychlých" adres. Pro mě je to málo, neb na kolejišti mám stabilně kolem 20-ti mašin. Ale vím, že jde jen o zvyk a že při častějším používání se to člověk naučí ovládat velmi rychle. Starou dobrou LH100, kterou používám jako první ovladač, mám navzdory mouchám zmáknutou a jedu jak drak. V nabídce je teď v setu k LH101 i nová ústředna LZV200 a ta umí už všechno. Lenzovské ústředny umí také regulovat výstupní napětí. To je výhodou při ježdění s menšími lokomotivami, které trpí ztrátami kolejového napětí. Pro překlenutí výpadků se dají použít kondenzátory na 16V(jsou menší s větší kapacitou, než na 25V), bez obav, že to "střelí" při napěťových špičkách třeba u boosterů Roco. Ve vel. H0 toto ale není tak častým problémem, jako u TT nebo N.
KYKLOP68
Radek Strnad
Příspěvekod JenikPluto » ned 23 zář, 2018 4:25 pm
Pro okouna: pokud s digitálem začínáš, nejdřív ze všeho obětuj čas a projdi si stránky Martina Pinty. Lepší informace nikde jinde v našich kalných vodách neseženeš... :wink:
JP
JenikPluto
