Roco z21 Start
Roco z21 Start
Příspěvekod Dolpi » stř 29 kvě, 2024 8:49 pm
Zdravím,
měl bych dotaz ohledně centrály ROCO Z21 Start, konkrétně o způsob, jakým pracuje s napětím. Centrála umožňuje připojit zdroj s maximálním napětím 24 V. Jaké napětí bude na výstupu centrály? Dále by mě zajímalo, jaké maximální napětí je vhodné pro dekodéry.
Děkuji.
Naposledy upravil Dolpi dne čtv 30 kvě, 2024 6:14 pm, celkově upraveno 1
Dolpi
Re: Roco Z21 Start
Příspěvekod prcek » čtv 30 kvě, 2024 4:14 am
Neumí regulaci výstupního napětí. Napětí bude o chlup nižší, než napětí zdroje.
Existuje tabulka s doporučením podle měřítek https://dccwiki.com/Power_Supply#DCC_Track_Voltage
V TT jezdíme na cca 13 V.
prcek
Re: Roco Z21 Start
Příspěvekod HonzaM » čtv 30 kvě, 2024 7:01 am
Vyrobci centrál a boosterů většinou uvádějí kolejové napětí DCC o 1 V nižší než stejnosměrné napětí zdroje, často se používají zdroje 15 V. Podle návodu k boosteru TAMS, u nějž lze napětí nastavit, je doporučeně napětí podle FREMO 14 V pro N a TT a 18 V pro H0.
Re: Roco Z21 Start
Příspěvekod Dolpi » čtv 30 kvě, 2024 11:54 am
Dobře, díky za reakce.
Dolpi
Uživatelé procházející toto fórum: Myšpulín a 1 návštěvník
