Centrála DR5000
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod JirkaJ » sob 14 srp, 2021 8:40 pm
HonzaM píše:Vícenásobná trakce
Centrála DR5000 umožňuje jednoduchou aktivaci vícenásobné trakce, lze tak dvě lokomotivy ovládat společně jedním ovladačem. K aktivaci této funkce je nutné použít ovládací software centrály (minimálně verze 1.5.4), po aktivaci je možné použít k řízení spřažených lokomotiv libovolný ovladač (Multimaus, aplikace z21 na mobilu a pod.) na němž zadáme adresu řídicí lokomotivy. Pokud bychom chtěli použít k řízení takto spřažených lokomotiv FRED, je nutné do něj tuto adresu před zadáním vícenásobné trakce, protože jakmile je vícenásobná trakce aktivována, nemůže již tuto adresu do FREDu poslat.
Postup bude doplněn do českého návodu při jeho aktualizaci.
Vícenásobná trakce - chyba v nové verzi 1.6.1
Vše funguje pouze do počtu 3 lokomotivy
Po zadání 4. lokomotivy centrála přestane reagovat a do kolejí pustí stejnosměrné napětí ze zdroje.
Pokud máte na dekodérech povoleno stejnosměrné napětí následuje chvilka radosti z plné rychlosti všech takto povolených vozidel.
V ten okamžik nefunguje ani červené tlačítko. Tato chvilka radosti trvá jen několik vteřin, než centrála sama restartuje.
V okamžiku napsání příspěvku HonzouM jsem provozoval 5 lokomotiv vícenásobné trakce a vše bylo OK. (tuším verze 1.5.4)
Může závadu prosím někdo potvrdit? (vyzkoušet)
TT, RocRail, DR5000 SŽM Pečky
JirkaJ
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod HonzaM » čtv 02 zář, 2021 1:30 pm
Výrobce Digikeijs oznámil, že přestává centrály DR5000 a boostery DR5033 dodávat se síťovým zdrojem s přepínatelným výstupním napětím a bude nabízet buď centrálu nebo booster s napájecím zdrojem s výstupním napětím 15 V, nebo s výstupním napětím 18 V. To znamená výstupní DCC napětí 14 V, respektive 17 V (měřeno osciloskopem, multimetrem na střídavém rozsahu naměříte většinou víc, protože se předpokládá sinusový průběh napětí, mám ale také multimetr inzerující že měří "true RMS" a při měření DCC ukazuje na sřídavém rozsahu 5,7 V ).
Bude možné objednat i centrálu nebo booster bez síťového zdroje.
O jaké provedení bude zájem?
15 V
18 V
bez zdroje
Podle uvedeného sdělení již nejsou na skladě centrály s přepínatelným zdrojem ani bez zdroje
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod lisacik » čtv 02 zář, 2021 7:59 pm
HonzaM píše:Výrobce Digikeijs oznámil, že přestává centrály DR5000 a boostery DR5033 dodávat se síťovým zdrojem s přepínatelným výstupním napětím a bude nabízet buď centrálu nebo booster s napájecím zdrojem s výstupním napětím 15 V, nebo s výstupním napětím 18 V. To znamená výstupní DCC napětí 14 V, respektive 17 V (měřeno osciloskopem, multimetrem na střídavém rozsahu naměříte většinou víc, protože se předpokládá sinusový průběh napětí, mám ale také multimetr inzerující že měří "true RMS" a při měření DCC ukazuje na sřídavém rozsahu 5,7 V ).
15 V
18 V
bez zdroje
Chcem sa spytat aky ma toto rozhodnutie vyrobcu prakticky dopad?
Mam to chapat, ze od teraz bude potrebne sa rozhodnut, ze si kupim
a) centrály DR5000 s 15 V zdrojom
b) centrály DR5000 s 18 V zdrojom
a) centrály DR5000 bez zdroja
Dakujem za vysvetlenie.
Lisko
lisacik
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod HonzaM » čtv 02 zář, 2021 9:46 pm
lisacik píše:
15 V
18 V
bez zdroje
Lisko
Bohužel je to přesně jak píšete.
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod Jirkátor » pát 03 zář, 2021 5:15 am
To mi nepřipadá jako moudré rozhodnutí. Ještě že jsem jí koupil už dřív.
Jirkátor
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod sidlo » pát 03 zář, 2021 5:52 am
Nemyslím si, že to bylo rozhodnutí. Asi jim výrobce zastavil dodávky.
