Modelový ostnatý drát
Příspěvekod MirekTT » čtv 08 led, 2009 8:26 pm
Takže po neúspěších ve vyhledání na tomto fóru zkusím štěstí s novým nadpisem. Máte někdo představu, jak vyrobit ostnatý drát v TT, potažmo H0 a N? Našel jsem na netu spoustu nápadů v tuzemsku i zahraničí, ale všechny do velikosti 1:35. Pokusy s chlupatou nití alespoň mě nedopadly dobře. Stačil by možná jen podobný, nemusí být přesný, možná by přesný ani udělat nešel.
Potřeboval bych ho na stavbu vojenského objektu, ale určitě se bude hodit i jinde.
MirekTT
Příspěvekod JanoH0e » čtv 08 led, 2009 8:40 pm
Pre plastikových modelárov sa predáva lept ostnatého drôtu v mierke 1:72. Poprípade popros Hekttora v jeho sekcii o výrobu.
JanoH0e
Příspěvekod Jarda H. » čtv 08 led, 2009 9:13 pm
Tady si Mirku trefil oblast, kde musíš volit kompromis, tedy kompromis ve smyslu průměru použitého materiálu ! Originál ostnáče může mít odhaduji tak cca 2 až 2,5 mm v průměru, po přepočtu na TT je to cca (pouhopouhých) 0,017 až 0,021 mm :!: Pokud budeš plést samo-doma, musíš použít silnější drátek, takhle je to podle mne nereálné udělat :roll: ?! Případně i použít drát prodávaný pro plastikáře 1:72, prodává ho třeba i prodejna modelové železnice v Děčíně.
DODATEK - doplněno :
Anebo jedna cesta ještě existuje, mrkni tady na ten odkaz
http://modelar.borec.cz/main/cambrai/index.htm#draty
bod 3) výroba ostnatého drátu z klasické černé niti !! Tady se průměrem už realitě přiblížíš :lol: Takže cesta, kterou jsi naznačil na začátku je schůdná pomocí přípravku :lol: :!:
Naposledy upravil Jarda H. dne čtv 08 led, 2009 9:23 pm, celkově upraveno 2
Jarda H.
Příspěvekod MirekTT » čtv 08 led, 2009 9:17 pm
Jano, mohl by jsi hodit odkaz na prodej. Ostnatý drát se špatně googlí. Buď to háže výrobce opravdového drátu, a nebo se motá kolem různých jiných drátů. Třeba bude vypadat dobře i tohle měřítko.
Já jsem před časem zkoušel před časem natírat mikrotenký smaltovaný drát z nějaké cívky a vzpomínám si, že se mi barva srážela do krupiček, které velmi evokovali podobnost s ostnáčem, ale byly nestejně velké a měly nestejné rozestupy. Třeba bude stačit vymyslet nějaký krupičkovač na tenké dráty, a ostnáč bude na světě. Pro případ, že 1:72 bude moc velký. Leptat to na tenčí už by asi nešlo.
Dodatek: Jardo H. díky, zkusím Děčín.
Dodatek č.2: tak v tom Děčíně ho mají i v H0, zkusím objednat, http://www.modelovazeleznice.cz/cs/prod ... ept-27480/
Dodatek č.3: Objednáno, až přijde, nafotím v poměru k něčemu známému a vystavím zde. Nicméně, pokud víte někdo o dalších návodech, nebo výrobcích ostnatého drátu, tak všechno sem. Díky
MirekTT
Příspěvekod mawerick » sob 10 led, 2009 6:40 pm
Mirku co se týká hodně malých průměrů tvrdých drátů, tak zkus lepší rybářské prodejny a ptej se na drátky pro "muškaře" http://www.fmfly.cz/?p=productsList&iCategory=42&page=2. Jinak jsem slyšel o používání "plombovacího drátu" jako "ostnáče".
TT - analog
r.v. 1975 LD Plzeň
[url]http://www.mzalarm.cz[/url]
mawerick
Příspěvekod MartinP » stř 14 led, 2009 7:13 pm
Zkoušel jsem vyleptat ostnatý drát z 0,16 plechu ale výsledek nic moc.
Vlastní tloušťka drátu mi vyšla asi 0,12 x 0,08 mm ( do půlky byl plech odleptaný ) ale ostny vůbec nevyšli protože jejich rozměr je pod hranicí
leptatelnosti jak již bylo výše uvedeno . Ostny by se museli zvětšit ale pak
by byl drát nepoužitelný pro TT . Pokud by se to ještě nějak barevně upravovalo pak by i vrstva barvy určitě opticky změnila proporce drátu
( černá barva zeštíhluje - aspoň u ženských to tak funguje)
MartinP
Příspěvekod MirekTT » pát 13 úno, 2009 1:28 pm
Jak jsem slíbil, tak plním. Z pošťákových rukou přímo pod objektiv. Akorát cena 214,- vč. DPH (dle faktury) je za oba rámečky, protože na faktuře je ta cena za jeden kus - tedy asi za sadu dvou kusů. Ta cena je tedy celkem za 4 metry ostnáče. To je hodně dobrý. Ještě zopakuju, že jsem objednával v Děčíně.
http://mirektt.rajce.idnes.cz/Ostnac/
MirekTT
Zpět na Výroba doplňků
