ARD-LN-S88 převodník S88 → LocoNet
Příspěvekod sidlo » čtv 03 zář, 2020 6:42 am
Programovatelný převodník z S88 na LocoNet postavený na Arduinu.
Vhodné pro moduly se zpětným ohlasem S88.
Vhodné pro centrály s rozhraním LocoNet bez rozhraní S88.
https://sites.google.com/site/sidloweb/elektrika/32-ard-ln-s88
Re: ARD-LN-S88 převodník S88 → LocoNet
Příspěvekod workous » čtv 03 zář, 2020 1:17 pm
Gratuluji Petře k dalšímu počinu.
Měj se Zdeněk
Příspěvekod HonzaM » pát 04 zář, 2020 9:52 am
Výborný čin, umožni to majitelům dekodérů se sběrnicí S88 využít výhod LocoNetu. Díky DR5000 je už spousta modelářů majících LocoNet k dispozici.
Jen poznámka - u komponent LocoNet je zvykem používat dva konektory LocoNet.
Příspěvekod PeLi » pát 04 zář, 2020 2:18 pm
HonzaM píše:Jen poznámka - u komponent LocoNet je zvykem používat dva konektory LocoNet.
Podľa ma tam sú dva konektory LOCONET
PeLi
Příspěvekod belgarat » pát 04 zář, 2020 2:30 pm
podle schematu dela deska mastera sbernici S88 - je na konci (zacatku), takze 1x S88, 2x LocoNet.
http://modelwiki.klfree.net
Příspěvekod sidlo » pát 04 zář, 2020 3:42 pm
Ano, kolegové mají pravdu. Na fotografii vlevo dole jsou dva konektory pro LocoNet.
Příspěvekod zdeno » pát 04 zář, 2020 4:49 pm
sidlo píše:Vhodné pro centrály s rozhraním LocoNet bez rozhraní S88.
Technicka poznamka :
Centraly Loconet nepotrebuji nijakou detekci obsazeni. Pakety B2 jdou uplne mimo centralu.
Zpravy detekce obsazeni B2 zpracovavaji programy v PC anebo programy na panelu stanice.
Takze by bylo lepsi napisat, "Udelatko vhodne pro sbernici Loconet."
zdeno
Příspěvekod BohousP » pát 04 zář, 2020 6:16 pm
zdeno píše:Technicka poznamka : Centraly Loconet nepotrebuji nijakou detekci obsazeni...
To snad platí pro centrály obecně. Nejen pro Loconet. Neumí to a tedy nepotřebují.
Tím nijak nesnižuji význam tohoto modulu. Naopak, s jeho pomocí se zvládne velký počet detekcí a na velkou vzdálenost.
Příspěvekod blazino » úte 20 říj, 2020 5:03 am
Ahoj
Přiložená skica není bohužel funkční.
Dva dny s tím bojuji, lokonet běží, ale problém je S88.
Dnes jsem přišel na to ,že jsou jinak definovány výstupy S88 oproti schématu.
Zatím jsem netestoval zda to vyřeší vše.
blažino
blazino
Příspěvekod Pater » úte 20 říj, 2020 5:42 am
Taky si myslím, že správně podle schematu by měly být piny definovány takto:
Kód: Vybrat vše
#define  S88_DATA_PIN 13
#define  S88_RESET_PIN 11
#define  S88_LOAD_PS_PIN 10
#define  S88_CLOCK_PIN 12
Pater
Příspěvekod blazino » úte 20 říj, 2020 2:38 pm
poslušně hlásím po změně vstupu v sw. vše funguje jak má.
Děkuji za užitečný modul.
blažino
blazino
Příspěvekod sidlo » úte 20 říj, 2020 4:08 pm
Omlouvám se, nějak ve spěchu jsem dal na stránky špatnou verzi schematu. K této politování hodné události dochází maximálně jednou za deset let. Už je to opravené.
Příspěvekod BohousP » úte 20 říj, 2020 4:15 pm
Chocholouškova sestřička si udělala čárku :D
