HonzaM píše:Jak to bývá, chyba nebyla asi v technice,...
Tady si dovolím hrubě nesouhlasit.
Došlo k porušení několika pravidel a v kombinaci s tím, že to porušení není zdokumentováno to vyústilo do chyby, kterou osoba bez detailní znalosti není schopná vyřešit.
Namátkou:
Digitrax LocoNet® Personal Use Edition 1.0 SPECIFICATION uvádí na straně 5 následující:
LocoNet® Personal Use Edition 1.0 SPECIFICATION píše:If a device diconnects from LocoNetÒ and so does not access or reference a slot within the system PURGE time, the master will force the unaccessed SLOT to "COMMON" status
so other system devices can use the SLOT. The typical purge time of a DT200 operating as a Master is about 200 seconds. A good "ping" or Slot update activity is about every 100 seconds, i.e. if a user makes no change to a throttle/slot within 100 seconds, the throttle/device should automatically send another speed update at the current speed to reset the Purge timeout for that Slot.
Tedy pokud by se centrála chovala podle tohoto doporučení, tak by zhruba po třech minutách došlo k uvolnění slotu a tím pádem by prostě stačilo počkat. Pokud by čas byl jiný, ale zdokumentovaný, obsluha by měla šanci poznat, jak dlouho má čekat. Bohužel, zdá se, že centrála toto doporučení ze specifikace nerespektuje, nebo používá časy v hodinách a ne ve vteřinách, mají uživatelé fredů problém.
A ano, existují ovladače, které jsou schopně se s takovou situací vyrovnat, nicméně se většinou jedná o ovladače s displejem, jako je například
MiniMausL, v některých
Daisy II a zajisté celá řada dalších. Ale jejich používání je ze zištných důvodů na setkání zakázáno.
Takže za mne -
pokud nemáte na setkání osobu mimořádně znalou, může vám RB1110 připravit nečekanou zábavu a nepříjemná překvapení (způsobená nedokumentovanou kreativitou).
