DCC centrála Z21
Re: DCC centrála Z21
Příspěvekod vrbav » ned 29 čer, 2014 6:53 am
Proste tento problem nema jen Oto a JMRI, ale vsechny ovladace, pokud zustanou F9-F28 ve stavu ON a lokodekoder strati napajeni. Tim se vynuluji informace v dekoderu o stavu F9-F28 a pokud prijde paket s nekteryma Fxx ve stavu ON, tak ty se zapnou vsechny.
Muzes odzkouset na ProfiBoss, dej loko na koleje a zapni funkce F12, F13. Potom loko naklon na bok na dobu 30 vterin, aby stratila napajeni. Potom ji zase vrat na koleje.
A pokud ted posles funkci F14, tak se ti spusti vsechny tri funkce (zvuky) najednou. A bylo by dobre to odsledovat na Loconet Monitoru a poslat mi kopii.
.....fakt Zdeno .... pochop že americké decko si zapne F 13 a netúži si pritom zapnúť aj F 15 a F 17 súčasne ....toto by si žiadny výrobca nedovolil pustiť na trh.....
to sa tu fakt nenájde žiadny praktik čo vlastní PROFIBOSS, DCS 100 s DT 402 , len samí teoretici, čo Z21, DCS 100 s DT 402 ani v ruke nedržali ????
Naposledy upravil vrbav dne ned 29 čer, 2014 8:44 am, celkově upraveno 4
vrbav
Příspěvekod A2C » ned 29 čer, 2014 7:01 am
Ok chlapci, mam Profiboss a Z21, dnes to odskusam.
Příspěvekod zdeno » ned 29 čer, 2014 7:12 am
vrbav píše:.... pochop že americké decko si zapne F 13 a netúži si pritom zapnúť aj F 15 a F 17 súčasne ....toto by si žiadny výrobca nedovolil pustiť na trh.....
takovy blby dotaz, odzkousel jsi to, co jsem napisal ??
Příspěvekod vrbav » ned 29 čer, 2014 7:59 am
Mám doma len Multimaus a **Profibos, po zapnutí F13 až F20 a odobratí loko z kolaje si dekodér ZIMO pamätá zopnuté funkcie....
po nakoľajení loko :
- Multimaus - po vypnutí napr F 13 sa vypne len F13 a ostatné zopnuté funkcie sa nespustia
- Profiboss - po vypnutí napr F 13 / alebo aj F 14/ sa spustia všetky zopnuté funkcie
Ale toto nerieši náš prvotný problém, mám loko s vpnutými všetkými funkciami a keď na OTO-vi zopnem F 13, tak sa zopne aj F 15, F 17.....to bol ten základný problém....s DCS 100 a Z 21
výpis Loconet monitoru, ovládač Profiboss v režime master :
[Rx - D4 20 02 08 01 00] Unable to parse command.
contents: D4 20 02 08 01 00
[Rx - D4 20 02 08 03 02] Unable to parse command.
contents: D4 20 02 08 03 02
[Rx - D4 20 02 08 07 06] Unable to parse command.
contents: D4 20 02 08 07 06
[Rx - D4 20 02 08 0F 0E] Unable to parse command.
contents: D4 20 02 08 0F 0E
[Rx - D4 20 02 08 1F 1E] Unable to parse command.
contents: D4 20 02 08 1F 1E
[Rx - D4 20 02 08 3F 3E] Unable to parse command.
contents: D4 20 02 08 3F 3E
[Rx - D4 20 02 08 7F 7E] Unable to parse command.
contents: D4 20 02 08 7F 7E
[Rx - D4 20 02 08 7D 7C] Unable to parse command.
contents: D4 20 02 08 7D 7C
[Rx - D4 20 02 08 7C 7D] Unable to parse command.
contents: D4 20 02 08 7C 7D
vrbav
Příspěvekod zdeno » ned 29 čer, 2014 8:58 am
vrbav píše:- Multimaus - po vypnutí napr F 13 sa vypne len F13 a ostatné zopnuté funkcie sa nespustia
nehadame se o Multimaus, ta mne ted nezajima, i kdyz by to nekdo mohl odzkouset pecliveji, protoze tato vlastnost dekoderu bude asi vseobecna.
vrbav píše:- Profiboss - po vypnutí napr F 13 / alebo aj F 14/ sa spustia všetky zopnuté funkcie
Takze ProfiBoss dela tu samou chybu jako Oto a JMRI. Takze ten flame byl o nicem. Asi by bylo lepsi vic mne poslouchat, nez na mne nadavat. ;-)
Takze vime, kde je problem a muzeme se pokusit to nejak opravit. Protoze do lokodekoderu lezt nemuzeme, musi se upravit ovladace.
