Railbox RB1110 - informace
Re: Railbox RB1110
Příspěvekod Zdenek Valter » stř 21 úno, 2024 10:12 am
Zkoušeli jste někdo RB1110 s JMRI?
Pokud ano - jak se má připojovat?
Re: Railbox RB1110
Příspěvekod Zalmas » stř 21 úno, 2024 3:09 pm
Zdenek Valter píše:Zkoušeli jste někdo RB1110 s JMRI?
Zatím jen zkouším a sám se učím, ale JMRI mi funguje bez problémů přes USB šlo na první dobrou včetně TrainControlleru, taky USB, problém jsem měl jen s Rocrail to už mám vyřešené novým FW. Přes USB je samozřejmě nutná instalace ovladačů.
Zalmas
Re: Railbox RB1110
Příspěvekod Zalmas » čtv 22 úno, 2024 3:31 pm
Tak JMRI mně bohužel začalo selhávat a nevím proč, při čtení CV v DecoderPro se mi program sekl a už to prostě nemůžu s centrálou spojit, a i tak to při čtení CV házelo spoustu chyb, tak jsem Notebook připojil přes Wifi přímo k centrále a u JMRI nastavil nové připojení a zdá se že vše OK. Čtení i zápis na prog. výstupu OK. (zatím)
Nastavení připojení:
Výrobce připojení: Roco
Systém připojení: Roco Z21
Nastavení:
IP adresa/Host Name: Adresa Wifi centrály (192.168.4.111)
Zalmas
Re: Railbox RB1110
Příspěvekod HonzaM » stř 28 úno, 2024 2:44 pm
Centrálu RB1110 výrobce nyní dodává bez napájecího zdroje a nabízí k ní dodávat zdroj 19 V nebo 16 V. Napětí do kolejí je vždy o cca 1 V nižší, centrála DR5000 se dodávala se zdrojem 15 V nebo 18 V, většina modelářů dávala přednost variantě 15 V. Problém centrály RB1110 je, že má napájecí konektor 5,5/2,5 mm, zatímco většina přístrojů s nimiž jsem se setkal používá konektory 5,5/2,1 mm a dalo mi dost práce než jsem sehnal zdroj 15 V s konektorem 5,5/2,5 mm. Výrobce je ochoten uvažovat o změně konektoru v centrále na 5,5/2,1 mm, pokud o to bude zájem. Zdroj s konektorem 5,5/2,5 mm většinou lze použít i ke spotřebiči s konektorem 5,5/2,1 mm, opačně to samozřejmě možné není.
Naposledy upravil HonzaM dne stř 28 úno, 2024 5:49 pm, celkově upraveno 2
Re: Railbox RB1110
Příspěvekod michal_n_cz » stř 28 úno, 2024 4:09 pm
HonzaM píše:Centrálu RB1110 výrobce nyní dodává bez napájecího zdroje a nabízí k ní dodávat zdroj 19 V nebo 16 V. Napětí do kolejí je vždy o cca 1 V nižší, centrála DR5000 se dodávala se zdrojem 15 V nebo 18 V, většina modelářů dávala přednost variantě 15 V. Problém centrály RB1110 je, že má napájecí konektor 5/2,5 mm, zatímco většina přístrojů s nimiž jsem se setkal používá konektory 5/2,1 mm a dalo mi dost práce než jsem sehnal zdroj 15 V s konektorem 5/2,5 mm. Výrobce je ochoten uvažovat o změně konektoru v centrále na 5/2,1 mm, pokud o to bude zájem. Zdroj s konektorem 5/2,5 mm většinou lze použít i ke spotřebiči s konektorem 5/2,1 mm, opačně to samozřejmě možné není.
V tom konektoru bych fakt problém nehledal. Modelář si poradí konektor sřihne, připájí vhodný. Jsou i šrobovací. Nebo třeba použije redukci http://www.hezkyden.cz/shop/adapter-nap ... -55x25-mm/
michal_n_cz
Re: Railbox RB1110
Příspěvekod Ivan » čtv 29 úno, 2024 5:27 pm
Náhodou, netestoval někdo centrálu se zdrojem 14, nebo 15V?
Pro TT či N mi to přijde vhodnější. Předpokládám, že to fungovat bude.
