Malý testovací segment 0e s točnou a přesuvnou
Re: Malý testovací segment 0e s točnou a přesuvnou
Příspěvekod hank61 » stř 17 úno, 2021 3:49 pm
Po pár týdnech útrap, strádání a odříkání jsem dnes zprovoznil točnu i přesuvnu - obojí komplet řízené Arduinem. Přesuvna přesouvá a točna umožňuje po zapojení trakce vjezd i výjezd ze všech a do všech možných směrů. Nebylo to pro mě jednoduché, nicméně za pomoci kolegy Hopetera jsem to dal. Honzo velké díky. Myslím, že to bude moc hezká hračka.
Video točna: https://www.youtube.com/watch?v=F8H909IcSIQ
Video přesuvna: https://www.youtube.com/watch?v=ogmZiozIiT4
Příspěvekod hopeter » stř 17 úno, 2021 5:24 pm
Když už jsem se to na tobě naučil tak bych taky mohl dodělat tu svoji Nudli... :mrgreen:
Hezky se to hejbá a přitom je to tak jednoduché a za pár korun. :)
Příspěvekod Dusan » stř 17 úno, 2021 5:56 pm
Dobrý :-) Na tom se dá vyblbnout
Příspěvekod milan008 » stř 17 úno, 2021 6:13 pm
Pěkná práce, mi už to též chodí, zatím jen elektronika, mechanika mi bude ještě chvíli trvat :mrgreen: ,
milan008
Příspěvekod Ivan » čtv 18 úno, 2021 9:36 am
Prý testovací segment... a ono je z toho pěkné mini!
Jak jsem psal už dříve, budu si muset někdy začít hrát s arduinem, ale zakázal jsem si ho koupit dokud nedodělám kolejiště :D
Jeden z plánu je model depa s rotundu Turnov od Igry, tohle je skvělý návod jak by se tam dal zařídit i čilý ruch. Kombinace točna a přesuvnu je pěkná
Příspěvekod hank61 » čtv 18 úno, 2021 11:26 am
Ivane. Není to pozdě čekat až doděláš kolejiště? Mohl bys tam rovnou aplikovat nějaké Adruino ovládání. Jinak tady je pohled ze spodu na točnu a desku s elektronikou Arduina. Tolik drátů jsem na kolejišti ještě neměl :D :D
Příspěvekod hopeter » čtv 18 úno, 2021 11:45 am
Já se jenom zeptám jak jsi vyřešil přívod proudu do koleje na točně ? Máš tam nějaké sběrací kroužky nebo odpočítáváš počet otáček tam a zpět ? :)
Příspěvekod hank61 » čtv 18 úno, 2021 11:57 am
hopeter píše:Já se jenom zeptám jak jsi vyřešil přívod proudu do koleje na točně ? Máš tam nějaké sběrací kroužky nebo odpočítáváš počet otáček tam a zpět ? :)
Točnu mám ovládanou systémem "tam a zpět" úhel otočení je cca 250°hlídaný koncovými vypínači. Vodiče mám připojeny ke koleji točny natvrdo a jejich délka je přizpůsobená úhlu otáčení. Funguje to 100% ně. Původně jsem tam chtěl instalovat jakési dvě mezikruží z cuprexitu a sběrače ze starých mechanických relátek, ale tohle mi nakonec přišlo jednodušší. Navíc nemám problém s případným "rozjížděním" kroků motoru vůči paprskům točny. :wink:
Příspěvekod Zlámalík » čtv 18 úno, 2021 1:58 pm
Se možná blbě zeptám - na co dva koncáky, když točna ví, kde je. Nebo neví?
Příspěvekod hank61 » čtv 18 úno, 2021 2:47 pm
Zlámalík píše:Se možná blbě zeptám - na co dva koncáky, když točna ví, kde je. Nebo neví?
Jirko. Třeba abych neukroutil ty draty od koleje točny. :D
Příspěvekod Zlámalík » čtv 18 úno, 2021 2:53 pm
No to neukroutíš, když víš, kde točna je. Prostě by se od nějakého virtuálního či skutečného začátku otočila o řekněme 10 pozic, těch 225°a dost, pak už by šla jen zpět, ať mačkáš co mačkáš.
(se mi to kecá, dva měsíce zpátky jsem znal Arduino jen na obrázku :D :D :D )
Příspěvekod hank61 » čtv 18 úno, 2021 3:55 pm
Zlámalík píše:No to neukroutíš, když víš, kde točna je. Prostě by se od nějakého virtuálního či skutečného začátku otočila o řekněme 10 pozic, těch 225°a dost, pak už by šla jen zpět, ať mačkáš co mačkáš.
Ahááá. Nyní jsem tě teprve pochopil. Vyšel jsem z hotového programu, u kterého byly ty koncáky navrženy, tak jsem šel cestou nejmenšího odporu a nechal to takhle.
Ono to má výhodu, protože točna nemusí vědět, kde zrovna je a to z důvodu: Pokud vypnu napájení točny, tak se mi většinou rozhodí kalibrace, neboť při vypnutém napájení lze s točnou velice lehce otáčet - na rozdíl od přesuvny, kde polohu i při vypnutém napájení spolehlivě udrží trapézový šroub. Takto si kolej točny nastavím třetím tlačítkem k jakémukoliv paprsku a pak fungují opět všechny definované pozice. Pokud by točnu poháněl nějaký krokový motor se šnekovým převodem, který by zamezil její pohyb při vypnutém napájení, tak by tvoje řešení bylo patrně elegantnější :wink:
Příspěvekod hopeter » čtv 18 úno, 2021 4:49 pm
Ty koncáky jsou původně z přesuvny kde hlídají aby přesuvna nejela více do kraje než mechanicky může. Program na točnu je v podstatě stejný a koncáky Honza využil ke hlídání aby se točil tam a zpět a neukroutil ty dráty. Prostě když je přesuvna nebo točna na poslední poloze v daném směru tak jde rozjet jen zpět a nemůže být kolize. Prostě takový blbuvzdorný prvek. :wink:
Příspěvekod hank61 » čtv 18 úno, 2021 4:56 pm
hopeter píše:Ty koncáky jsou původně z přesuvny kde hlídají aby přesuvna nejela více do kraje než mechanicky může. Program na točnu je v podstatě stejný a koncáky Honza využil ke hlídání aby se točil tam a zpět a neukroutil ty dráty. Prostě když je přesuvna nebo točna na poslední poloze v daném směru tak jde rozjet jen zpět a nemůže být kolize. Prostě takový blbuvzdorný prvek. :wink:
Má pravdu předseda :D
Příspěvekod Zlámalík » čtv 18 úno, 2021 7:43 pm
No já tam mám optosenzor a tím třetím tlačítkem si nastavím "nulu" - samo najede na senzor, stopne, vyresetuje pozici. Třeba to u tebe může být jedna krajní. A ano, použiju vždy po zapnutí napájení, jako blbovzdorný prvek :D
Zpět na Mini kolejiště