Profiboss a JMRI upravit nemuzem, tak zkusim upravit Ota.
1/ pri zmene adresy (Dispatch) se musi vynulovat vsechny funkce, vcetne F0-F8. To aby se na novou loko neprenesly stare funkce.
2/ pri kazdem zapichnuti ovladace se musi vynulovat archivy F9-F28, interne v ovladaci, nic se neposila do koleji !!
To by melo pomoci, pokud pouzijeme ovladani funkci, jako prepinace.
Vubec nejlepsi by bylo ovladat funkce jako tlacitka, kdy po case 100mS - 500mS, se posle nulovaci paket pro skupinu funkci, ktere byly pouzity.
Příspěvekod vrbav » ned 29 čer, 2014 10:25 am
ešte raz, celý problém je v tom,
1. mám loko s vypnutými funkciami, postavím ju na kolaj :
- zapnem F 13 a zopnú sa F 15, F 17 a F 19.........toto robí len OTO s DCS 100, po vypnutí F 15, F 17 a F 19, funguje OTO korektne
- profibos a DT 402 toto nerobí.......
2. mám loko a zopnem F 13 až F 20, a ako píše Zdeno odstránim loko z koľají a vrátim naspäť za cca 30 s, dekodér si pamätá zapnuté funkcie
- vypnem F 13, súčasne sa spustia všetky zapnuté funckie, teda F 14 až F 20,....testované na Profiboss, toto je asi problém Loconetu, pretože ROCO to nerobí
ešte k nastaveniu v JMRI, Profibossu je úplne jedno či vyberiem Fleischman, Uhlenbrock alebo Digitrax, Profiboss ako taký JMRI nepozná Fleschman v JMRI je len Twin Center.
vrbav
Příspěvekod drobecoct » ned 29 čer, 2014 10:49 am
Musím to tu trošku uviesť na správnu mieru, lebo sa to tu už celé domotalo. Vopred upozorňujem, že na nikoho nenadávam ani ho nekritizujem, len uvádzam fakty, ale opäť kto chce, tak sa tu nájde. Mám centrálu DCS100 + ovládač DT402, zvukový dekodér Zimo MX645 + zvukový projekt od p. Smuteka. Postavím loko na koľaje a všetko funguje tak, ako má, od svetiel až po spúštanie funkcií od F1 po F28. Všetky funkcie na loko sú vypnuté, opakujem VYPNUTÉ. Zapojím do DCS100 ovládač OTO, pustím F13 a zároveň sa spustí F15, F17 a F20 (kolega omylom uviedol F19), ktoré boli predtým na 100% vypnuté. A teraz od teórie k praxi, prečo?
drobecoct
Příspěvekod zdeno » ned 29 čer, 2014 11:16 am
tento bug's neni problem Loconetu, ale DCC, teda presne lokodekoderu. Proste vsechny funkce nad F9 by meli fungovat jako momentalni a ne jako trvale (tlacitko/prepinac).
Asi to ma tak Roco podchycenene a proto nema problemy. Je skoro jiste, ze posila oba dva pakety za sebou a jednim nastavuje a druhym shazuje. Muze mi to nekdo overit ??
Proto ovladace na Loconet se musi udelat podobne a tim se to samo vyresi.
Bylo by dobre odzkouset DT402 na tento problem, mam silnou obavu, ze nema osetrenou tuto chybu.
ProfiBoss tuto chybu ma a bude treba upgrade.
JMRI to same, kdo umi lepe anglicky, mel by jim to napisat, aby si to osetrili.
TO drobecoct :
protoze Oto ma stejnou chybu jako Fredi, JMRI, ProfiBoss a DT402. Teda si pamatuje, ze ty funkce byly nastavene a posle je do lokodekoderu. Pokud byla loko bez napajeni, tak prehraje vsechny funkce, ktere jsou ve stavu ON soucasne. Vsak si to podle meho navodu vyzkousej. Poprosim neklamat , protoze mam vice zdroju informaci. ;-)
Příspěvekod vrbav » ned 29 čer, 2014 1:19 pm
Výpis loconet monitoru, s DCS 100 a DT 402
[Rx - A0 0C 00 53] Set speed of loco in slot 12 to 0.
[Rx - ED 0B 7F 34 02 0B 5E 01 00 00 04] Send packet immediate: Locomotive 11 set F13=On, F14=Off, F15=Off, F16=Off, F17=Off, F18=Off, F19=Off, F20=Off
[Rx - B4 6D 7F 59] LONG_ACK: the Send IMM Packet command was accepted.
