laserované stavby
Re: laserované stavby
Příspěvekod Petr Zatrepalek » pát 29 kvě, 2020 5:30 am
Zkus vodové nebo případně olejové barvy, podle toho čím máš natřené to skladiště a s čím se ti bude dělat lépe. Tzn použij bílou, okrovou, šedou, oranžovou, žlutou. Ty si dej na pečící papír a smíchej si z nich různé odstíny. Tyto odstíny pak hodně naředěné použij na natírání svého skladiště prkno po prkně tak jak potřebuješ. Hodně naředěná barva ti postupně bude tonovat tu tmavou hnědou. Další možností je natečkovat si špičkou štětce výše zmíněné odstíny olejových barev nebo temper různě po budově a ty tečky pak roztahovat/rozmývat po ploše plochým, v ředidle trochu namočeným štětcem. Těmito způsoby si skladiště upravíš jak potřebuješ. Až ti nátěr zaschne, zvýrazni si hrany prken hodně naředěnou černohnědou a zelenou si můžeš ještě udělat stopy plísně a mechu.
Až budeš dělat další budovu, je lepší barvu budovy raději přesvětlit a tu základovou barvou potom ztmavovat, než obráceně. Obráceně to sice jde taky, viz výše, ale je to pracnější a trvá to déle...
Příspěvekod hank » pát 29 kvě, 2020 6:26 am
Petr Zatrepalek píše:...
Potvrzuju. Jenom přidám, že při většině pokusů o šedou mi to zatím vycházelo mnohem tmavší, než jsem chtěl.
Staří učitelé výtvarky zadávali žákům/studentům dobrou rozcvičku: Znázorni černou bez použití černě a bílou bez použití běloby. Ve skutečném světě žádná černá není úplně černá. Dtto platí i pro bílou. A pro přírodní materiály dvojnásob. Myslím, že i odstíny šedé by se měly míchat pokud možno úplně bez použití černé.
Příspěvekod Milan.D. » stř 09 srp, 2023 4:02 pm
Tak po nějaké době jsem dokončil další stavbu do plánovaného kolejiště, tentokrát stavědlo. Nechtěl jsem zakládat nové vlákno a sem to vlastně patří. Model je Lasercut z kartonu od firmy "Nové modely". Je to poměrně jednoduchá stavba a dobrý základ pro další vylepšení. Malou komplikací bylo použití poměrně měkkého kartonu k výrobě této stavebnice, protože se do něj obtížně dělají otvory např. pro osvětlení, a tenčí díly, jako třeba střešní trámy se lehce zlomí. Většina doplňků je od ES Pečky, konkrétně stavědlový přístroj, sada vnitřního vybavení stavědla a ovládání závor. Amplióny jsou od JM Detail, a lampička od Dominika. Lepty, jako názedníky a očka pro vedení hromosvodu jsou od pana Lepieše a okapy od Igry. Ostatní je samodomo. Nevím proč, ale ve stavebnici byli dva vchody, z každého boku jeden. Dveře ale byly jen jedny. Měl jsem možnost buď dosadit dveře, nebo otvor zaslepit. Nakonec jsem zvolil variantu zaslepení s tím, že přiznám, že tam dveře byli, ale jako nepoužívané byly zazděny, zábradlí odstraněno a osvětlení nad vchodem zrušeno. Taky bylo potřeba doplnit komín, který ve stavebnici chyběl. Doma se našlo něco použitelného ze stavebnice KB model. Krom vnějšího osvětlení je osvětleno i horní patro stavědla led diodou. Opět to byl zhruba měsíc práce. Takže je hotovo a můžu se vrhnout na něco dalšího... :D
Milan.D.
Příspěvekod Fox » stř 09 srp, 2023 4:11 pm
Nezbývá než opět konstatovat: velká kráááása.
TT, DR5000, Z21, iTrain...
Fox
Příspěvekod hank » stř 09 srp, 2023 5:32 pm
Milan.D. píše:Model je Lasercut z kartonu od firmy "Nové modely".
Kde je ta firma k nalezení? Prosím o nějaký odkaz...
Příspěvekod Milan.D. » stř 09 srp, 2023 5:47 pm
Já to koupil na burze, ale E-shop mají tady https://obchod.resinovemodely.cz/
Milan.D.
