MP1 s DR4018
Re: MP1 s DR4018
Příspěvekod Trixt » sob 11 dub, 2020 3:24 pm
Krolboys píše:Omlouvám se za nepřesné vyjádření. Díky
Skutečně jsem si myslel, že ti jde o zpětnou detekci polohy výhybky. Není proč se omliuvat, ani já jsem to ve své odpovědi přesně nezformuloval. ;) Jinak též používám DR4018, nejen pro výhybky, ale i pro osvětlení, výstražníky a pod.
Trixt
Re: MP1 s DR4018
Příspěvekod Krolboys » ned 01 lis, 2020 6:40 pm
Zdravím všechny zkušenější kolegy. Dokázal by mi někdo prosím poradit s naprogramováním DR4018 s MP1. Potřeboval bych na tento modul zapojit pouze jeden přestavním MP1, zbytek výstupů použiju později na další příslušenství. Návod jsem prostudoval ale nejsem z něj úplně chytrý se přiznám. Dle návodu je nutné nejprve modul nastavit pro různé chování jednotlivých vstupů tzn. U CV47 nastavit hodnotu 1. Pak ale nevím jak dál. Výhybka s MP1 bude mít adresu 25, což jsem nastavil hned na začátku. Dále se postupuje nastavením prvního vstupu CV113? nebo se musí přes mapování funkcí? Díky za nakopnutí jak dál...
Krolboys
Re: MP1 s DR4018
Příspěvekod Trixt » ned 01 lis, 2020 7:37 pm
Předpokládám, že tedy chceš pomocí první dvojce výstupů ovládat výhybku a pomocí ostatních 14 výstupů spínat například osvětlení. Pokud je můj předpoklad správný nejlepší je DR4018 nastavit do režimu 16xpřepínač pomocí CV47=1 (každá z 16-ti přidělených adres pak zapíná či vypíná jeden vstup). Potom u první dvojce namapuješ výstupy tak, aby 1. adresa při zapnutí zapnula výstup 1 a při vypnutí zapnula výstup 2. To znamená, že do CV141 přiřadíš hodnotu 1 a do CV144 přiřadíš hodnotu 2. Do CV147 a do CV150 dáš 0. Pokud jsi DR4018 přiřadil adresu 25, pak touto adresou budeš přepínat výhybku a adresami 27 až 40 budeš spínat osvětlení. Hodnotami CV113 a dalšími pak již jen nastavuješ, jak se má konkrétní výstup chovat. To bys ale neměl u CV113 a CV114 měnit, využiješ to až při nastavování chování osvětlení, tedy od CV115 výše.
P.S: Nastavování adres je popsáno v příručce v kapitole "Mapování výstupů".
Trixt
Re: MP1 s DR4018
Příspěvekod Krolboys » ned 01 lis, 2020 8:42 pm
Dííky, nastaveno. Tu mapovací tabulku jsem studoval i zkoušel nastavovat, ale pro CV147 a CV150 by mě nenapadlo dát nulu. Na to bych nepřišel :roll: Proč tam je 0?
Krolboys
Re: MP1 s DR4018
Příspěvekod Trixt » ned 01 lis, 2020 8:47 pm
Protože ta adresa 26 nezapíná žádný výstup, ani při zapnutí (CV147), ani při vypnutí (CV150). Druhou možností bylo přemapovat celou tabulku a posunout výstupy u všech adres a nechat nefunkční až tu poslední adresu, ale to se mi jeví mnohem pracnější než vynechat adresu 26. ;)
Trixt
Re: MP1 s DR4018
Příspěvekod Tomas Lebeda » úte 03 lis, 2020 11:47 am
Také bych měl jeden dotaz.
Lze při kombinaci DR4018 a mp1 použít prostřední výstup (+) jako společný pro více přestavníků?
Resp. myslím tím propojit (+) konektor více přestavníků a od dekodéru vést pouze dva vodiče (-) ke kažnému přestavníku pro přehazování směru?
Napájím přestavníky DC 12V
Jde mi o úsporu kabelů.
Tomas Lebeda
Re: MP1 s DR4018
Příspěvekod Trixt » úte 03 lis, 2020 12:14 pm
Myslím si, že ano, že přívod + lze natáhnout přímo od zdroje a nikoliv od středového pinu trojkonektoru na DR4018. Já jsem tak nedávno testoval ovládání osvětlení.
Trixt
Re: MP1 s DR4018
Příspěvekod sidlo » úte 03 lis, 2020 12:20 pm
V manuálu https://drive.google.com/file/d/13Z9kgNRUkyUnKzNgQGGRpOQU1FYrzgSY/view na straně 4 je napsáno:
The terminal with the designation "C" is always the common pole and always carries (+) potential.
tedy
je vždy společný pól.
Re: MP1 s DR4018
Příspěvekod sidlo » úte 03 lis, 2020 12:32 pm
Trixt píše:Myslím si, že ano, že přívod + lze natáhnout přímo od zdroje a nikoliv od středového pinu trojkonektoru na DR4018. Já jsem tak nedávno testoval ovládání osvětlení.
To bych nedělal. V té krabičce je usměrňovač a stabilizátor napětí. Když se tam přivede napětí z "druhé strany", tak s tím může být problém.
Re: MP1 s DR4018
Příspěvekod Tomas Lebeda » úte 03 lis, 2020 1:00 pm
Děkuji za odpověď, tak to radši natáhnu pár metrů drátu navíc a zapojím všechny tři vývody.
Tomas Lebeda
Re: MP1 s DR4018
Příspěvekod sidlo » úte 03 lis, 2020 1:43 pm
Tomas Lebeda píše:Děkuji za odpověď, tak to radši natáhnu pár metrů drátu navíc a zapojím všechny tři vývody.
Jsme si nerozuměli.
Na dekodéru jsou všechny vývody C propojeny a může se táhnout pouze jeden vodič +.
Ale nedoporučuji tahat + od zdroje, který je před dekodérem.
Re: MP1 s DR4018
Příspěvekod Trixt » stř 04 lis, 2020 7:18 pm
sidlo píše:
Díky za opravu. To jsem tedy dělal nemístné pokusy. :( Co je ale důležité je fakt, že plus lze tedy vytáhnout z libovolného středního vývodu a dovést jedním kablíkem pro všechna zařízení ovládané daným dekodérem.
Trixt
