TT Mini 130 x 85
Re: TT Mini 130 x 85
Příspěvekod Michal Šuhajda » úte 26 bře, 2019 10:12 am
Mě dělá originální “struna” - spíš kulatinka u přestavníků drobné potíže. Zřejmě i díky změnám teploty (+- 5 st.) výhybka mírně dilatuje a občas nedoběhne přestavník nedoběhne a pak nejde přestavit zpět. Výhybky, u kterých jsem nahradil původní táhli strunou (s dvojitým ohybem tvaru N) fungují bez problémů. U ostatních výhybek náhradu provedu, jen co díly se zhlavím vyndám a otočím, protože zdola to jde blbě a teď navíc jen levačkou.
Příspěvekod hopeter » úte 26 bře, 2019 11:07 am
Původní "poleno" u MP1 je k ničemu. Vzhledem k rozdílu definovaného zdvihu přestavníku a skutečné dráhy jazyků výhybky je potřeba aby brko pružilo. Pro TT je struna 0,6 mm ideální řešení , protože pruží a přitom má dostatečnou sílu na přítlak jazyků. U mě odzkoušeno prostupem 8 mm překližka + 2 mm korek jak pro MP1 tak pro serva. Bohužel pro MP1 se musí konec struny "zesílit" ohybem apod. aby drželo v úchytu. Ale kdo chce tak ať si experimentuje jinak ... :)
Příspěvekod Fox » úte 26 bře, 2019 1:50 pm
Já měl cca 20 mm od přestavníku, tak mi i to poleno pruzilo
TT, DR5000, Z21, iTrain...
Fox
Příspěvekod shark-cz » úte 26 bře, 2019 7:32 pm
hopeter píše:.. U mě odzkoušeno prostupem 8 mm překližka + 2 mm korek jak pro MP1 tak pro serva. Bohužel pro MP1 se musí konec struny "zesílit" ohybem apod. aby drželo v úchytu. Ale kdo chce tak ať si experimentuje jinak ... :)
Strunu jsem sehnal. Deska mám silnou 6 mm a 2 mm korek, tak jsem zvědav...
Nejlepší rada je žádná, než-li špatná... (TT epocha III-IV) jen tak pro radost
shark-cz
Příspěvekod shark-cz » úte 02 dub, 2019 4:31 pm
Zdravím všechny,
Drátuji drátuji a stále drátuji ...analog je analog... :twisted:
Pájka a tavící pistole jede naplno.
Zkušební jízdy zatím dobré vše OK. Do konce týdne začnu zapojovat přestavníky MP1
Provedena očista a promazání mých dvou srdcovek z mládí.
:arrow: BR 92 a BR 81 šlapou jako nové.
příště budou nějaké fotky
Naposledy upravil shark-cz dne úte 02 dub, 2019 4:33 pm, celkově upraveno 1
shark-cz
Příspěvekod milan ferdián » úte 02 dub, 2019 4:33 pm
A ta druhá má komín kde? :D Následky údržby :wink: .
Limit příloh vyčerpán
Příspěvekod shark-cz » úte 02 dub, 2019 4:35 pm
milan ferdián píše:A ta druhá má komín kde? :D Následky údržby :wink: .
kdysy davno jsem svou nepozorností ulomil, :x zkusím nějakou nahradu ... za rozumnou cenu se dá koupit v bazaru kastle
shark-cz
Příspěvekod shark-cz » pát 05 dub, 2019 10:39 am
Ahoj, měl bych jedem dotaz, chci použít osvětlení kolejiště (domky, koncové koleje-nárazníky, apod.). Prosím o radu jaký nejvhodnější typ žarovičky (16V) nám použít, nebo je lepší dioda s předřadným odporem.
:arrow: Na webu se mi líbí třeba tyto https://www.ukralezeleznic.cz/235-zarovicky
:arrow: Také jsem nikde nenašel jaké se používá osvětlení koncové koleje zda bílé, žluté nebo červené.
chci použít tyto koncové narazníky https://www.okvlacky.cz/produkt/sturcbe ... 10877.html
díky za odpověď.
shark-cz
Příspěvekod milan ferdián » pát 05 dub, 2019 11:22 am
shark-cz píše:chci použít tyto koncové narazníky https://www.okvlacky.cz/produkt/sturcbe ... 10877.html
Bílé světlo.
Příspěvekod miroslav lengyel » pát 05 dub, 2019 12:43 pm
Den diody s odporem,stojí to pár kaček a je to nesmrtelné.
Příspěvekod shark-cz » pát 05 dub, 2019 6:11 pm
miroslav lengyel píše:Den diody s odporem,stojí to pár kaček a je to nesmrtelné.
Díky zkusím diody
:arrow: Tak položeno 80% kolejí - odzkoušeny odstavné úseky - vše "zadrátováno" (zatím bez přestavníků MP1) do konce týdne dodělám zbytek, co chybí by mělo mít převýšení v koncové stanici 25mm.
Podloží pod tuto část připraveno (korek a potřebné hranolky na požadované převýšení nařezány)uvidím zda-li těch 25 mm nebude moc. :wink:
:arrow: V pravém rohu panelu dole je vidět ovládání.
:arrow: Příští týden přijdou na řadu vyhybky
shark-cz
Příspěvekod hopeter » sob 06 dub, 2019 7:36 am
Zřejmě dobrý oddíl... Hezky ti to přibývá. :)
Příspěvekod shark-cz » stř 10 dub, 2019 8:08 am
Zdravím
:arrow: převýšení hotovo 26mm bez problémů obě páry zvládnou i s třemi vozy. Do konce tohoto týdne chci zprovoznit výhybky (MP1) a začal bych se štěrkem. Objevil jsem v rodném městě modelářskou prodejnu, kde lze koupit i potřeby pro vláčkaře :). Prodejna zatím nemá webovky, ale je docela dobře zásobená.
:arrow: Koupil jsem jeden sklad s administrativní budovou, (malé nádraží je objednáno), štěrk tmavě šedý a světle šedý namixuju a uvidím.
Staveb moc nechci nechci toto malá kolejiště přeplácat . Plánuji malé nádraží, 1 max 2 sklady, něco pro vlečku - malá továrna , 2-3 vesnické domky, a samo sebou nějakou rozhlednu (nebo mě napadla i zřícenina hradu)
Plánuji i osvětlení kolejiště. Je to drahý koníček, plánuje se rychle ,ale leze to taky rychle do peněz ...
:arrow: Sehnal jsem novou kastli - ulomený komín na BR 81 (aukro za 89,-)
shark-cz
Příspěvekod BohousP » stř 10 dub, 2019 9:57 am
milan ferdián píše:
Bílé světlo.
Jak píše Milan, do návěstidla na obrázku patří bílé světlo. Ale je to návěstidlo německé, u nás se na slepých kolejích od války nepoužívalo. Pokud to chceš mít podle ČSD, patří tam modrý čtverec postavený na vrcholu a v něm případně modré světlo (http://www.masinky.info/wp-content/uploads/2013/12/sturec-popel-jama.jpg)
Příspěvekod hopeter » stř 10 dub, 2019 5:24 pm
Pokud tam chceš hrad tak pěkné sádrové polotovary dělá Vistamodel Chrudim...
Zpět na Mini kolejiště
