Barvení plastových desek
Příspěvekod Honza168 » úte 17 srp, 2010 10:58 pm
Omlouvám se, jestli jsem nenašel správnou nit diskuse a neoprávněně jsem založil téma nové. Nicméně, domnívám se, že můj problém je i problémem jiných.
Velice vděčným materiálem pro stavbu železničních (a jiných) budov na modelovém kolejišti jsou plastové desky. Není podstatné, jestli od Evergreenu, nebo třeba jen z tabulek koupených v OBI. Rád z těchto desek stavím, byť své domečky kombinuji i s dalším materiály (osobně mám moc rád balzu) - viz např. http://www.honzikovyvlacky.cz/2010/08/1 ... meritku-n/ .
Mám ale trošku problém s výběrem techniky barvení stěn svých domečků z plastových desek. Možná se mi dostane odpovědi, abych víc četl již dávno napsané... Dobře! Přesto se zeptám: Co doporučujete, páni zkušení modeláři, na obarvení stěn domku vytvořeného z plastové desky? Jaký druh barvy? Syntetika? Acryl? Vodou ředitelné? Lihové barvy? ??? A doporučujete nanášet barvu stříkáním nebo štětcem? (asi dostanu odpověď stříkáním, ale dobře mi tak - furt ještě nemám kompresor :-)) Je potřeba pod vlastní barvu nastříkat (nanést) základovku? Jakou?
Přátelé, zkušení borci - modeláři. Kdyby snad někdo chtěl na toto téma pojednat šířeji v ucelené stati, rád mu text zveřejním na http://www.honzikovyvlacky.cz.
Díky za případnou odpověď ZDE i jinde a podělení se o zkušenosti.
Honza168
Honza168
Re: Barvení plastových desek
Příspěvekod Petr Zatrepalek » stř 18 srp, 2010 7:20 am
Tak to vemu trochu zeširoka - obecným problémem plastikových desek bývá jejich krupičkovatý povrch či naopak jejich velká hladkost. To první má za následek nutnost přebroušení/přetmelení desky a ta druhá zas špatné ulpívání barvy. Barvení takového plastu štětcem má ještě další úskalí - a to že jednak jsou vždy viditelné tahy štětcem (tj. nikdy ne uplně hladký povrch), tak i skutečnost, že barvy z oblasti světlého spektra mají snahu dělat kocoury - tj. fleky. Tyto jevy se dají eliminovat nastříkáním desek matným základním nátěrem (v kombinaci s možností zahlazení stop po broušení a menších nerovností plastu je pak lépe použít tzv surfacer, tj. stříkací tmel, at už modelářský /gunze, tamiya/ či "normální" stříkací tmel/plnič na auta).
Po aplikaci základního nátěru (matného) je již poměrně snadné plastovou desku opatřit nátěrem - jakákoliv barva při správném naředění povrch spolehlivě pokryje, chce to ale nesnažit se o nátěr v jedné, silné vrstvě, ale raději několika - právě z důvodou "kocourování" barvy a rizika viditelnosti tahů štětcem. Na druhou stranu právě kocourování a viditelných tahů štětcem se dá velmi dobře využít při patinaci (ale to sem nepatří...)
Nevýhodou barvení štětcem je jednak pracnost, jednak nutnost delší technologické pauzy/pauz - doba schnutí jednotlivých vrstev barvy. Naproti tomu nástřik (sprej či střík. pistole) umožní nejen rychlejší a perfektní aplikaci barvy na povrch, navíc lze v případě použití střík. pistole velmi snadno dosáhnout i zajímavých efektů - různé fleky, prosvítání původních nátěru atp. Další výhodou tohoto způsobu aplikace barev je i kratší technologická pauza - zasychání tenké nástříkané vrstvy barvy je o hodně kratší než při natírání.
A jsme u volby barev:
1) Vodovky - akryly - výhoda - obvykle nesmrdí a jsou tzv ekologické, nevýhoda - špatně se nanášejí (křídují/kocourují), mají menší kryvost a hodně dlouho zasychají. Při stříkání je tomu naopak - velmi rychle díky proudu vzduchu z pistole zasychají, takže je obvyke nutné použít tzv. zpomalovač schnutí aby barva nezasychala hned na trysce stříkací pistole. Další nevýhodou poměrně malé otěruvzodrnost.
Z akryl/vodových barev lze krom sprejů z Obi atp (autolaky) doporučit snad jen barvy Vallejo - dají se nejen stříkat ale hlavně velmi dobře natírat, i když ne na velké plochy, tam pak křídují a stékají stejně jako ostatní akryl/vodové barvy
2) Syntetiky - chemici prominou, zařadím sem i barvy Gunze Mr. Color (ty se řadí spíše do jiného segmentu, ale pro zjednodušení...) - velkou výhodou - dobrá roztíratelnost, kryvost při první vrstvě, možnost výběru z neporovnatelně většího množství odstínů, až na pár vyjímek se dají barvy všech výrobců navzájem míchat (vyjímka je gunze - tu s barvou jiného výrobce nesmícháte, navíc tyto barvy nelze doporučit na natírání, ale jen ke stříkání - ředidlo v nich obsažené působí jako spolehlivý odstranovač náteru). Nevýhodou je v porovnání s akrylem delší doba zasychání - rádově hodiny (vyjímka gunze - po cca 20 min lez bez obav vše nastříkané brát do ruky!), a pak strašný smrad (kdo používá gunze, ví o čem mluvím :D
Kvalitní syntetiky mají i slušnou otěruvzdornost. Mohu doporučit - krom gunze - barvy humbrol, revell - agamu už méně, a to díky přiliš "hrubým" odstínům - zcela pomíjí tzv měřítkový efekt, kdy by barva měla být zestvětlená proporciálně vzdálenosti na kterou se na předmět dívám - tj. 10-20% v případě 1/72 či HO. Vzhledem k výše uvedenému lze tudíž barvy agama brát pouze jako "levný" produkt pro další práci (zestvětlování, patina, míchání barev atp). Pro barvení plastu lze samozřejmě vzít jakoukoliv syntet. barvu, nejen modelářskou...
3) Barvy lihové - agama, někdo sem řadí i tamiye, byt spadají do akrylů - výhody - super povrch, rychlé zasychání. Nevýhody - malá nabídka odstínů, menší kryvost a téměř žádná otěruvzdornost (nutnost přelakování povrchu). Na druhou stranu schopnost odřít barvu z povrchu skýtá nádherné možnosti při patině a různých dalších metodách rozbití jednolitosti povrchu modelu
Tímto velmi stručným :D obecným popisem si dovolím ukončit svůj přispěvěk. Dyžtak se ptejte...
Příspěvekod depo201 » stř 18 srp, 2010 8:02 am
JDU SI TO ULOŽIT PRINT SCREENEM :!: :roll:
A DĚKUJI!
depo201
Příspěvekod Honza168 » stř 18 srp, 2010 8:59 am
Velice děkuji ze rychlou a jasnou odpověď, Petře. Tento text je fakt dobré si vytisknout a přišpendlit na nástěnku. nad ponkem Já ho hned šířím dál prostřednictvím webu www.honzikovyvlacky.cz. Ještě jednou děkuju, Honza168.
P.S.: Nicméně, třeba zde ještě přibudou i zkušeností dalších kolegů. Netrpělivě čekám...
Honza168
Zpět na Výroba doplňků
