Sólo pro 810 TT 95x60 cm
Re: Sólo pro 810 TT 95x60 cm
Příspěvekod Rocky_MK » ned 29 říj, 2017 9:29 am
Přátelé, nevíte, proč mi popraskala modelovací hmota DAS?
Dělal jsem malé terénní úpravy a modeloval klasicky s trochou vody. Přes noc to schlo při pokojové teplotě a teď je to popraskané jak polňačky v létě...
Rocky_MK
Příspěvekod Fox » pon 30 říj, 2017 11:49 am
DAS prostě praská - na minulém kolejišti jsem použil na skály a praskliny i o několik mm. Tam se to dá schovat zatravněním a křovím. Zkoušel jsem do toho i přidat disperzi a nepomohlo. Od té doby to nepoužívám.
TT, DR5000, Z21, iTrain...
Fox
Příspěvekod Rocky_MK » pon 30 říj, 2017 8:26 pm
Tak to mě teda pěkně se*e. Já z toho chtěl udělat silnici z kočičích hlav jako Shimi.
Rocky_MK
Příspěvekod Rocky_MK » úte 31 říj, 2017 7:16 pm
Tak zase malinký kousek vpřed. Nátěr eternalem, trochu modelovací hmoty DAS (zjistil jsem, že mezi kolejištěm nádraží a potokem nebude až tolik místa, tak to chtělo trochu upravit břeh). Začal jsem drátování, které je směšně jednoduché - pověstný digi dvoudrát :D, dokončil jsem ale jen asi 60%, pak mi došly vodiče (chci mít raději každou kolej a výhybku napájenou vlastním přívodem).
Ve čtvrtek si jdu vyzvednout k TTmodelářovi hromadu krámů za víc než dva litry - a to ještě budu objednávat jehličnany od p. Volkové, dekodér do 810 a uvažuju i o fóliážích od Poláka :oops:
Rocky_MK
Příspěvekod hopeter » úte 31 říj, 2017 8:12 pm
Honem začni zelenit , ta hnědá je strašně depresívní... :P
Rád vidím pokroky. Malé a hezké. :)
Příspěvekod Rocky_MK » úte 31 říj, 2017 8:15 pm
Mně se to líbí víc než ty noviny :D
Rocky_MK
Příspěvekod Dusan » stř 01 lis, 2017 3:12 pm
Pěkný posun. Čím budeš zelenit, statika, foliáže nebo "po staru" ?
Já nad tím teď bádám, rád bych zkusil statiku, nic na to nemám a v eNku 4 mm jsou už skoro metrová tráva :-)
Příspěvekod milan ferdián » stř 01 lis, 2017 5:02 pm
Dusan píše:Já nad tím teď bádám, rád bych zkusil statiku, nic na to nemám a v eNku 4 mm jsou už skoro metrová tráva :-)
Já použil 2 mm statiku :wink: .Milan
Příspěvekod Rocky_MK » stř 01 lis, 2017 6:04 pm
Dusan píše:Pěkný posun. Čím budeš zelenit, statika, foliáže nebo "po staru" ?
Dost mě lákají foliáže od Poláka. Jsou moc hezké a vzhledem k faktu, že se jedná spíš o funkční dioráma, by mi jich stačilo takových 7 i s dostatečnou rezervou, takže by to finančně ani tolik nebolelo. Od statiky mě odrazuje, že na to taky nic nemám (i když vlastně bych si mohl půjčit mnitkův napěťový násobič), koupě ručního vysavače (protože vyklepávat přebytečnou trávu někam by mě iritovalo), takže by se mi doma válel další, pak už na dlouho zbytečný krám, nutnost hladšího terénu apod. Statiku asi až někdy za pár let, až snad bude větší rohové kolejiště.
Rocky_MK
Příspěvekod hopeter » stř 01 lis, 2017 6:50 pm
Na statiku nemusíš mít zas tak hladký terén. Moc hezky vypadá když mezi trávou je vidět hlína. Zajímavé je taky "drnování". Měnič je sice nezbytný ale vysavač stačí ten domácí. Mezi hubici a hadici strčíš kus punčochy nebo punčochovou ponožku a ani smítko nevyjde nazmar... :wink:
Příspěvekod Rocky_MK » čtv 02 lis, 2017 9:48 pm
No ještě uvidím. Zatím jsem nakoupil pár detailů apod. Ještě chybí nádražní lampy JM Detail.
Z leptů mám docela respekt. Vzal jsem pásový dopravník s obrysnicí, turistické značky, turistickou mapu, výhybkové výměníky, lavičky a přejezdové kříže. Tak aspoň to jednodušší na začátek.
Rocky_MK
Příspěvekod czcharlie » pát 03 lis, 2017 12:18 am
hopeter píše:Na statiku nemusíš ... ale vysavač stačí ten domácí. Mezi hubici a hadici strčíš kus punčochy nebo punčochovou ponožku a ani smítko nevyjde nazmar... :wink:
Možná se budete chechtat, ale mě se na zbytky trávy nejvíc osvědčila tato pitomost: https://egadgets.cz/produkt/155-usb-vysavac
czcharlie
Příspěvekod Rocky_MK » pát 03 lis, 2017 12:13 pm
To ani nevim, ze existuje. Diky!!
Rocky_MK
Příspěvekod Gene_Simmons » pát 03 lis, 2017 4:27 pm
USB vysavač jsem měl taky, okoukal jsem ho u Mnitky, ale bohužel musím říct, že nic nevydrží. Po několika použití přestal fungovat a stejně jsem skončil u normálního vysavače s punčochou v hadici :?.
Gene_Simmons
Příspěvekod Fox » pát 03 lis, 2017 4:33 pm
Co bys chtěl za čtyři pětky... pokud vydrží rok, tak jich koupit krabici a vyhazovat.... ale vážně : teď jsem si pořídil sadu nástavců - mikrodýzy pro VORWERK. Až vyzkouším, dám zprávu do rubriky nářadí. Určitě to po drobné úpravě půjde I s jinými vysavači.
Fox
Zpět na Mini kolejiště