Re: Railbox RB1110
Příspěvekod Zdenek Valter » čtv 29 úno, 2024 6:20 pm
Ivan píše:Náhodou, netestoval někdo centrálu se zdrojem 14, nebo 15V?
Já si pořídil 16V a bez problému.
Re: Railbox RB1110
Příspěvekod HonzaM » čtv 29 úno, 2024 6:49 pm
Zdenek Valter píše:
Já ji už od října používám se se zdrojem 15 V.
Re: Railbox RB1110
Příspěvekod Ivan » čtv 29 úno, 2024 7:02 pm
HonzaM píše:
Zdenek Valter píše:
Díky. Začíná to vypadat na zajímavou centrálu pro nějaký mini projekt, abych nemusel odmontovávat DR5000.
Re: Railbox RB1110
Příspěvekod HonzaM » čtv 29 úno, 2024 7:19 pm
Výrobce používá napájecí zdroje k notebookům a ty jsou prakticky výhradně 19 V a dodávají se s konektory 5,5/2,5 mm. Proto výrobce na desku instaluje zásuvku 5,5/2,5 mm. Je ale otázkou, kolika lidem lépe vyhovuje těch 19 V a dali by přednost nižšímu napětí. Na trhu najdete řadu zdrojů s napětím 15 V, ale ty jsou prakticky výhradně s konektorem 5,5/2,1 mm. Měl by tedy výrobce přejít na tento rozměr? Většina zdrojů s konektorem 5,5/2,5 mm funguje i se zásuvkou 5,5/2,1 mm, ovšem ideální to není.
Re: Railbox RB1110
Příspěvekod Jirkátor » čtv 29 úno, 2024 7:29 pm
Kdo potřebuje v kolejích 18V?
Jirkátor
Re: Railbox RB1110
Příspěvekod Ivan » pát 01 bře, 2024 12:18 pm
HonzaM píše:Výrobce používá napájecí zdroje k notebookům a ty jsou prakticky výhradně 19 V a dodávají se s konektory 5,5/2,5 mm. Proto výrobce na desku instaluje zásuvku 5,5/2,5 mm. Je ale otázkou, kolika lidem lépe vyhovuje těch 19 V a dali by přednost nižšímu napětí. Na trhu najdete řadu zdrojů s napětím 15 V, ale ty jsou prakticky výhradně s konektorem 5,5/2,1 mm. Měl by tedy výrobce přejít na tento rozměr? Většina zdrojů s konektorem 5,5/2,5 mm funguje i se zásuvkou 5,5/2,1 mm, ovšem ideální to není.
Honzo, rozměr kolíku je fakt jen detail. Jak psal Michal, stačí redukce.
Dávat jako primární zdroj 19V je dost nešťastné, spousta lidí to použije.
Re: Railbox RB1110
Příspěvekod michal_n_cz » pát 01 bře, 2024 12:34 pm
Ivan píše:Dávat jako primární zdroj 19V je dost nešťastné, spousta lidí to použije.
Honza tu před časen informoval, že výrobce dovnitř bude dávat měnič k nastavení napětí. Nevím jestli z toho sešlo, ale ty centrály jsou na to v každém případě předpřipravené. Zběžně jsem na to koukal a na DPS je obdélníkový prostor, který odpovídá např. tomuto: http://www.hezkyden.cz/shop/dc-dc-menic-xl4015/ zapojí se jen vstup, výstup, zem a odstraní se nulový SMD odpor mezi vstupem a výstupem.
michal_n_cz
Re: Railbox RB1110
Příspěvekod Ivan » pát 01 bře, 2024 12:38 pm
michal_n_cz píše:
Ano, bylo to tady zmíněno. Osobně mám raději, když je rovnou použít zdroj s nižším napětím.
Re: Railbox RB1110
Příspěvekod HonzaM » ned 03 bře, 2024 11:35 am
Již delší dobu je k dispozici kompletní návod k obsluze centrály RB1110 v češtině. nyní již je čeština i v aplikaci. To je pro plné použití centrály užitečné, využití mnoha funkcí závisí právě na aplikaci. Není nutné hledat v návodu a někdy ani v návodu vysvětlení není.
