Antelope Junction, aneb wild, wild west
Re: Antelope Junction, aneb wild, wild west
Příspěvekod Střelec » pon 09 pro, 2024 5:57 pm
Takže šlus, tenhle tejden se stěhuje do Westparku - doma je třeba poklidit na vánoce a napéct nějaký cukroví. Dneska jsem provedl jízdní testy na dvě soupravy (0-6-0 Porter jezdí jak drak, 0-4-0 C F (předlohou byly asi výrobky firmy Forney z roku 1880 pro příměstské dráhy, nikoliv jejich patentovaný speciál)se musí furt pucovat. Bohužel fungují jen tři izolované úseky ze čtyř, izolovaná spojka pro tunel umřela při manipulaci s kolejištěm a do spoje vlepená plastová vložka ji při další manipulaci následovala. TRaky chybí nějaké figurky (indiáni nedorazili), takže se to bude instalovat jindy a jinde.
Příspěvekod Střelec » pon 09 pro, 2024 6:02 pm
Do toho jsem ještě upravoval jednu výhybku - při jízdě do odbočky na ní stroj vypadával, po lehkém protažení srdcovky pilníkem problém ustal(doufám, že trvale).
Příspěvekod Střelec » pon 09 pro, 2024 6:07 pm
Nákladní vozy jsou lehce dobarvené, zetky dostaly střešní lávky, žebříky na jeden konec a kola brzdy, do vozů na dobytek možná vrazím nějaké krávy - pokud mi ještě zbyly. matně vzpomínám na jednu třínohou (přes šprycle to nebude vidět...
Příspěvekod Střelec » čtv 12 pro, 2024 5:36 am
Takže kolejiště odsunuto do nové destinace. Sice budou ještě průběžné dodělávky, ale na ty zatím chybí komponenty. A po víc jak půlroce se můžu v garsonce hnout bez přemisťování kolejiště. Je to tak trochu jako v tom starém židovském vtipu, kde přijde za rabínem pro radu týpek, co má malej byt....
Příspěvekod Střelec » pát 10 led, 2025 9:57 am
Instruktážní jízdy v nové destinaci - a po dvaceti minutách se kousla jedna výhybka a jde přehodit jen na jednu stranu. Jsou tři možnosti - odešel přepínač, odešel přestavník (obojí Peco), nebo odešel kontakt (drát), což mi při těch štosech, co přestavník jak elektricky, tak mechanicky dává připadá nejpravděpodobnější. Náhradní díly jsou, ještě se k tomu dostat na dost dlouho, abych zjistil, kde je problém a provedl opravu.
Taky držkuje lokomotiva s tendrem (zjistil jsem, že jde o volnou variaci na produkty firmy Forney pro příměstské dráhy kolem roku 1880) - patrně bude potřebovat důkladně vypucovat kontakty - stojí v místech, kde jiné stroje bez problému jedou. Nově pořízenej třínápravovej Porter jezdí jak drak, takže jsem dokoupil ještě druhýho a doufam, že pojede stejně dobře, jako ten první.
Příspěvekod SettO » sob 11 led, 2025 12:02 pm
Ahoj, nová destinace je, jestli si pamatuji, West Park u pana Kohouta, je to tak? Pro veřejnost bude tedy k vidění až v létě či je možno už teď? Dík.
SettO
Příspěvekod Střelec » sob 11 led, 2025 12:14 pm
Když se podaří vystavět samostatnou vhodně stylovou boudu (á la americká zastávka), tak bych to viděl na druhou polovinu léta. Pokud ne, tak to bude asi jen na konkrétní akce v denslodži. Pokud se mi podaří skloubit Borskou lokálku (MPK) s jarními akcemi Westparku, mohlo by to být k vidění na Borech.
125x60 je sice pořád "mini", ale v plné garsonce přes půl roku v kuse toho bylo tak akorát dost...
Příspěvekod Střelec » čtv 13 úno, 2025 6:25 pm
Tak stylová bouda na kolejiště ve Westparku už roste. Samotné kolejiště bude k vidění na letošní Borské lokálce (8.-9.3.).
Příspěvekod Střelec » čtv 27 úno, 2025 5:37 am
Domeček na mašinky ve Westparku už má střechu a funkční okna i dveře. Pro kolejiště se plánuje speciální stůl s proskleným deklem.
