Držák serva (servo přestavník)
Re: Držák serva (servo přestavník)
Příspěvekod rawen » ned 04 lis, 2018 11:55 am
zdeno píše:Dost mi vadi, ze ten mikrospinac neni nastavitelny. Ono nekdy aj 2-3 mm delaji zazraky ;-)
Zcela běžně ohýbám páčky (používám delší, s obloučkem na konci). Je to jednodušší, než laborovat se šroubkama…
rawen
Příspěvekod belgarat » ned 04 lis, 2018 12:00 pm
Kleste a ohnout packu spinace ?
Příspěvekod Edys » ned 04 lis, 2018 12:13 pm
Mě by zajímalo jestli někdo viděl zde na fóru že by Zdenova první slova byla "To je pěkný apod." Já si nemůžu nic vybavit.
http://www.moje-vlacky.cz
Edys
Příspěvekod zdeno » ned 04 lis, 2018 12:25 pm
Edys píše:Mě by zajímalo jestli někdo viděl zde na fóru že by Zdenova první slova byla "To je pěkný apod." Já si nemůžu nic vybavit.
jsem uz stary a tak mne tezko neco prekvapi uplne novym pristupem nebo napadem.
Ono tu uz vsechno nejakym svojim spusobem uz bylo.
Takze spis vidim nedostatky, to uz je profesionalni choroba. ;-)
Příspěvekod belgarat » ned 04 lis, 2018 12:42 pm
v tom STL souboru by se urcite daly upravit otvory na sroubky na ovalky ... pak by sel i stelovat. A zas by jako prvni argument bylo "bude se to postupne vymackavat a posunovat". Ale protoze je STL k dispozici, tak bych tu upravu nechal na kritikovi ... kdyz ostatnim rika ze nic neumi, tak se muze predvest
Příspěvekod belgarat » ned 04 lis, 2018 12:49 pm
jipol57 píše:...
v Bauhausu jsem objevil úhelníky plastové. Z plastu se to lépe dělalo a pevnost je dostačující, už je mám všechny hotové. Ale 3Dtisk mně teď zaujal ještě víc. Přenechme práci strojům. Předělávat už je ale nebudu.
Dobre vedet, ze staci plast. Ja pouzivam plechove drzacky a la Lokopin, ale jak ten plech ohybam je to takove ... no ;) trochu humpolacke, asi to moc neumim. Nicmene funguji taky, jen nejsou moc upravne.
Příspěvekod Edys » ned 04 lis, 2018 1:17 pm
belgarat píše:
jipol57 píše:...
Toho jsem se právě bal když jsem nesehnal ten profil, tak jsem hledal něco jiného a našel ten 3d tisk
Edys
Příspěvekod jipol57 » ned 04 lis, 2018 2:18 pm
belgarat píše:
jipol57 píše:...
Dělaly se celkem dobře, lépe z plastu, než z hliníku. Ale ta kvalita provedení trochu pokulhává. Na funkci to ale naštěstí nemá vliv. 3d tiskem jsou jeden jak druhý a s menší námahou.
Příspěvekod zdeno » ned 04 lis, 2018 3:14 pm
Ja jsem zastance co nejjednodussich reseni, az tim mozno jdem na nervy ;-)
Ja to delam tak, ze pouzijem nejaky kousek desticky, (nejcasteji kus plosneho spoje 2 mm, priblizne 5x5 cm ) a do neho vyvrtam dve dirky 3,2 mm, ktere skosim pro zapustny sroub, aby nevycnival.
Do tela serva vyvrtam stejne dirky 2,5 mm a odzavitujem na 3 mm. Tim mam prichyceni serva extremne jednoduche a lehke.
Mikrospinace lepim na vrch serva vterinakem, presne tak, jak potrebujem.
viz foto v clanku :
https://www.railnet.sk/view.php?cisloclanku=2018060002
Příspěvekod Edys » ned 04 lis, 2018 3:20 pm
zdeno píše:Ja jsem zastance co nejjednodussich reseni, az tim mozno jdem na nervy ;-)
viz foto v clanku :
A prosím pěkně kde je to nastavování mikrospínače?
Edys
Příspěvekod belgarat » ned 04 lis, 2018 3:22 pm
Tak lepene spinace pouzivam taky, a co muzu rict je, ze se docela rady stridavym tlakem paky vykvedlaji a odlepi. Rekneme cca 5% serv (1 z 20). Je to jednoduche, jak pise Zdeno, to jiste, ale dlouhodobe malo spolehlive. Hlavne "pred smrti" (coz jeste neni poznat) se poddaji tlaku paky a neprepnou -> kratas.
Příspěvekod Edys » ned 04 lis, 2018 3:30 pm
Šroubek je šroubek odsroubiji vyměním jedu dál.
Edys
Příspěvekod Edys » ned 04 lis, 2018 3:39 pm
Hankovo, lokopinovo, 3d řešení mají nějakou štábní kulturu. Dá se říct že každý přestavník je stejný. Nezlob se Zdeno ale to tvé řešení vypadá jak bastl z garáže který se každou chvilku má rozpadnout. Ale samozřejmě realita může být jiná.
Naposledy upravil Edys dne ned 04 lis, 2018 3:59 pm, celkově upraveno 1
Edys
Příspěvekod fulda » ned 04 lis, 2018 3:56 pm
belgarat píše:Dobre vedet, ze staci plast. Ja pouzivam plechove drzacky a la Lokopin, ale jak ten plech ohybam je to takove ... no ;) trochu humpolacke, asi to moc neumim. Nicmene funguji taky, jen nejsou moc upravne.
Asi před deseti lety a dvaceti zimami jsem sem dával nějaké fotky, jak upevňuji serva já. Používám plastové rohy, které stříhám nůžkami na plech.
Ale já nepoužívám tu strunu skrz jako želva, moc se mi to nelíbí, já používám normální táhlo jako v letadle/lodi.
Příspěvekod belgarat » ned 04 lis, 2018 3:57 pm
fulda píše:Ale já nepoužívám tu strunu skrz jako želva, moc se mi to nelíbí, já používám normální táhlo jako v letadle/lodi.
Nevyhrabal bys prosim obrazek ?
Zpět na Výroba doplňků
