Výroba skály
Výroba skály
Příspěvekod JM » stř 07 úno, 2007 4:11 pm
Nevíte někdo, kde by se daly sehnat formy na odlévání skal ze sádry? At' hledám jak hledám, jediné co jsem našel je internetový obchod http://www.woodlandscenics.cz/ a tam je jen jeden malý náhled formy, a to je nic moc...A od jordana jsem nenašel vůbec nic...Díky za nápady :roll:
JM
Re: Výroba skály
Příspěvekod Zdenek Valter » stř 07 úno, 2007 4:57 pm
JM píše:Nevíte někdo, kde by se daly sehnat formy na odlévání skal ze sádry? At' hledám jak hledám, jediné co jsem našel je internetový obchod http://www.woodlandscenics.cz/ a tam je jen jeden malý náhled formy, a to je nic moc...A od jordana jsem nenašel vůbec nic...Díky za nápady :roll:
Vím ještě o formách Spoerle.
Jinak bych doporučil ještě následující postup - pokud seženeš vhodný kámen, který by mohl takovou skalou být, můžeš si ho pak obtisknout do plastelíny.
Obtisk pak vyleješ sádrou. Má to tu nevýhodu , že téměř po každém lití obtiskáváš znova. Ovšem má to obrovsokou výhodu co odlitek to originál což je také jako v přírodě :wink: :wink: :wink:
Re: Výroba skály
Příspěvekod Zdenek Valter » stř 07 úno, 2007 7:34 pm
Jak na sádru je vidět zde:
http://www.zababov.cz/index.php?id=219
či zde:
http://www.zababov.cz/index.php?id=486
Re: Výroba skály
Příspěvekod Roman Svoboda » pát 09 úno, 2007 6:36 am
Zdenek Valter píše:
taky to tak dělám, jde to super, otisk je naprosto věrný. Sádru mám hustou jako kaši, aby netekla jak voda a pak se dá i na hodně prohnutou plastelinu udělat jen tenká vrstva po celé ploše, takže mám jen skořápku skály, tak 5 mm silnou.
Roman Svoboda
Re: Výroba skály
Příspěvekod user_123 » sob 10 úno, 2007 11:48 pm
Já jsem pro výrobu skal použil Lukopren (dá se koupit ve specializovaných drogeriích - v Plzni jej vede Motochema Hubač) V přírodě jsem našel vhodné kameny, hodí se takové, které se příliš nedrolí a mají pěknou strukturu. Tak se dají pak modelovat skály vápencové, břidlicové, křemenné, různé vrásy tak jak je vytvořila příroda. Na kámen jsem vytvořil jakousi ohrádku aby lukopren nestékal po celém obvodu kamene a pak jsem ji vyplnil natuženým lukoprenem. Po zaschnutí je třeba dát pozor při odstraňování formy, jde to ztuha i když jsem použil jako separátor prášek (buď mastek nebo plavenou křídu nanesené štetcem na kámen před zalitím) Z jednoho kamene lze vytvořit několik skal, podle toho jak jej obrátíš. Do vzniklé formy jsem pak formoval vlastní skály - použil jsem sádru modelářskou Kitfort. Výsledek je po barevné úpravě skvělý. Nutno dodat, že barevnou úpravu jsem prováděl až na hotové skále umístěné na kolejišti, protože většinou bylo třeba skládat výslednou skalní scenérii z více odlitků a ty poté vyspárovat špachtličkou. Dúležité - vše je potřeba nechat řádně proschnout. Sádra pak ochotně přijímá barvy. Ty jsem použil obyčejné vodové jako základní nátěr a po vyschnutí jsem patinoval patinovacími prášky(např. Agama)
Jinak co vím, tak dodává formy skal Noch
user_123
Příspěvekod Edmon » ned 11 úno, 2007 10:02 am
Výroba formy z Lukoprenu velmi dobá věc ,místo kamenů lze také
s dobrým výsledkem použít uhlí ,které má vynikajicí struktůru. Doma topíme plynem tak si vybírám vhodné objekty u nás v obchodě s palivy.
Naposledy upravil Edmon dne ned 11 úno, 2007 3:08 pm, celkově upraveno 1
Edmon
Příspěvekod Houmr » ned 11 úno, 2007 12:38 pm
Edmon-to zní zajímavě s tím uhlím :lol: Budu to muset zkusit, až budu dělat skály. I když je to zatím v nedohlednu. :roll:
Příspěvekod JM » úte 13 úno, 2007 7:45 am
Děkuju všem za rady! Tak to vypadá, že asi zkusím tu modelínu...viděl jsem pár výsledků a vypadá to opravdu dobře!! A navíc...ty originál formy fakt skoro nikdo neprodává. V Německu jich celkem dost nabízí Noch, ale u nás ne..
JM
Příspěvekod badliner » úte 13 úno, 2007 8:20 pm
ale prodáva....zrovna jsem je viděl v modeltrainu a dokonce myslim,ze ty od nocha...www.modeltrain.cz....maji je i na webu....
badliner
Příspěvekod JM » stř 14 úno, 2007 12:45 pm
badliner píše:ale prodáva....zrovna jsem je viděl v modeltrainu a dokonce myslim,ze ty od nocha...www.modeltrain.cz....maji je i na webu....
Jo, tak už mi to jde otevřít...ale minulý týden jsem se na jejich stránkách vůbec nemohl dostat na katalogy...tak díky! :oops:
JM
Příspěvekod Tomáš » pon 02 črc, 2007 9:00 pm
já jsem místo sádry raději používal lepidlo na itong,nebo na obkladačky...líp se tvaruje a není tak křehký...nakonec jsem,ale napodobil skálu přírodním kamenem...třeba tím co najdeš na kolejích...když se pěkně usadí a zalije zmíněnou hmotou (ne celej) vypadá to vcelku reálně...velkým mínus je ale při vědších "útesech" že to je celkem těžký...když se potom dobarví a "osází" je to dokonalý...doufám :lol:
Tomáš
Re: Výroba skály
Příspěvekod Tomáš » stř 29 srp, 2007 2:05 pm
Zdenek Valter píše:
či zde:
tak jsem to zkoušel čistě experimentálně..koupil jsem plastelínu a do ní obtiskl kámen do vzniklé formy jsem nalil sádru po dokonalém zatuhnutí jsem plastelínou sloupl a odlitek byl na světě...jediný nač bych se chtěl optat proč se tam musí přidávat ta klovatina? já to dělal bez ní a odlitek drží...
Tomáš
Re: Výroba skály
Příspěvekod Zdenek Valter » stř 29 srp, 2007 5:58 pm
Tomáš píše:tak jsem to zkoušel čistě experimentálně..koupil jsem plastelínu a do ní obtiskl kámen do vzniklé formy jsem nalil sádru po dokonalém zatuhnutí jsem plastelínou sloupl a odlitek byl na světě...jediný nač bych se chtěl optat proč se tam musí přidávat ta klovatina? já to dělal bez ní a odlitek drží...
Ta klovatina není nutná ale prý je odlitek pevnější.
Re: Výroba skály
Příspěvekod Tomáš » čtv 30 srp, 2007 2:01 am
Zdenek Valter píše:
..tak to jo....ale jinak super výsledek všem bych to osobně doporučil..pokud je kámen pěkně členitej tak "skála" jako živá
Tomáš
Příspěvekod Houmr » čtv 30 srp, 2007 7:02 am
Tomáši to ti věříme a nezkusil jsi náhodou to uhlí :?:
Zpět na Výroba doplňků
