Micro-mini-pidi-kolajiska I
Re: Micro-mini-pidi-kolajiska I
Příspěvekod milan ferdián » pon 13 pro, 2021 8:15 am
Střelec píše:Netuším, jestli jsem v seznamu (teoreticky bych měl být), ale na stránkách Modelscene jsem na možnost předobjednávek nových dílů nenarazil.
Ano jsi uveden v mé kopii, ale Model Scene nedává předobjednávky, protože převzalo mé objednávky. Nabídka pro další zájemce bude až publikace vyjde/bude na skladě.
Střelec píše:Více "cameo kolejišť" spojitelných do "nudle" je přesně to, co se mi postupně množí doma...
Nejen do nudle, ale podařilo se nám další minimalistické řešení na malé ploše :wink: .
-m-
Příspěvekod hank61 » pon 13 pro, 2021 11:21 am
milan ferdián píše:Nejen do nudle, ale podařilo se nám další minimalistické řešení na malé ploše :wink: .
-m-
Milane. Koukal jsem a musím uznat, že je to moc pěkné a inspirující. Ostatně jako všechny tvé projekty... :wink:
Příspěvekod hank » pon 13 pro, 2021 11:30 am
milan ferdián píše:...podařilo se nám další minimalistické řešení na malé ploše...
hank61 píše:...Koukal jsem a musím uznat, že je to moc pěkné a inspirující.
Kde se to dá vidět?
Příspěvekod Dusan » pon 13 pro, 2021 12:16 pm
Hanku, o stránku zpět, Milanova malůvka ve 3D .......
Příspěvekod hank » stř 15 pro, 2021 8:56 pm
Ještě se vrátím k max. zvládnutelnému stoupání na minikolejišti - to pro případ, že byste někdo chtěli stavět nějakou variaci na výše zmíněnou Gum Stump & Snowshoe Rail Road. Na eNkovém zkušebním prkně s kolejemi délky zhruba 800 mm jsem si nasimuloval stoupání cca 68‰. Jako nejlepší tahoun se projevila pára 415.0 od Fleischmanna, která do toho stoupání v pohodě vytlačila 3 10metrové nákladní dvouosáky. Nutno podotknout, že je zpřevodovaná pěkně do pomala. Velký hektor od MTB zvládl už jenom dva. Berta od MTB to vyjela se dvěma rybáky na hranici adheze. M 262.0 vyvezla krátký Balm, ale prvorepublikový Calm už ani náhodou. M 131.1 si poradila s přívěsem Blm nebo s jedním krátkým nákladním vozem, na víc se nechytala. (Všechna vozidla motorové trakce a rybáky jsou od Jirky Heráčka.) Dva čtyřosáky už ale nevytlačí žádné z mých hnacích vozidel. Jako překvapivě šikovná se projevila malinká BR 89.0 od Minitrix, která vytlačila dva plecháče (Donnerbüchse), ani pro vratné soupravy BR 74 + VS 88 a V 36 + VS 145 nebyl ten krpál žádný problém. Suma sumárum, s ohledem na předpokládanou max. délku souprav by eNkové minikolejiště GS&SS RR na ploše 120x30 cm a se stoupáním kolem 55‰ mělo být sjízdné pro 2 - 3vozové soupravy a tudíž provozovatelné.
Příspěvekod Dovi » čtv 16 pro, 2021 6:55 am
hanku, prosím Tě, ty zkoušky byly
a)
s nabráním rychlosti ještě po rovině nebo v event. menším stoupání ?
b)
anebo vždycky z nuly (rozjezd z klidu) až přímo v tom velkém stoupání ?
Jestli ad b), tak to je paráda na to, že se jedná o velikost N...
- v dětství H0 a potom N
Dovi
Příspěvekod hank » čtv 16 pro, 2021 7:07 am
Dovi: b) je správně. Navíc skoro třetina toho úseku - cca 250 mm - byla v oblouku r = 225 mm.
Příspěvekod Sandy » čtv 16 pro, 2021 7:19 am
hank píše:Dovi: b) je správně. Navíc skoro třetina toho úseku - cca 250 mm - byla v oblouku r = 225 mm.
Hanku, na straně 33 ( v tom dlouhém příspěvku) si, prosím, oprav jednotky (2x).
Předpokládám, že stavíš na ploše 120 x 30 cm (nebo 1200 x 300 mm).
Sandy
Příspěvekod hank » čtv 16 pro, 2021 9:20 am
Sandy: :oops:
Děkuji, opraveno.
Re: Micro kolajiska I
Příspěvekod Martin076 » čtv 16 pro, 2021 9:40 am
Tkadlec Jaroslav píše:ahoj měl bych zájem o plánek kolejiště s kamenolomem v TT
Dobrý den, zájem bych měl.Díky za info M.K.
Martin076
Příspěvekod Střelec » sob 15 led, 2022 11:39 am
Takže jsem do sestavy šoupališť domordoval další mezikus (vyrovnávací k fabričce "U smradu"). sestava je víceméně kompletní a pokud se ještě do něčeho pustím, tak to budou alternativní díly pro záměnu stávajících. Konečný rozměr je 310x30.
Mezikus je celkem hustě zastavěný a svým způsobem pobaví, byť bude ještě dost věcí doplnit.
Příspěvekod Střelec » sob 15 led, 2022 11:42 am
Je tu problém, že vyfotit to na dýlku celý v mý garsonce nejde, navíc by to chtělo jinej aparát. Ale teď detaily dílce.
Příspěvekod Střelec » sob 15 led, 2022 11:47 am
Hospůdka. Stavba od KB model, interirér Noch a FLM (krámská stěna od FLM je dost dobrá), sudy a lahváče Preiser (v sadě byly i socialistické sudy hliníkáče, ale ty padly na Bártův Mlýn).
Příspěvekod Střelec » sob 15 led, 2022 11:51 am
Okna moc průhledný sice nejsou, ale když se rozsvítí, je vnitřek patrný. Dostat ho dodatečně do hotové stavby byl dost opruz.
Příspěvekod Střelec » ned 23 led, 2022 2:05 pm
Na osadě hráli...
Zpět na Mini kolejiště
