Nástroje a zpracování 3D tisku
Fórum pro 3D tisk.
Příspěvekod Cermis » čtv 11 bře, 2021 7:04 am
čím lepit 3D tisk. Jaké nástroje používáte.
HO / TT vše co se dá rozjet
Cermis
Re: Nástroje a zpracování 3D tisku
Příspěvekod hopeter » čtv 11 bře, 2021 7:35 am
Já tisknu z PETG a výtisky lepím vteřiňákem.
Desku natírám Koresem ( lepidlo na papír ) jinak výtisky nedrží.
Přetoky oškrabuji ostrým nožem a dočišťuji jemným brusným papírem.
Nátěry klasický sprej Duplikolor. Pokud je to možné tak využívám barevné samolepící fólie , případně barevnou smršťovací bužírku.
Osvědčila se mě i startsetová sada šesti barevných filamentů po 30 dkg. Vzorky po10 m naopak zavrhuji , z těch zůstane jen pytlík nepoužitelných zbytků nebo ti chybí 10 cm na dotisknutí celého modelu.
A s tímto si zatím vystačím. :)
Příspěvekod Cermis » čtv 11 bře, 2021 7:59 am
Právě nejsem zastáncem vtěřináku. To je spojovač. Na odřezání můstu malá pilka ( žiletka ) . Mám 3D Tisk od Locolab. A přijde mě že materiál tvrdý.
Cermis
Příspěvekod Fox » čtv 11 bře, 2021 8:09 am
Tady je pěkný přehled tiskových materiálů a jejich porovnání: https://prusament.com/cs/materials/
TT, DR5000, Z21, iTrain...
Fox
Příspěvekod JenikPluto » čtv 11 bře, 2021 9:32 am
Na SLA tisky podle toho, jak pevny potrebuju spoj. Treba na zalepeni oken do kastle staci akrylatova disperze (Herkules apod.). Na pevne spoje vterinak (je to chemicky podobne te pryskyrici, takze to drzi velmi dobre).
Odrezavani podpor a zahlazovani stop po nich se mi nejlip osvedcily jemne stipaci klesticky (hrube odstraneni podpor), skalpel a ostra ziletka.
Tisky z filamentu (ABS, PETG) k sobe spis sroubuju, nelepim... :-)
JP
JenikPluto
Příspěvekod jipol57 » čtv 11 bře, 2021 11:45 am
Ada píše:Právě nejsem zastáncem vtěřináku. To je spojovač. Na odřezání můstu malá pilka ( žiletka ) . Mám 3D Tisk od Locolab. A přijde mě že materiál tvrdý.
Naopak já považuji vteřiňák, za nepřekonatelný. Konkrétně, lepil jsem svůj výtisk z PLA k lisovanému, asi ABS. Lepil jsem vteřinovým gelem. Ale po čase, jsem se rozhodl projekt změnit a spoj jsem musel oddělit. Ale tak pevný spoj jsem ještě nezažil. Musel jsem to odřezat a potom ještě odbrousit. Materiály se dokonale prolnuly.
Příspěvekod nadkachna » čtv 11 bře, 2021 1:54 pm
Též mohu potvrdit, že se vteřiňákem (Bolt) to drží jako ďas :-)
G
nadkachna
Příspěvekod hank61 » čtv 11 bře, 2021 5:08 pm
PLA, PETG, modelářský vteřiňák, aktivator, žiletkovou pilku, odlamovací nůž, smirkový papír, jemný drátěný kartáček :wink: Protože tisknu pouze pro použití v interiéru, tak využívám především filamenty PLA. :wink:
Příspěvekod Kavka_ » čtv 11 bře, 2021 5:28 pm
hank61 píše:PLA, PETG, modelářský vteřiňák, aktivator, žiletkovou pilku, odlamovací nůž, smirkový papír, jemný drátěný kartáček :wink: Protože tisknu pouze pro použití v interiéru, tak využívám především filamenty PLA. :wink:
Tak a nemusím psát nic za sebe, pouze podepíšu co napsal hank61 - absolutně stejný přístup...
TT, V. - VI. epocha, ČD
Kavka_
Příspěvekod Luděk » čtv 11 bře, 2021 6:50 pm
ABS a ASA se dají lepit zbytky tiskových strun rozpuštěnými v acetonu.
Luděk
Příspěvekod Miloš G » sob 13 bře, 2021 4:49 pm
Ahoj,já k lepení používám 3d pero jako svářečku plastu. Udělám na hraně housenku, když to bude vidět tak přehodím koncovku a teplem to vyhladím.Zatím se mi nic nerozpadlo.
DR5000,Z21 ,zahradník
Miloš G
Příspěvekod hank » čtv 29 srp, 2024 3:34 pm
Využiju staršího vlákna k dotazu na lepidla.
"Modelářský" vteřiňák je Bolt? Bolt se vyskytuje jako řídký, střední nebo hustý; který na 3D-výtisky? Když nevím, z jakého materiálu 3D-výtisk je, čím lepit?
Příspěvekod marian_r » čtv 29 srp, 2024 4:24 pm
Ja používam len Soudal s nasadeným hrotom. Keď zhustne, dám trochu hrubší hrot. Ak nevieš či lepí, odskúšať na odpade.
marian_r
Příspěvekod hank » čtv 29 srp, 2024 4:35 pm
Někde jsem četl, že se na lepení 3D-výtisků (bez bližší specifikace materiálu) hodí silikonové lepidlo B-7000. Nějaké zkušenosti?
Jasně že bych to měl napřed zkusit, jenže já jsem dostal jednu vzorně předpřipravenou experimentální 3D-stavebnici s díly už zbavenými toho odpadu, takže to nemám na čem vyzkoušet... :roll:
Příspěvekod Zlámalík » čtv 29 srp, 2024 5:23 pm
B-7000 je dobré, ale chce to vychytat, na tvrdé větší díly dát tenkou souvislo vrstvičku. Lepí silně - nanést, chvilinku nechat odvětrat, spojit. Čím více lepidla se použije, tím pružnější to pk bude, neodpaří se a nevsákne. Je gelové, nezateče do spáry. Původní určení je na lepení displejů do mobilů.
Dobrý popis má Vovo na webu: https://www.mojett.cz/produkt/silikonov ... 7000-15-ml
B-7000 je čiré, T-7000 je černé.
Zpět na 3D Tisk