[Rx - ED 0B 7F 34 02 0B 5E 03 00 00 06] Send packet immediate: Locomotive 11 set F13=On, F14=On, F15=Off, F16=Off, F17=Off, F18=Off, F19=Off, F20=Off
[Rx - ED 0B 7F 34 02 0B 5E 07 00 00 02] Send packet immediate: Locomotive 11 set F13=On, F14=On, F15=On, F16=Off, F17=Off, F18=Off, F19=Off, F20=Off
[Rx - ED 0B 7F 34 02 0B 5E 0F 00 00 0A] Send packet immediate: Locomotive 11 set F13=On, F14=On, F15=On, F16=On, F17=Off, F18=Off, F19=Off, F20=Off
[Rx - ED 0B 7F 34 02 0B 5E 1F 00 00 1A] Send packet immediate: Locomotive 11 set F13=On, F14=On, F15=On, F16=On, F17=On, F18=Off, F19=Off, F20=Off
[Rx - ED 0B 7F 34 02 0B 5E 3F 00 00 3A] Send packet immediate: Locomotive 11 set F13=On, F14=On, F15=On, F16=On, F17=On, F18=On, F19=Off, F20=Off
[Rx - ED 0B 7F 34 02 0B 5E 7F 00 00 7A] Send packet immediate: Locomotive 11 set F13=On, F14=On, F15=On, F16=On, F17=On, F18=On, F19=On, F20=Off
[Rx - ED 0B 7F 24 02 0B 22 00 00 00 69] Send packet immediate: Locomotive 11 set F09=Off, F10=On, F11=Off, F12=Off
[Rx - ED 0B 7F 34 02 0B 5E 7E 00 00 7B] Send packet immediate: Locomotive 11 set F13=Off, F14=On, F15=On, F16=On, F17=On, F18=On, F19=On, F20=Off
vrbav
Příspěvekod Jirka_US » ned 29 čer, 2014 1:31 pm
zdeno píše:tento bug's neni problem Loconetu, ale DCC, teda presne lokodekoderu. Proste vsechny funkce nad F9 by meli fungovat jako momentalni a ne jako trvale (tlacitko/prepinac).
1) Domnivam se, ze nikoliv, to by nektere zvukove projekty prestaly korektne fungovat.
2) Pri vsech tech kombinaci ovladac-centrala mozna by mzona stalo zato vyzkouset i jiny zvukovy dekoder....
Jirka_US
Příspěvekod vrbav » ned 29 čer, 2014 1:36 pm
Nová loko s adresou 13 postavená na kolaj s Win ovládačom JMRI a DCS 100 :
[Tx - A0 0E 01 50] Set speed of loco in slot 14 to EMERGENCY STOP!
[Tx - ED 0B 7F 33 02 0D 5E 01 00 00 05] Send packet immediate: Locomotive 13 set F13=On, F14=Off, F15=Off, F16=Off, F17=Off, F18=Off, F19=Off, F20=Off
po pripojení OTA a prevzatí adresy cez dispatch :
[Rx - ED 0B 7F 33 02 0D 5E 00 00 00 04] Send packet immediate: Locomotive 13 set F13=Off, F14=Off, F15=Off, F16=Off, F17=Off, F18=Off, F19=Off, F20=Off
[Tx - A0 0D 01 53] Set speed of loco in slot 13 to EMERGENCY STOP!
[Rx - ED 0B 7F 33 02 0D 5E 01 00 00 05] Send packet immediate: Locomotive 13 set F13=On, F14=Off, F15=Off, F16=Off, F17=Off, F18=Off, F19=Off, F20=Off
[Tx - A0 0C 01 52] Set speed of loco in slot 12 to EMERGENCY STOP!
Zapnutie funkcií F13 až F20 , následné odobratie loko z koľaje, nasadenie a vypnutie F13, spustia sa opäť všetky funkcie
[Rx - A1 0E 24 74] Set loco in slot 14 direction to REV, F0=Off, F1=Off, F2=Off, F3=On, F4=Off.
[Rx - A0 0C 01 52] Set speed of loco in slot 12 to EMERGENCY STOP!