Příspěvekod hank » stř 09 srp, 2023 7:12 pm
Aha, jsou dobře utajení... Asi mají pocit, že jim přejmenování vylepší pověst.
Příspěvekod Ivan » čtv 10 srp, 2023 6:43 am
Musím smeknout poklonu, jak jsi se s tím popasoval. Krásná práce.
Když mi přišla zásilka od Resinove / Nové modely, vrátil jsem ji obratem. Vratka mne stála 2 měsíce dohadů s panem Blažkem, který nemá problém neustále lhát. Navíc mi tvrdil, že materiály používá stejné jako Barták, což není pravda. Karton tenký, měkký... Přijde mi to velká škoda, protože sortiment je zajímavý a ve výsledku by to mohly být skvělé stavebnice. Chce to ale změnit přístup k zákazníkovi a zlepšit materiál. Zastávka Skovice z dýhy se mi doslova rozpadla v ruce a ještě mi odmítl vrátit za ní peníze. No nic, třeba mu to jednou dojde.
Příspěvekod Milan.D. » čtv 10 srp, 2023 3:32 pm
Tak to jsem netušil, že je to to takový nespolehlivý prodejce. Jak jsem psal, model jsem pořídil na pražské burze už asi před třemi roky a celou tu dobu se posouval na dno šuplíku, nejspíš kvůli ne příliš lákavému obrázku na přebalu. No jak se říká obal prodává, takže když vidím obrázek profesionálně sestaveného a napatinovaného modelu na obalech stavebnic Model Scene, mám chuť se do toho hned pustit, což tady zrovna nefungovalo. To ale v žádném případě neznamená, že by z toho nešel postavit pěkný model, jen se musí člověk ke stavbě trochu přinutit. A jak píše Ivan, firma má docela zajímavý sortiment, takže je asi škoda, že má k zákazníkům takový nevstřícný přístup. Byť nemám osobní zkušenost z hankovy poznámky lze vycítit, že Ivan není sám, kdo s nimi má špatné zkušenosti. :(
Milan.D.
Příspěvekod novk2007 » stř 24 led, 2024 6:01 pm
Ja také . Objednal jsem si od nich kdysi cihlovou rotundu. Plno dilú ves tavebnici chybelo. Uy nikdy více tento vyrobce .
novk2007
Příspěvekod Milan.D. » pon 30 pro, 2024 3:18 pm
Po delší době jsem dokončil poslední budovu, která mi ležela v šuplíku. Jde o příměstský domek č.p. 9 (já ho změnil na č.p. 50), od KB model. Samotná stavba je docela jednoduchá, nejvíc práce dalo vymyslet, co dát na dvoreček. Je sice mrňavý, ale nejde to nechat prázdné. Napadlo mě nechat to zpustnout a zarůst vegetací, ale pak mi to přišlo škoda, takže jsem doplnil králíkárnu, lavičku a pár dalších drobností. Domeček samotný pak dostal záclonky a květináče do oken, okapy, TV anténu, hromosvod a pár dalších drobností. Dovnitř jsem instaloval osvětlení, funkční je i lampička od Dominika nad kůlničkou. Chodník před domkem je jen nastříkaný základem a přiložen, pro umístění do kolejiště bude místo něj nějaká malá předzahrádka. :D
Milan.D.
Příspěvekod Zlámalík » pon 30 pro, 2024 7:01 pm
Jak tady u nás, přesně takovej dvorek má soused na horním konci. Dobře!
Příspěvekod jardaaa » čtv 02 led, 2025 9:58 am
Když králíkárna, tak nesmí chybět králičí kožky na napínácích :D Nádhera!
jardaaa
Příspěvekod Dusan » stř 05 bře, 2025 8:45 am
Pěkný to je, i to stavědlo se mi líbí, jak je udělaný. Nic přehnanýho ve stylu "za každou cenu tam musím mít vše". Jen u toho domku, který je více vesnický než někde ve městě bych vyhodil ten chodník. Už jen kvůli těm spárám u dlažby, který vypadají, že jsou širší než škvíry v plaňkovém plotě ... 8)
Příspěvekod Milan.D. » stř 05 bře, 2025 4:34 pm
Ten chodník tam samozřejmě nebude, byl ve stavebnici tak jsem ho tam přiložil, ale do zástavby s ním nepočítám. Jak je napsáno v textu výše, bude tam malá předzahrádka. :D
Milan.D.
Zpět na Výroba doplňků
