TT sólo pro Hurvínka...
Re: TT sólo pro Hurvínka...
Příspěvekod Střelec » ned 09 říj, 2016 1:53 pm
U toho Hevlína bacha na to jakou máš střechu, Ve stavebnici bejvaly bobrovky, ale hajzlíky měly většinou stejný pokrytí, jako hlavní budova, nebo levnější. V tomhle případě dehtovou lepenku (napodobí ji jemnej šmirgl), nebo plech. Většinou pozink - někdy natřenej, jindy ne. Stěny boudy můžou bejt mořený, nebo natíraný barvou, ale ta se zhusta loupala a lezly z pod ní předchozí barevný úpravy.
Příspěvekod hopeter » ned 09 říj, 2016 2:45 pm
Hajzlík...
Bobrovky vzdávám bude černá lepenka... ještě , že nedělám enko... :oops:
Příspěvekod hank » ned 09 říj, 2016 3:51 pm
Střelec: Tak s tím si dovolím nesouhlasit, za parního provozu to byla na novostavbách i těch nejmenších objektů zásadně ohnivzdorná krytina. (V požárním pásmu dráhy se i na soukromé majitele neželezničních budov tlačilo, aby své hořlavé krytiny vyměňovali.) Většinou se používal podle dostupnosti místních zdrojů eternit, pálená krytina nebo břidlice, plech v I. epoše snad vůbec a ve II. epoše výjimečně, později při nějakých větších opravách nebo až na nových budovách.
Příspěvekod hopeter » ned 09 říj, 2016 4:37 pm
Tak to jsem rád , že nemusím dělat došky nebo šindele... :D U stavebnice je střecha z červeného papíru tak když na ní ostrou tužkou udělám několik čar bude plechová střecha hotová. :wink:
Příspěvekod hopeter » pát 21 říj, 2016 6:31 pm
Tak jsem konečně dotvořil budovu ministerstva úlevy... :D Po vybalení z krabičky jsem omdléval , že to nedám ale teď už klidně zmáknu i králíkárnu do zahrádky paní přednostové ( bez králíků ) :wink:
Mezi stavbou záchodků jsem natřel zbytek kolejí a stvořil nástupiště. Lampy jsou opravdu křivě jelikož nejsou zalepené. :oops:
Zbývá poslední hnědá plocha právě pro tu zahrádku a nastane nekonečné ladění detailíků...
Příspěvekod milan ferdián » pát 21 říj, 2016 6:45 pm
Peťo,Peťo,Peťo,Peťo tu lampu pryč z toho nástupiště :shock: :shock: :wink: .Milan
Příspěvekod hopeter » pát 21 říj, 2016 7:01 pm
Proč? A kde by měla být ? U budovy ? Za druhou kolejí ? :oops:
Příspěvekod hank » pát 21 říj, 2016 7:11 pm
hopeter píše:Proč? A kde by měla být ? U budovy ? Za druhou kolejí ? :oops:
Na konzole na stěně staniční budovy. 8) Nebo taky nikde, když tu od toho hajzlíku posuneš podél koleje blíž ke staniční budově. V takové pidistanici bohatě stačí dva kandelábry.
Příspěvekod MkTT » pát 21 říj, 2016 7:14 pm
Lampy se na nástupištích také vyskytují. Viz Mikulášovice dolní nádraží: https://mapy.cz/zakladni?x=14.3364796&y ... d=15698512.
MkTT
Příspěvekod milan ferdián » pát 21 říj, 2016 7:28 pm
Aspoň tak..Milan
Příspěvekod hopeter » pát 21 říj, 2016 7:32 pm
Lepší ? Po jedné na koncích výpravní budovy a třetí mezi kolejema u zbrojení. Uznávám , že to tak vypadá lépe a bude lepší přístup na čištění... :wink:
Příspěvekod Rocky_MK » pát 21 říj, 2016 7:40 pm
O dost lepší. Supr práce! :)
Rocky_MK
Příspěvekod hank61 » sob 22 říj, 2016 12:26 pm
Moc pěkné :-) :-)
Příspěvekod Střelec » sob 22 říj, 2016 4:42 pm
Modelscene nově dělá pěknej dřevník a věřím, že králíkárny se dočkáme taky. Na zadním konci zahrádky by mohla bejt malá kůlna (někde zvaná zahradní domek) a u ní zmíněnej dřevník - leckde se to tak ještě vyskytuje. variace na tohle téma taky dělá MSC, ale stejně dobře se to dá slepit z nějakých zbytků, protože i realita je v tomhle směru ''co dům dal''.
Co se týká lamp, počet a umístění bylo podle starých fotek často dáno nejen velikostí, ale i významem (provozním vytížením) stanice. Po zavedení elekrického osvětlení pak hustou a rozmístění nějakou dobu vedle faktické potřeby určoval i typ/výkon osvětlovacího média (žárovky, obloukovky, výbojky).
Příspěvekod hopeter » ned 23 říj, 2016 5:46 pm
Práce na detailech pokračují pomalu tak jsem si neodpustil jednu náladovku...
Plot je z balzy. Sice mám plastový od strejdy Auhagena ale ten je moc humpolácký a moc rovný tak jsem vzal kousek balzy , lámací nůž a jde to... :wink:
Kůlna v zahrádce paní přednostové je z překližky. Prkna jsou naznačena vyrytím šídlem podle pravítka. Podrobnější foto až dokončím zahrádku.
Zpět na Mini kolejiště