Včera jsem řešil nefunkční výhybku - nakonec se ukázalo, že nevydržel přestavník. Výměna spodního přestavníku PECO bez demontáže výhybky "myší dírou" v boku kolejiště je opruz, proti kterému je proslulý "ježek v kleci" triviální legrácka. Šest jazýčků a jeden pohyblivý čep se musí trefit do příslušných otvorů ve výhybce - prostě srandy kopec. Vyplynulo z toho, že v budoucnu musím do základové desky vysochat přístupové šachty k přestavníkům a opatřit je příslušnými krytkami.
Kolejiště bude k vidění na "Borské lokálce" (viz vlákno "Akce").
Příspěvekod Střelec » čtv 27 úno, 2025 6:25 am
Specifikem mezi stavbami je nádražní budova ve městě. Je to originál americká (made in USA) laserovaná stavebnice, takže jsem mohl porovnat naše "laserovánky" s tou záoceánskou. Kromě nádraží jsem koupil ještě most, ale nakonec jsem stavěl do kolejiště z Evrgreenu a most půjde do vitríny. Američané na laserované stavby používají dřevo (dýhu a masiv), "samolepící" prešpán a klasické samolepky (ty jako imitaci dehtové lepenky na střechu a rámy oken). Kupodivu nepoužívají překližku, která by na řadu dílů byla lepší než dýha a masiv (neštípala by se), ani klasickou lepenku. Údajně samolepící úprava prešpánu bohužel nefunguje, jak by měla - krycí fólie většinou odešla i s vrstvou lepidla a pokud lepidlo zůstalo na dílu, tak moc nedrželo. Návod byl přehledný, sestavitelnost dobrá, celkově bych to přirovnal k malým stavbám od Modelscene. Samolepky na střechu fungovaly dobře, jako rámy oken byly stejně problematické, jako u našich staveb od KB model (tedy poněkud "gumové"). Pokud by chtěl majitel stavbu osvětlit zevnitř, bude muset doplnit podlahu. Ta je u nádraží tvořena jen rámem a celá budova stojí v duchu americké klasiky na špalcích bez podezdívky, takže by to bez doplněné podlahy za tmy vypadalo spíš jako startující hvězdolet.
Příspěvekod Střelec » úte 20 kvě, 2025 5:30 am
Takže domek ve Westparku pro tohle kolejiště už je hotový a pracuje se na průhledném krytu samotného kolejiště. Mě čekají úpravy - vytvoření a otapetování přístupových šachet k přestavníkům, přebarvení osobní soupravy, aby nevypadala tak plastově a očíslování "porterů" (mj. kvůli údržbě).
Příspěvekod Střelec » stř 02 črc, 2025 10:16 am
Minulý čtvrtek jsem "zkolaudoval" domek na mašinky ve Westparku. Ještě není napojená elektřina a dekl na kolejiště taky hned tak nebude. Ale domek stojí a průběžně se bude vylepšovat. Do kolejiště jsem z boků v místech přestavníků vysochal přístupové šachty a zakryl je "skálou" otapetovanými dekly. Při té příležotosti jsem přetřel vozy osobní soupravy vyšisovanou zelenou (akrylovým fixem), aby nevypadaly tak plastově. Portery šly na vyčištění a posléze dostanou pár barevných úprav + čísla, aby se od sebe na první pohled odlišily. Usnadní to jak ukládání, tak provoz a údržbu.
Příspěvekod Střelec » pon 20 dub, 2026 7:27 am
Tenhle víkend mělo westernové kolejiště ve Westparku veřejnou premiéru bez valného zájmu publika.
Týden předtím jsem ho zprovozňoval po více než roční odstávce, kupodivu stačilo přepájet jeden drát a dolepit nějaké opadané figurky. Slepili jsme při té příležitosti ochrannou bednu s plexiskla, ale ta nemůže být nasazena za provozu. Ukázalo se, že bude zapotřebí udělat ještě jeden ochranný rám na předek - jakousi ohradu proti nenechavým dětičkám (gilotina by byla lepší).
Z provozních problémů je největší postupná ztráta kontaktu na výhybkách s narůstajícím provozním znečištěním. U lokomotivního parku je potížistou dvounápravová lokomotiva s vlečným (rovněž dvounápravovým) tendrem. Třínápravové Portery bez tendru jsou relativně bezproblémové.
Zpět na Mini kolejiště
