Centrála DR5000
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod JaroHo » ned 16 kvě, 2021 6:25 pm
Dotaz-kolik pouštíte ze zdroje do centrály? Myslím že to mám vliv na zápis čtení. Protože včera se mi přestal hlásit dekoder Lenz v Brawa Traxovi(asi náhoda) ale dneska jsem chtěl projet a chtěl přečíst cv 1 v zimo zvukové barče roco t478.1010a napsalo to taky err2 a nebo mašina nereagovala, pak jsem zkusil ze 16V dát 18V a najednou to šlo....
JaroHo
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod motyn » ned 16 kvě, 2021 8:47 pm
Ahoj, není špatné se podívat na tento video návod : https://youtu.be/AoCNfHnP7uY
motyn
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod JaroHo » pon 17 kvě, 2021 5:47 am
4 minuty abych se dozvěděl že 16V. No dobrá. Ale chtěl jsem nějaké osobní zkušenosti než odkaz. Ale i tak dík.
JaroHo
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod sidlo » pon 17 kvě, 2021 6:24 am
Moje zkušenost je následující: když jsou dlouhé kabely k programovací koleji nebo je programovací kolej dlouhá, tak s tím mohou být problémy.
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod Leoš Vobořil » ned 23 kvě, 2021 5:41 am
Ja mam nastaveno take 16V na zdroji, kdyz jsem mel 18V, udajne lepsi pro cteni a zapis CV, tak se mi Zimo dekodery prehrivaly. A to jsou do nejakych 30-35V. Stahnul jsem to na tech 16V, cteni i zapis v pohode a dekodery se neprehrivaji.
Leoš Vobořil
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod JaroHo » ned 23 kvě, 2021 12:57 pm
Tak jsem poslal dekoder na reklamačku a v testeru funguje a normálně se načítá a adresa sedí a není to lenz jak jsem si myslel ale již druhý dekoder zimo :roll: Zase zimo, již druhý co z ničeho nic přestal reagovat...Ten první co mi nešel se mi pak najednou asi za dva dny po přemontování do jiné mašiny rozeběhl. Divný. Se někde psalo že při 18V se zimo přehřívalo ale to by mělo vypnout jen na okamžik, ne?
JaroHo
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod Leoš Vobořil » ned 23 kvě, 2021 1:14 pm
Me to trvalo tak pul hodky, pak zase funkcni, dej to na 16V na zdroji a bude klid, pripadne zkontroluj veskere pripojeni a konektory.
Leoš Vobořil
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod JaroHo » pon 24 kvě, 2021 3:14 pm
to mám těch 16V, už jsem psal :wink: Ale dík. Uvidíme aýž se vrátí dcc. Jinak pan Libor Schmidt z Marathonmodel(dle mého názoru ukázkový obchodník a jistě i modelář a kolega) psal cituji: "Pokud je v centrále možnost jak DCC, tak MM formátu, tak si MM formát vypněte"
to je také zajímavé.
JaroHo
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod Mafo » sob 12 čer, 2021 5:56 pm
Otazka: Skusal niekto s DR5000 kombinaciu:
- modul LS100 na adrese 0 (1) pripojeny na RS-BUS
- modul 88N s adresou 65 pripojny na ext88N
Ked prepinam V1, pakety (bez ohlasu !) idu na adr 1, ale pakety spatneho ohlasu na 66...
Podla mna by mali prist pakety len z V1, s ohlasom a adr 1....
Skusal niekto nieco podobne ?
Dik
Mafo
Centrála DR5000 update
Příspěvekod HonzaM » stř 07 črc, 2021 12:22 pm
Právě byla ohlášena nová verze sw 1.6.0 . Je ke stažení na https://support.digikeijs.com/hc/en-us/ ... DJ-Manuals
Návod na instalaci je na https://www.youtube.com/watch?v=4oZXx8p6C8s
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod vperlik » ned 11 črc, 2021 6:13 pm
Přišel mi mail, že je ve verzi 1.6.0 chyba, pracuje se na opravě, doporučují tuto verzi zatím neinstalovat, případně přejít zpět na 1.5.5. Chyba se projevuje jen při současném používání Roco multimaus + sběrnice XN + FB.
ČSD H0, DCC, epocha IIIa-IVb
vperlik
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod JirkaJ » pon 12 črc, 2021 3:50 am
jak se chyba projevuje?
