jak na vodu od nocha
Příspěvekod Martin Justiz » pon 07 zář, 2009 11:26 am
Prosím o radu koupil jsem si granule imitace vody od nocha rozehřál jsem je v kastrulku a vylil jsem je na místo bohužel na cca 60% plochy rybníka se my udělaly male bublinky ktere vypadají jak pěna. kde jsem udělal chybu?
p.s. v balení byl kromě granulí ještě nějakej gel v tubě vubec nevím na co je?
Martin Justiz
Příspěvekod Danny » pon 07 zář, 2009 11:56 am
co takhle precist navod? :D
hračičkové patrové kolejiště H0 , DCC / reléovka, epocha V/VI
Danny
Příspěvekod Martin Justiz » pon 07 zář, 2009 1:24 pm
bezva napad jenže v češtině navod chybí a bohužel jinak neumím
Martin Justiz
Příspěvekod Danny » pon 07 zář, 2009 1:52 pm
Nu tak to ti neporadím :)
Danny
Příspěvekod Petr Zatrepalek » pon 07 zář, 2009 1:55 pm
Pošli mi ten návod jestli je v germánštině přeložím...
Re: jak na vodu od nocha
Příspěvekod Vladimír » pon 07 zář, 2009 5:42 pm
rybizek píše:Prosím o radu koupil jsem si granule imitace vody od nocha rozehřál jsem je v kastrulku a vylil jsem je na místo bohužel na cca 60% plochy rybníka se my udělaly male bublinky ktere vypadají jak pěna. kde jsem udělal chybu?
zkus se podívat sem http://diskuze.modely.biz/viewtopic.php ... ght=#31136, snad ti to pomůže.
HO, DCC
Vladimír
Příspěvekod Pitrs69 » pon 05 zář, 2011 6:20 am
Ahoj, vcera jsem zkousel vodu od nocha, bohuzel na muj rybnicek ji bylo trochu mene :( nemate nekdo zkusenosti, kdyz dokoupim a doleju, jestli se dobre spoji?? potrebuju jeste dodelat pritok rybnicka, tak o to mi hlavne jde, jinak rybnicek mohu nechat upusteny.
Pitrs69
Bydliště: Dlouho nic, pak je konec světa a pak bydlím já :) Plzeň - jih
Příspěvekod saman55 » pon 05 zář, 2011 11:42 am
Mužeš dopustit i rybník a dělat s tím co chceš.Stačí ti k tomu horkovzdušná pistole,možná i fen.Zde máš český návod,měli ti ho dát v obchodě.
http://saman55.rajce.idnes.cz/voda#img103.jpg
saman55
Příspěvekod Radek Strnad » pon 05 zář, 2011 2:36 pm
No,já s tím moc dobrou zkušenost nemám.Mám na kolejišti několik rybníčků a každý jsem lil zvlášť.Byly problémy s bublinkami a hlavně s tuhnutím.Různě jsem experimentoval s množstvím tvrdidla a tedy i výsledky byly různé.Malé toky se mi tím dělaly bídně,protože v tenkém licím praménku to moc rychle tuhne a nezateče,kam má.U jednoho z rybníčků je i po dvou letech povrch malinko lepkavý a stále to pracuje.Položil jsem na hladinu jednou vagón,zapoměl na něj a do rána se cca o 3mm propadl.Vyrval jsem ho,pravda,ale v místech kol vznikly krátery,které ale po cca roce úplně zmizely.Také jsem zkoušel dělat vlnky pomocí foukajícího fénu a šroubováku.Výsledek nebyl špatný,ale po roce už na některém z rybníčků,je hladina jako zrcadlo.Tak nevím-v zimě, až bude čas,zase něco vyzkouším.
KYKLOP68
Radek Strnad
Příspěvekod saman55 » pon 05 zář, 2011 3:00 pm
Radek Strnad píše:No,já s tím moc dobrou zkušenost nemám.Mám na kolejišti několik rybníčků a každý jsem lil zvlášť.Byly problémy s bublinkami a hlavně s tuhnutím.Různě jsem experimentoval s množstvím tvrdidla a tedy i výsledky byly různé.Malé toky se mi tím dělaly bídně,protože v tenkém licím praménku to moc rychle tuhne a nezateče,kam má.U jednoho z rybníčků je i po dvou letech povrch malinko lepkavý a stále to pracuje.Položil jsem na hladinu jednou vagón,zapoměl na něj a do rána se cca o 3mm propadl.Vyrval jsem ho,pravda,ale v místech kol vznikly krátery,které ale po cca roce úplně zmizely.Také jsem zkoušel dělat vlnky pomocí foukajícího fénu a šroubováku.Výsledek nebyl špatný,ale po roce už na některém z rybníčků,je hladina jako zrcadlo.Tak nevím-v zimě, až bude čas,zase něco vyzkouším.
Asi si špatně madávkoval tužidlo.Já mam rybník i s rybáři a ještě se mi nikdo neutopil.Postupoval sem podle návodu co sem dal k použití pro toho kdo jej nemá v češtině.
saman55
Příspěvekod Tomáš » pon 24 říj, 2011 9:19 am
Granulky Noch jsou v této době minulostí. :lol: ne dají se pochopitelně použít ale není to ono.
Přečti si poznatky MirekaTT o vodě.Pan profesor dlouhodobým bádáním a výskumem :D došel k závěru,že nejlepším "materiálem pro vodní toky" je čirá křišťálová pryskyřice.viz.zde
http://mirektt.rajce.idnes.cz/ModulyII/#
mohu jen potvrdit
příklad:
http://www.vltava2000.cz/vytvarne-potre ... 00-ml.html
v provnání s Nochem "nebe a dudy"..Nocha lze použít na znázornení žumpy.
Tomáš
Příspěvekod pavelvon » stř 28 pro, 2011 7:35 am
Na menší plochy to můžeš použít i bez změkčovadla, ale je to dost křehké.Ovšem vzniklé praskliny potřeš změkčovadlem, ono navzlíná do praskliny a zneviditelní ji.Výhoda tvrdý plochy je v tom, že snadno napodobíš pěnu pod splavem-ťukáním ostrým šroubovákem vytvoříš bílou vrstvičku, která vypadá dost dobře.
pavelvon
Zpět na Výroba doplňků