[Rx - ED 0B 7F 33 02 0D 5E 03 00 00 07] Send packet immediate: Locomotive 13 set F13=On, F14=On, F15=Off, F16=Off, F17=Off, F18=Off, F19=Off, F20=Off
[Rx - ED 0B 7F 33 02 0D 5E 07 00 00 03] Send packet immediate: Locomotive 13 set F13=On, F14=On, F15=On, F16=Off, F17=Off, F18=Off, F19=Off, F20=Off
[Rx - ED 0B 7F 33 02 0D 5E 0F 00 00 0B] Send packet immediate: Locomotive 13 set F13=On, F14=On, F15=On, F16=On, F17=Off, F18=Off, F19=Off, F20=Off
[Rx - ED 0B 7F 33 02 0D 5E 1F 00 00 1B] Send packet immediate: Locomotive 13 set F13=On, F14=On, F15=On, F16=On, F17=On, F18=Off, F19=Off, F20=Off
[[Rx - ED 0B 7F 33 02 0D 5E 5F 00 00 5B] Send packet immediate: Locomotive 13 set F13=On, F14=On, F15=On, F16=On, F17=On, F18=Off, F19=On, F20=Off
[Rx - ED 0B 7F 33 06 0D 5E 5F 00 00 5F] Send packet immediate: Locomotive 13 set F13=On, F14=On, F15=On, F16=On, F17=On, F18=Off, F19=On, F20=On
[Rx - BB 7B 00 3F] Request Fast Clock information.
vrbav
Příspěvekod vrbav » ned 29 čer, 2014 1:46 pm
DCS 100, pipojený OTO a DT 402, OTO s adresou 11 a zase sa zopakoval problém pri F 13, pričom predtým boli všetky funkcie vypnuté
Rx - ED 0B 7F 33 02 0B 5E 5A 00 00 58] Send packet immediate: Locomotive 11 set F13=Off, F14=On, F15=Off, F16=On, F17=On, F18=Off, F19=On, F20=Off
OTO bez DT 402, po prehodení loko s adresou 13, opäť problém, pričom na JMRI a 13 adrese boli F13 až F20 bezpečne vypnuté a potom bola loko prevzatá do OTA cez dispatch:
x - ED 0B 7F 33 02 0D 5E 5B 00 00 5F] Send packet immediate: Locomotive 13 set F13=On, F14=On, F15=Off, F16=On, F17=On, F18=Off, F19=On, F20=Off
po prehodení loko s adresou 12 a win ovladač JMRI nemá zapnuté F13 až F 20, prevzatá adresa 12 do OTA cez dispatch a problém :
[Rx - ED 0B 7F 33 02 0C 5E 5A 00 00 5F] Send packet immediate: Locomotive 12 set F13=Off, F14=On, F15=Off, F16=On, F17=On, F18=Off, F19=On, F20=Off
vrbav
Příspěvekod vrbav » ned 29 čer, 2014 2:03 pm
Záver dnešnžch pokusov :
- pri nastavení adresy v win ovládači JMRI sú všetky funkcie vypnuté
- po prevzatí adresy do OTA cez dispatch sa zapnú od F 13 nasledovné funkcie :
[Rx - ED 0B 7F 33 02 0B 5E 5A 00 00 58] Send packet immediate: Locomotive 11 set F13=Off, F14=On, F15=Off, F16=On, F17=On, F18=Off, F19=On, F20=Off
niet čo ďalej riešiť robí to len OTO, JMRI je OK....
Naposledy upravil vrbav dne ned 29 čer, 2014 2:56 pm, celkově upraveno 1
vrbav
Příspěvekod zdeno » ned 29 čer, 2014 2:22 pm
problem je jasny, nemam problem ho identifikovat.
Na Oto-vi se vypinaji vsechny funkce najednou pres funkci F44. Proto by bylo dobre ji pouzivat.
Jinak si Oto pamatuje pouzite funkce F9-F28 i na jine adrese, coz byla velka chyba, ale uz je opravena.
Ztrata napajeni lokodekoderu je velky problem a asi se to bude muset resit ve vetsim kolektivu, my to tady asi nevyresime.
Hlavne nemame vplyv na to, jak jsou naprogramovany lokodekodery.
Mozna se to da nejak okabatit, zkusim popremyslet ??
Příspěvekod vrbav » ned 29 čer, 2014 3:00 pm
ešte raz, problém je v tom, že zapnem F 13 a zopnú sa 4 funkcie, ktoré predtým boli bezpečne vypnuté......už to dve hodiny skúšame a stále to isté....15 dekodérov a stále to isté....v JMRI funkcie vypnuté a OTO zopne 4 naraz pri prvom pouižití, potom je to už korektné.........robí to len OTO, DT 402 a JMRI sa chová korektne...
vrbav
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 11 návštevníků
