N-provozní "dio" motiv vlečky a odbočky,segmenty 235x75x25cm
Re: N-provozní "dio" motiv vlečky a odbočky 140x25cm
Příspěvekod Dusan » pát 20 led, 2023 3:42 pm
Jj, to jsem již viděl, ale to je tak rozměr pro HO, zkoušel jsem rytí, ale nedařilo se mi, zatím :-)
Příspěvekod Dusan » sob 21 led, 2023 10:49 am
Posunul jsem se k mokrým procesům :-) Zpracovávám zbylé volební lístky, jako materiál se velmi osvědčily 8)
Příspěvekod Zlámalík » sob 21 led, 2023 2:48 pm
workous: Dobře! Díky.
Dušan: to je jak kdysi odposlechnuto v trafice:
"Dobrý den, máte Rudý právo nebo nějaký noviny, co dobře sajou?" :D
Příspěvekod dfrolek » sob 21 led, 2023 3:40 pm
Pěkně to přibývá :) S těma dlažebníma kostkama, snad jsem to už někde viděl, vyleptat kostky negativně do plechového pásku. Ten pak omotat kolem válečku.. Akorát pak, z čeho tu cestu. Vadilo by mi, kdyby byla rovná jako vodní hladina. V různých prohlubních by se kostky neotiskly. Takže možná vygravírovat do tlustšího papíru, a ten nalepit na hrbatou cestu :)
dfrolek
Příspěvekod JanoH0e » sob 21 led, 2023 6:45 pm
Je to síce staré, ale aspoň overené. http://www.honzikovyvlacky.cz/2012/03/1 ... -razitkem/ časť 1 a 2.
JanoH0e
Příspěvekod Dusan » ned 22 led, 2023 6:50 pm
Nic zásadního, ale pomalu se posouvám z leva doprava. Dotvarování základního terénu, skalky, útěrky ....
Kupředu levá, zpátky ani krok 8)
Příspěvekod Dusan » čtv 26 led, 2023 6:28 pm
Zase o kousek dál... Dopasoval a zalepil jsem pilíře. Napevno zatím jen krajní. Ten středový přijde až po přilepení mostovek, je o něco nižší, příjde pod něj kus země, aby nečněl přímo z vody. Mostovky přijdou zalepit až bude voda v řece a břehy zelené 8)
Terén okolo i břehy dotmeleny.
Příspěvekod Dusan » sob 28 led, 2023 9:22 am
"Áčko" segment pod hlínou a zaštěrkované koleje. Trochu ve mne přes noc byla malá dušička, protože koleje jsem lepil Herkulesem a celou dobu se mylně domníval, že je to D3 a ono ne :roll: Naštěstí dobrý, uff, s Polákovic "chemií" si to asi nevadí, snad :-)
no je to taková nuda, jak někde na poušti ...
Příspěvekod Ivan » sob 28 led, 2023 11:13 am
Koleje lepím herkulesem a štěrk balfixem od prvních diorámat včetně mini a problém jsem nezaznamenal.
Hezky pokračuješ, jen ten název "dio" je už zavádějící, podle mne je to regulérní kolejiště :wink:
Příspěvekod Dusan » sob 28 led, 2023 11:20 am
Ivan píše:Koleje lepím herkulesem a štěrk balfixem od prvních diorámat včetně mini a problém jsem nezaznamenal.
Tak to jsem rád, že to tak funguje a nejsem úplným průkopníkem slepých uliček :-)
S tím názvem máš pravdu, s jídlem rostla chuť. Zamyslím se 8)
Re: N-provozní "dio" motiv vlečky a odbočky,segmenty 235x75x
Příspěvekod Dusan » pon 30 led, 2023 2:08 pm
Mezi hliněním a štěrkováním jsem se dokopal dodělat konečně policový "systém" v naší ložnico-pracovně. Takže jsem mohl poskládat celou viditelnou část, tak jak bude :-) Poslední segment D je zatím v hrubé stavbě/představě.
Název vlákna jsem upravil dle skutečnosti, která oproti původnímu záměru trochu nabobtnala 8)
Příspěvekod Zlámalík » pon 30 led, 2023 10:23 pm
Dobře bobtnáš!
Příspěvekod Dusan » stř 01 úno, 2023 11:55 am
Nakonec jsem upravil ještě prostor řeky pod a před mostem. Místo původního naznačení ostrůvku u přední hrany segmentu s rozdělení proudu vody, viz. předešlé příspěvky, jsem protáhl terén u levého pilíře na úkor tohoto. Připadá mi to na oko lepší. Dodělal jsem zadní mostek, vpravo od něj bude malá zastávka s dřevěnou boudou. Něco jako Poniklá mezi Martinicemi a Rokytnicí v Krkohorách. Dohliněno, dodělaný terén cestičky přes koleje k budoucím str. domku.
čerstvě zalito ředěným Balfixem
Příspěvekod Dusan » stř 08 úno, 2023 12:20 pm
Tak nic závratně nového. Dodělal jsem ještě nějaké tvarové úpravy terénu a pár detailů. Nahruba vypěnil tvar na posledním segmentu. Krom toho posledního mám i komplet zaštěrkováno.
Silnici na mostu jsem vydláždil kostkami. V tomhle měřítku jsem vzdal všechny domácí postupy, protože vyškrábat, je jedno do čeho, kostky v odpovídající velikosti je úkol ne hodný mé osobě :-) Nakonec jsem použil desku se vzorem od Auhagenu. Původní asi 2 mm tloušťka je plošně zbroušená asi tak na 0,5 a díky nestejnoměrnému probroušení se mi podařila v horké vodě trochu "navlnit", aby to nebylo jak prkno.
Za mostem už povrch přechází v asfalt v kvalitě silnice 3. a horší třídy 8)
propusteček před budoucí bránou do areálu fabriky
Příspěvekod Dusan » pát 10 úno, 2023 3:19 pm
Další drobnost... Říkal jsem si, že by na té vlečce mohla být nějaká vrátnice nebo váha. Tak jsem vytáhnul krabici s modelářským šrotem, zbytky a podle nějaké fotky z googlu spíchnul stavbičku. Ještě chybí komín od kamen a pak vedle ní bude něco jako stojan na kola nebo tak ... 8)
Rozměr je 3x2cm.
tak nějak by to pak mohlo být, kus plastu ukazuje, jak zhruba bude příjezd ....
Zpět na Mini kolejiště
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 16 návštevníků
