N-minikolejiště "Pomezí" 97x40cm+odbočka "Hranice" 130x50cm
Re: N - minikolejiště "Pomezí" 97x40cm (alá "Kameničky")
Příspěvekod hank » čtv 15 lis, 2018 9:01 pm
Ta boudička byla velká asi jako malé dřevěné stanoviště výhybkáře. Kdybys potřeboval, můžu z archlívu zkusit vyšťourat nějaký náčrtek.
Příspěvekod Dusan » pát 16 lis, 2018 9:03 am
Pokud najdeš chvilku, budu rád ...
Já jsem našel dva vzory co by se mi tak nějak líbili, viz. fotky .... na té první schovaný pod stromem vpravo :-)
Příspěvekod sidlo » pát 16 lis, 2018 9:38 am
OT přejezd
Ta první fotka je skvělá. Jako malej kluk pamatuju, že ty závory byly věčně dole a protože to byla frekventovaná cesta i po silnici, tak tam byla vždy dlouhá řada aut. Dnes tam již přejezd není.
https://mapy.cz/zakladni?x=15.5790535&y=49.6010193&z=18&l=0&base=ophoto
Příspěvekod hank » pát 16 lis, 2018 4:27 pm
Takže tady je normálie 38/H, tj. studna s pulsometrem krytá budkou s kamny. Je u toho i normálie 101/M, která ukazuje celkovou situaci včetně umístění vodního jeřábu.
Není to sice extra kvalitní kopie, ale hlavní rozměry té budky z toho vyčteš. Její půdorys je 2,4 x 2,4 m.
Aby to bylo kompletní, tak k tomu ještě přidám normálii VII/h pro vodní jeřáby typu používaného na lokálkách. Leckde přežily až do epochy III.
Příspěvekod hank » pát 16 lis, 2018 4:40 pm
No a když už jsme u toho, tak teda ještě to zauhlovací lešení a uhelná skládka.
Je to normálie XXVIII/H a vidíš z ní i celkovou situaci - vzájemnou polohu lešení, jeřábu a kanálu. Z toho je taky vidět, že lešení bylo obestavěné kolem jeřábu.
Zauhlovací koše byly na 50 kg uhlí.
A nekrytá skládka uhlí - normálie VIII/H:
Konkrétní příklad je z České Lípy střelnice, velikost se samozřejmě určila podle potřeby. Ohrada je ze starých pražců, povrch je dlážděný kamenem.
Snad to trochu pomůže tobě i dalším zájemcům.
Příspěvekod Dusan » pát 16 lis, 2018 5:48 pm
Díky Ti pane !
Příspěvekod Gene_Simmons » ned 18 lis, 2018 12:26 pm
Tak to zírám!! :shock: Nato, že jsou to N blechy, je to parádní práce. Prošel jsem si celé téma a ta krajina vypadá jako skutečná. Určo budu sledovat i nadále. :wink:
Gene_Simmons
Příspěvekod Dusan » pon 07 led, 2019 5:34 pm
Další mikropostup :-) Budova nádraží dostala konečně cedule s názvem, dále jsem lehce pokročil na prostoru mezi ní a skladištěm. Instalovány záchodky plus nějaké ty stromy. Na budově ještě chybí komíny, pak se vrchnu na prostor skladu a šturců. No a plka bude hotova :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Příspěvekod milan ferdián » pon 07 led, 2019 5:38 pm
Dušane,paráda,úžasné.Mám se co od tebe učit.
Příspěvekod cipisekmp » pon 07 led, 2019 5:42 pm
Hezkyy. Cipisekmp.
Příspěvekod Rocky_MK » pon 07 led, 2019 5:53 pm
Mně to akorát trochu kazí to políčko. Ty brázdy vypadají obrovsky a chybějící souvratě (o nichž už se tu někdo zmínil) „uvěřitelnosti“ taky nepřidávají. Neplánuješ s tím něco udělat?
Jinak je to dokonalost sama a nám, co zdaleka nejsme tak šikovní, jen způsobuješ depku :mrgreen: a závidím ti ten prostor okolo, to Nko na TTčkovém rozměru je znát...
Rocky_MK
Příspěvekod Dusan » pon 07 led, 2019 6:04 pm
Ono to na fotkách působí větší. Teď je přes motouzy nasypaná druhá vrstva hlíny a čerstvě prolito. Plánuju ještě jednu a pak brambory. Pak se uvidí jestli budou po kolena nebo po ramena,sám jsem zvědav. Prostě to chci zkusit a takhle jsem si to vymyslel. Když to bude na pikaču, tak to strhnu a bude. S těm úvratěma jsem se už vyjadřoval dříve.
Ono celý tento projekt je od začátku naplánovaný jen pro ošahání si toho co se dá v tomto měřítku dělat a hlavně jakým způsobem, nic víc. Na větší ježdění vytvořím v dalších pětiletce něco jiného :-)
Příspěvekod Rocky_MK » pon 07 led, 2019 6:47 pm
Dusan píše: Plánuju ještě jednu a pak brambory
Tak to pak bude asi fajn.
Rocky_MK
Příspěvekod hank » pon 07 led, 2019 6:57 pm
:D
Vzdálenost řádků brambor má být 65 - 75 cm. Tzn. v měřítku cca 4 - 4,5 mm. Na řádcích se sázejí zhruba 30 cm od sebe - tj. v eNku asi 2 mm. Hloubka brázd mezi řádky ti podle toho vyjde sama.
Příspěvekod jipol57 » pon 07 led, 2019 7:02 pm
A brambora má být v měřítku 0,3-0,5mm. :D :D
Zpět na Mini kolejiště