Můžeš sem dát ten mail s popisem chyby?
Dotaz jsem psal po vyjití verze 1.6.0 .
DOTAZ DIGIKEJS:
Přenosy seznamu lokomotiv mezi ROCO WLANMAUS a MULTIMAUS (drátová) připojeny přes DR5000
Přenosy seznamu lokomotiv mezi Multimausy se provádí v menu Loko.
Na jedné myši se zvolí odeslat (send) a na druhé myši přijmout (receive). Pak proběhne přenos všech zadaných lokomotiv.
Toto je možné udělat i mezi červenou (drátovou) a černou WlanMaus připojenou k jedné centrále (libovolná kombinace černých a červených myší) - postup stejný.
Pokud jsou ROCO WLANMAUS a MULTIMAUS připojeny přes DR5000 tak přenos seznamu lokomotiv nefunguje (z21 ano).
Ovládání lokomotiv včetně funkčních tlačítek a výhybek funguje normálně.
Přenos funguje pouze mezi myší na stejného typu (drátové XPRESSNET nebo WLANMUAS ) křížem ne.
Odpověď:
Dobrý den pane,
děkuji, že jste to s námi sdíleli, uvedu to na seznam zařízení k prozkoumání.
Díky / S pozdravem / S pozdravem
Digikeijs
Naposledy upravil JirkaJ dne pon 12 črc, 2021 5:37 am, celkově upraveno 1
TT, RocRail, DR5000 SŽM Pečky
JirkaJ
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod rostikator » pon 12 črc, 2021 5:35 am
takže pro to co mají normální ovladače asi v pořádku :wink: :wink: :wink:
Nx2000x1100, EPOCHA I., DCC >> Loconet,RailCom,Digitrax DT500D >> JMRI
rostikator
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod vperlik » úte 13 črc, 2021 7:43 pm
Omlouvám se za opožděnou reakci, nechodím sem každý den.
Zde je mail s oznámením o chybě, který mě přišel (v angličtině a němčině):
Dear customers,
we would like to inform you there is currently an open bug for the DR5000 V1.6.0 update. The bug occurs when the roco multimaus is connected to the XN+FB bus on the DR5000. We have been able to replicate this bug and our developers are working on a solution. Our advice for now is not to update to version 1.6.0 when you actively use the XN+FB bus. More information will follow when we have resolved the issue.
If needed you can always go back to version 1.5.5, you can find video instructions through our YouTube channel.
Liebe Kunden,
wir möchten Sie darüber informieren, dass es derzeit einen offenen Fehler für das Update DR5000 V1.6.0 gibt. Der Fehler tritt auf, wenn die roco multimaus an den XN+FB-Bus des DR5000 angeschlossen ist. Wir konnten diesen Fehler replizieren und unsere Entwickler arbeiten an einer Lösung. Wir raten vorerst von einem Update auf die Version 1.6.0 ab, wenn Sie den XN+FB-Bus aktiv nutzen. Weitere Informationen werden folgen, sobald wir das Problem gelöst haben.
Bei Bedarf können Sie jederzeit auf die Version 1.5.5 zurückgehen, eine Videoanleitung finden Sie in unserem YouTube-Kanal.
Dnes mi přišel další mail, kde oznamují, že chyba je již opravena a testeři a uživatelé již testují verzi 1.6.1. (opět pouze v angl. a něm.):
Dear customers,
we would like to inform you that we have resolved the DR5000 1.6.0 multimaus issue and multiple test users and customers who reported the issue are now testing version 1.6.1. We will inform you when we have more information.
Liebe Kunden,
wir möchten Sie darüber informieren, dass wir das Multimaus-Problem des DR5000 1.6.0 behoben haben und mehrere Testanwender und Kunden, die das Problem gemeldet haben, nun die Version 1.6.1 testen. Wir werden Sie informieren, sobald wir weitere Informationen haben.
vperlik
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod HonzaM » stř 14 črc, 2021 10:53 am
Dnes jsem dostal zprávu, že problém s verzí 1.6.0 je vyřešen ve verze 1.6.1. Na stránce výrobce bude ke stažení po uvolnění beta verze.
Naposledy upravil HonzaM dne sob 17 črc, 2021 11:26 am, celkově upraveno 1
