MINIATURY
MINIATURY
Příspěvekod milan ferdián » pát 22 kvě, 2020 7:11 am
Při pohledu na Radkové kouzla mě napadlo zavést ještě další variantu a to "MINIATURY" (něco jako bonsaj :mrgreen: ). Pojem "DIORAMA" znáte, rozdíl mezi těmito varianty je ten,, že většina "Dioramat" se nedají zapojit ke kolejištím, ale "Miniatury", ano. Tím, že buď ponecháme platná modulová rozhraní nebo rozhraní, které používáme na segmentových kolejištích. Tyto miniatury, můžeme samostatně prezentovat nebo s výše uvedenými možnostmi. Polopaticky, jakýkoliv výsek tratě s jakýmkoliv námětem. Je to pro ty, kteří nemohou mít ani micro kolejiště, ale touží mít kousek svého snění doma a mají možnost se svým kamarádům pochlubit a vložit do layoutu případně domácí modulovky/segmentovky. Maximální délka jediné "Miniatury" je dána 30,0 cm a je fuk jakou modelovou velikost použijete. Námětů je spousta, jen přemýšlet a mít otevřené oči.
-m-
edit
Rozhraní/čela N a TT mají hloubku 40,0 cm, H0 50,0 cm, všechny ouzké bez rozdílu modelové velikosti 30,0 cm.
MS VoVo/TTm 20,0 cm. Segmentová čela = vaše volba.
edit II
Maximální hloubka je stanovena na dvojnásobek délky 30,0 cm tj. 60,0 cm
předloha MSVoVo - hloubka 20,0 cm/délka 30,0 cm
Re: MINIATURY
Příspěvekod milan ferdián » pát 22 kvě, 2020 8:42 am
Náměty
Širá trať
rovina, násep, zářez běžný/ve skále/opěrná zeď/tunelový portál/
Přejezd
polní cesta, lesní cesta, lokální komunikace
mechanické závory se stanovištěm závoráře
strážní domek v rovině, na svahu, na opěrné zdi
Most
přes polní cestu/lesní cestu/silnici, potůček, mlýnský náhon s mlýnem nebo pilou, říčka, komunikace nad tratí
Drážní
vlečka, vlečka s lokomotivní remízou, lokomotivní remíza, zastávka průběžná, zastávka Otovice, zastávka "hank" (viz vánoční příběh), nákladiště, stanice s jednou dopravní kolejí a honosnou výpravní budovou s krytým nástupištěm :P
Krajina
s louky, poli, zahrádky, listnatý les, ovocný sad, jehličnatý les, smíšený les
Stačí?
-m-
Re: MINIATURY
Příspěvekod Matys » pát 22 kvě, 2020 11:01 am
tato idea se mi líbí :D :D
když vezmu modulové rozhraní a šířku max. 30 cm, tak vychází mikro kolejiště ve formátu cca A3 a to se mi krásně vejde na pracovní stůl i s nářadím a ostatními proprietami, takže se asi přidám....pěkná možnost si opět něco málo vyzkoušet :twisted:
Matys
Re: MINIATURY
Příspěvekod Marthin » pát 22 kvě, 2020 11:50 am
A čelo o délce 35 cm je moc?
Marthin
Re: MINIATURY
Příspěvekod Střelec » pát 22 kvě, 2020 5:13 pm
Kdysi jsem spáchal H0e "pizzu" zvanou "Bonsajová hora", má to cca 45x45. Kroužek s lomem, dvěma tunely a jednou ruční výhybkou "do pryč". Obrázek bude asi zabordelenej někde tady, popis v angličtině na carendt.com a česky v modelech pro scifisty na www.fantasyplanet.cz .
Re: MINIATURY
Příspěvekod mizl » pát 22 kvě, 2020 5:36 pm
Možná jsem natvrdlej nebo si stojím na vedení ale nějak nechápu oč jde.
Jedná se o založení nového stylu ?
- například jako jsou moduly, diorama, pizza layout, inglenoch ...
nebo spíš odvětví modelaření? Nebo něco takového už ve světě existuje ?
Něco stejného se tu kdysi řešilo ve spojení s micromoduly kde se po dlouhé diskuzy dohodli standardizované ( normované ) rozměry dle modelové velikosti.
Michal
mizl
Zpět na Mini kolejiště