Od začátku provozu máme nastavené napětí zdroje na minimum, tedy 15 V, a nikdy nebyl důvod to měnit.
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod Ivan » pát 03 zář, 2021 7:06 am
Taky si myslím, že to ničemu nevadí. Kdo dělá N, TT, zvolí 15V, kdo H0 tak dá 18V. Navíc je možnost si dosadit zdroj dle svého.
Apropo ještě taková řečnická otázka. Pro TT se doporučuje mít v kolejích 12V. Nezkoušel někdo dát k DR5000 zdroj na 13V?
Sice mám maximální rychlost loko dost omezenou přes dekodéry, ale i tak by mne to zajímalo.
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod jipol57 » pát 03 zář, 2021 9:39 am
Ivan píše:Navíc je možnost si dosadit zdroj dle svého.
Taky si myslím. V GME nebo jinde je široká nabídka nastavitelných zdrojů. Hlavní je, že se centrála dá koupit i bez zdroje. Bylo by blbé platit za nevyhovující přiložený zdroj, a potom ho nepoužívat.
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod HonzaM » pát 03 zář, 2021 11:54 am
AliExpress má 15 V zdroj za 6$ doprava zdarma, nastavitelný v rozsahu 9 - 24 V za 16 $ včetně dopravy. Uvidíme jaké budou ceny centrály bez zdroje a s nabizenýmí zdroji.
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod lisacik » pát 03 zář, 2021 12:13 pm
jipol57 píše:
Nasiel som nasledovny zdroj: NPA-AC1-GS - na prvy pohlad ide o ten isty zdroj https://gembird.com/item.aspx?id=7290, ako od Digikeijs
V PDFku su uvedene tie iste hodnoty napatie / prud https://gmb-online.nl/egmb/ProductSheet.aspx?id=7290&lang=1
Uzivatelsky manual je tu https://www.gembird.nl/Repository/7290/NPA-AC1_manual---921abf8c-b213-430f-9703-7de78b2adec4.pdf
V CR ho dostat napr. https://www.mironet.cz/gembird-npaac1gs-univerzalni-napajeci-notebook-adapter-ac-90w+dp236511/
V SR som nasiel vo vyhladavaci nasledovne obchody https://www.heureka.sk/?h%5Bfraze%5D=npa-ac1-gs - ceny su od cca 18€ do 30€
Zial neviem posudit, ci ide v pripade zdroja NPA-AC1-GS o ten isty zdroj ako v pripade zdroja DR60710-M od Digikeijs.
Pamatam si, ze niekde tu na fore bolo pisane, ze zdroje pre notebooky nie ju vhodne pre DCC.
Lisko
lisacik
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod vvitty » pát 03 zář, 2021 2:24 pm
Konecne.
Eviduji vetsi mnozstvi dekoderu s odpalenym koncovym stupnem rizeni motoru diky tomu ze je zakaznici provozovali se zdrojem dodanym k teto centrale a nastavenym na 24V.
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod zdeno » pát 03 zář, 2021 2:52 pm
vvitty píše:Konecne.
Celkem to chapem, blbci a deti su genialni, jako se da neco pokazit.
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod JirkaJ » pát 03 zář, 2021 3:03 pm
Zdroje pro notebooky vhodné jsou.
Provozuji s ním roky NANO-X od DCC-DOMA a bez problémů (NBK ASUS).
Vyhoví jakýkoli (bezpečný) zdroj SS filtrovaného napětí s maximálním proudem nad požadovanou hodnotu a odpovídajícím napětím.
Zde 15V - 19V 4.5A a více
Zdroj od notebooku 19V / 4,5A a více pro DR5000 vyhoví. Jen je potřeba ohlídat (nebo vyměnit) konektor. Navíc je to bezpečný zdroj.
Takže vlastně zlevnění centrály - centrála bez zdroje + zdroj od starého NBK.
JirkaJ
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod HonzaM » pát 03 zář, 2021 3:10 pm
JirkaJ píše:Zdroje pro notebooky vhodné jsou.
To je nesmysl, 19 V znamená 18 V DCC a to je přinejmenším pro N a TT naprosto nepřijatelné!
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod JirkaJ » pát 03 zář, 2021 3:17 pm
Máš pravdu, NANO-X má regulátor napětí a těch 19V sníží.
Ještě dotaz na Tebe - v nabídce ADIGITAL je v nabídce stále centrála s přepínatelným zdrojem (2 ks) a žádné bez zdroje nebo s se zdrojem s pevným napětím.
Kdy budou?
JirkaJ
