od hank61 » úte 14 říj, 2025 11:06 am
Kolegové. Mám Hektora od Piko v H0 s originál zvukem a rád bych pomocí CV změnil směr jízdy. Můžete mi prosím někdo poradit? Značku DCC dekoderu nejsem schopný zjistit. Předem děkuji.
od Pavel-HP » úte 14 říj, 2025 12:30 pm
CV29=4?
www.vlakytt.cz
Pavel-HP
od jipol57 » úte 14 říj, 2025 1:18 pm
Já nevím jaký má PIKOHektor dekodér. Myslím si, že na CV29 je to u všech podobné. "4" je 2. bit. Tam se zapíná analogový provoz.
Změna směru jízdy je na bitu "0". To znamená CV29,1. Nebo k tomu co tam je přičíst +1. Musí to být liché číslo. U ZIMO by to tak bylo.
U Hektora je předek tam kde je motor. Tím směrem by měl jet dopředu. Kabina je vzadu.
od Zdenek Valter » úte 14 říj, 2025 5:00 pm
hank61 píše:Kolegové. Mám Hektora od Piko v H0 s originál zvukem a rád bych pomocí CV změnil směr jízdy. Můžete mi prosím někdo poradit? Značku DCC dekoderu nejsem schopný zjistit. Předem děkuji.
Jestli je to tovární dekodér tak je to PIKO SmartDecoder X.X PluX22 - číslo X.X zjistí například JMRI (já mám tuším 5.3)
Zdenek Valter
od Zdenek Valter » ned 21 pro, 2025 6:53 pm
Využiji toto vlákno.
při víkenovém ježdění v KŽM Pha 4 nereagovaly loko T435 od Piko na tlačítko nouzový stop na Fredi.
Dali jsme dvě do provozu a obě se chovali stejně (Tovární sound dekodér Piko).
Nevíte čím to může být?
Zdenek Valter
od RadekTandler » stř 31 pro, 2025 1:54 pm
Zkoušel jsem Hektora Kat. č. 52438, verze dekodéru XP 5.1 firmware 1.8.0 a na tlačítko stop stál na fleku.
Nastavení obvyklých podezřelých CV mám:
CV hodnota
2 0
3 3
4 1
5 160
6 80
12 4
29 10
53 255
RadekTandler
