horak píše:Ako si povedal, oba majú MTC21 konektor a oba sú ZIMO.
Rozdiel je generačný: starý typ MX a nový typ MS - 16bit.
A teraz najpodstatnejší rozdiel: oba typy MX a MS majú prívlastok C a D. D znamená, že všetky funkčné výstupy majú osadený tranzistor - sú teda silové - spínajú GND voči spoločnému + [plné napätie dekodéra]. Avšak typ C nemá všetky výstupy osadené tranzistormi - sú teda logické - tie spínajú [obvykle] +5V voči GND.
Typ MX644C má Fo3 a Fo4 logické, ostatné sú silové. Nič sa nedá softvérovo prepínať. Typ je daný hardvérovo.
Typ MS440C má Fo3/Fo4 a Fo5/Fo6 logické, ostatné sú silové. Navyše tento typ sa dá softvérovo prepínať z režimu C na D a opačne, a navyše sa dá prepnúť dvojica výstupov nezávisle od druhej. To znamená, že Fo3/4 resp. Fo5/6 môže byť nastavená na režim C alebo D nezávisle od tej druhej.
Takže je vlastne jedno aký typ dekodéra kúpiš, buď MS440C alebo MS440D - oba si schopný softvérovo zmeniť na iný režim.
A aby to nebolo také jednoduché, tak typ MX a MS nemajú rovnaké osadenie všetkých PINov na MTC21.
LEBO NEEXISTUJE 100% ZAVÄZNÁ NORMA.
Tu je obrázok ktorý to vysvetlí presnejšie:
download/file.php?id=41416&mode=view
A najlepšie si je otvoriť manuál k typu MX a MS a pozrieť si konkrétny typ - porovnať MTC21 rozhranie.
horak píše:
