DIORÁMA
DIORÁMA
Příspěvekod milan ferdián » pon 29 pro, 2008 8:32 pm
Na základě vašich připomínek jsem témata rozdělil na samostatná témata. :wink:
Příspěvekod pavel » stř 11 bře, 2009 8:57 pm
Nic se tady nehýbe žádný dotaz, žádná ukázka....A přitom jsem se dověděl o jednom dioramatku 200 x 40 cm které se bude dělat nebo už dělá. Prosím majitele alespoň o skicu pokud ještě nezačal se stavbou. Ono totiž nejde jen o ty celé kolejiště, ale i o ty kousky kde si většinou vyhrajeme s detailama.A ty teprve dělají kolejiště krásné.Doufám že jsem majitele drobečka 200 x 40 cm nenaštval jestli ano tak promiň, ale už se těším jak bude stavba probíhat. A aby tady jen neprovokoval, představím svá tři dioramata, ale prosím o strpení cca dvou měsíců. Jestli mi vyjde chvilka tak se pokusím alespoň to první skicnout.
pavel
Příspěvekod milan ferdián » čtv 12 bře, 2009 11:30 am
No už se těšíme......Konečně to tu někdo rozhejbe ty stojatý vody.. :D
Příspěvekod Petr Zatrepalek » čtv 12 bře, 2009 4:38 pm
Ppně jsi se dočetl o tom "mojem" :D Bohužel musíte mít strpení, neb čekám na nové skříňky a vitríny na to dioramátko - nábytek je z Děčína (výrobce neprozradím, každý by to pak chtěl a na mě by chlapec neměl čas 8) )
Až ten nový nábytek budu mít doma, dioráma naměřím, naplánuji, nakoupím a stavbu ukážu!
Příspěvekod pavel » čtv 12 bře, 2009 7:08 pm
Nezlob se že jsem to na tebe takhle práskl :D , ale tady to téma chtělo probudit a ty jsi se nějak do toho připletl.Vlastně jsi mě popostrčil protože už delší dobu jsem uvažoval jestli ty své výtvory představit. Alespoň jsem zjistil že nejsem sám kdo dioráma vlastní. :D
pavel
Příspěvekod Petr Zatrepalek » čtv 12 bře, 2009 7:32 pm
Určitě nás je víc! Už jen kvůli focení modelů. Mimochodem, to své staré jsem už raději prodal abych měl větší motivace dělat to nové, větší!
Příspěvekod Petr Zatrepalek » pát 13 bře, 2009 9:21 am
Tak holt budu první - pár fotek dioramátka co jsem teď dal pryč - a tady na foru už asi notoricky známé z dalsich mojich fotek:
http://picasaweb.google.cz/PetrZatrepal ... 4442577858
http://goffymodel.wbs.cz/PA038884_original.jpg
Bylo to prvni železniční diorama co jsem si kdy stavěl - za základ jsem použil běžně prodávané dioramátko Noch/Woodland scenic, ale s novýma foliážema (ModelScene a Polák) plus stromy (ModelScene) a keře (Polák - ten hnus s dráty!!, příště už je určitě nepoužiju) a samodomo - síťka od Nocha, přírodní sušený stromozáklad od Nocha, to vše stříknutý sprejlepidlem a posypaný listím Noch. Voda ve strouze je dělaná modelářskou vodou z Anglie - bohužel už nemám etiketu, kámoš to koupil kdesi v Holandsku, ale nahřeje se to na vařiči z připraveného gelu, naleje se to a navrch se dá další vrstva z tuby (silikon?) a tou se daj dělat ty vlnky. Na doplnění byly dodatečně dány telegr. sloupy Miniatur - mimochodem hodně dobrý nápad od téhle firmy!
Ty skály jsou další věc co byla v dioramátku - sádrové odlitky skal ze silikonových forem a natřené vodovými co byly k diorámtku (jinak barvy Noch, ale určitě se to dá dělat i lepšíma vodovkama) - bílá sádra se napouští tupováním molitanem hodně řídkými barvami - když natupuju jednu barvu, hned do ještě vlhké tupuju další a tak dál dokud to není jak potřebuji. Pak je-li to nutné, na skále zvýrazním hrany bílou metodou suchého štětce. Tím samým způsobem dělám i ten beton viz propustek.
http://goffymodel.wbs.cz/diorama_original.jpg
Na dalším dioráma/kolejišti už určitě budu dělat následující věci - keře si budu dělat sám (Polák keře už nikdy!), u Danových stromů si metodou suchého štětce pokusím trochu "zesvětlit" tu tmavou barvu kmene - ve spojení se zelení a tmou v lese mi ty kmeny pak vycházejí příliš tmavé.
Příspěvekod maayaa » pát 13 bře, 2009 9:56 pm
K těm telegrafním sloupům,z čeho jsi udělal dráty?
maayaa
Příspěvekod Jenda » sob 14 bře, 2009 10:09 am
šli by asi z drátů na vinutí z relátek a podobně, ty mají průměr od 0,04 mm takže i celkem realistický průměr, jen mizerná pevnost.
Jenda
Příspěvekod maayaa » sob 14 bře, 2009 4:22 pm
Jenda píše:šli by asi z drátů na vinutí z relátek a podobně, ty mají průměr od 0,04 mm takže i celkem realistický průměr, jen mizerná pevnost.
No právě ta pevnost mě trochu děsí,nevim jestli bych byl dost trpělivej tahat to třeba několikrát.Asi zkusim najít jestli to někdo nedělá ocelový v podobnym průměru,anebo v nejhoršim zkusim vlasec,teda jestli takovej je.
maayaa
Příspěvekod Petr Zatrepalek » sob 14 bře, 2009 5:04 pm
Dráty jsou dělány z jedné bužírky - v podstatě kofix - co mi sehnal kamarád co dělá v autoservisu. Jedna blbá věc - daj se stejně přetrhnout. Lepší řešení je vlasec na muškaření - osvědčené, je tenký a pevný! Bohužel na dioramátko jsem pořád šahal - kvůli focení vyndaval a zandaval do vitríny, navíc ještě manipulace s mašinama... Zkrátka dráty šly i s některýma z izolátorů na sloupech do háje... Na kolejišti to určitě budu dělat z toho vlasce. Metoda - zalepím sloupy. vlasec omotám kolem izolátoru, zakápnou lehce vteřinákem co mám na špičce injekční jehly a takhle pokračuju do zblbnutí...
Příspěvekod Jirka Zubek » sob 14 bře, 2009 6:46 pm
Ahoj...letadýlkáři používají na výplety,antény apod. vlákno černých silonek...možná by šlo použít i na dráty... :wink:
Jirka Zubek
Příspěvekod Petr Zatrepalek » sob 14 bře, 2009 6:53 pm
Šlo :D ale trhá se a lze bez problémů vytáhnout tak max 15-20 cm :(
Příspěvekod caruso82 » ned 15 bře, 2009 11:34 am
to petr z. - zdravim, to diorama je krasne, chcem sa spytat ako si robil patinu kolaji, velmi sa mi paci...ake pigmenty? aky postup?
dakujem
michal
caruso82
Příspěvekod Petr Zatrepalek » ned 15 bře, 2009 11:52 am
Postup následny - vemeš kolej, nastříkáš hnědou barvou Gunze 41 German Tank Red Brown /Alternativa k téhle barvě je akryl Vallejo 150 German cam. black brown/. Pak drybrush/suchý štětec pražců neoapolskou žlutí. Teprve pak koleje lepím a štěrkuju (Polák rezatý štěrk). Až štěrk zaschne, namíchám si hodně tmavou černohnědou barvu kterou hodně naředím a jemně ji nechám zatékat do spár (štětec 3ka mírně zvlhčený barvou). Po zaschnutí pak nanesení pigmentů Mig Old Rust a Standard Rust štětcem (tupuji a jakoby natírám) na koleje a těsně okolo. Pak pomocí šminkovací molitan tyčinky ukradené maželce nanáším pigmenty prach a hlína od Agamy přes pražcové pole. Nakonec přebroušení vršku koleje hranolem s jemným šmirglem - na hraně kolejnice se barva Gunze či akryl přitom jakoby oprýská, což není na škodu.
Tohle vše výše uvedené je asi nepracnější část celé stavby!
Zpět na Mini kolejiště
Uživatelé procházející toto fórum: Baidu [Spider] a 5 návštevníků
